Samsung SSD 840 EVO werkt niet.
  • Ducatii
  • Laatst online: 13:15
OPGELOST, BEDANKT.
Hoi,
Allereerst mijn systeem:
AMD Phenom II x4 955 processor 3.22 GHz
ASRock A790GMH/128M moederbord
4.00 GB (2.93 GB Usable)
Gefore gtx 560 TI
WD Caviar Blue WD5000AAKS 500 mb hardeschijf
Windows 7 64-bit
Nou heb ik vandaag mijn nieuwe SSD ontvangen ter vervanging van mijn oude HDD.
Allereerst heb ik alle kabels van mijn HDD verwijderd en mijn SSD aangesloten, heb een special 6mb SATA kabel aangeschaft (ik weet dat mijn moederbord maximaal 3.0 mb ondersteund).
Pc aangezet, in de BIOS verandert naar AHCI en vervolgens cd erin en windows 7 clean geïnstalleerd.
Vervolgens start windows wel op maar ben ik niet in staat om mijn muis te gebruiken (wel mijn toetsenbord omdat die geen gebruikt maakt van USB en daarom geen drivers nodig heeft).
Wat in de BIOS heb gedaan is: naar de advanced tab, wat ik dan zie - in IDE mode, dus niet AHCI - zijn 8 verschillende plaatsen, namelijk:
IDE1_Master
IDE2_Slave
SATAll_1
SATAll_2
SATAll_3
SATAll_4
SATAll_5
SATAll_6
Op SATAII 1, 2 en 3 staan respectievelijk SSD, HDD en de CD-ROM.
Op het moment dat ik IDE verander in AHCI verdwijnen alle SATAII poorten en zijn alleen nog maar IDE1_Master en IDE2_Slave te zien en geen SSD of HDD.
Wanneer ik weer mijn HDD verander in boot system 1 en de driver installeer die ik met de SSD heb meegekregen, krijg ik dit te zien: http://imgur.com/epG4IwT (dit is dus opgestart via HDD).
Unable to detect SATA interface details.
Ook lijkt mijn benchmark nogal laag voor wat de SSD kan, ik begrijp dat Sequential Read, Sequential Write en Random Write op de helft van het maximale zitten omdat mijn MOBO 3.0 i.p.v. 6.0 ondersteunt, maar Random Read zit op 10% van het maximale http://imgur.com/Frqjwaa. Wellicht heeft dat te maken omdat AHCI disabled is, verklaring zou welkom zijn.
Wat is het probleem hier en hoezo kan ik mijn muis niet gebruiken? Ik vermoed dat het met die SATA error te maken heeft.
Alle hulp is welkom.
Dank bij voorbaat.
[ Voor 12% gewijzigd door Ducatii op 30-12-2013 20:35 ]
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Wacht, Windows 7 werkte toch gewoon? Waarom zou je dan met IDE en SATA gaan klooien, je hoeft alleen die USB driver te installeren van je muis (gaat waarschijnlijk gewoon via Update)
  • MitchelDZ
  • Laatst online: 18-07-2025
Welke muis heb je?
Tweakers is a temp thing
  • Ducatii
Ik heb een logitech mx518, heb ook een andere geprobeerd maar werkt niet, hij zou hem automatisch moeten vinden en installeren, zoals bij mijn HDD.
Blijkbaar is er iets fout want de USB poorten schijnen niet te werken wanneer ik windows opstart via mijn SSD.
Ik heb niet met sata geklooid. Wanneer ik in de BIOS verander van IDE naar AHCI (zoals dat hoort met een SSD) verdwijnen alle SATAII poorten en krijg ik alleen nog de eerste twee. Ik weet niet of dit relevant is want het systeem start wel gewoon op met de SSD alleen kan ik mijn muis niet gebruiken
"Unable to detect SATA interface details", dit bericht baart mij ook zorgen.
[ Voor 18% gewijzigd door Ducatii op 30-12-2013 14:37 ]
  • MitchelDZ
In welke USB poort zit je muis, direct in het moederbord of in een secondaire controller?
Dit heb je geinstallerd toch? http://www.logitech.com/n...pport/4259?osid=14&bit=32
  • Ducatii
Ja, die muis. Normaal gesproken rechtstreeks in de moederbord, heb ook alle andere poorten geprobeerd, werkt niet. Driver schijnt automatisch te installeren wanneer ik via mijn SSD opstart alleen werken alle USB poorten gewoon niet, wanneer ik switch naar mijn HDD worden ze netjes geïnstalleerd en werkt die gewoon.
Kan niet handmatig de driver voor de muis installeren in SSD installeren omdat mijn muis het niet doet.
[ Voor 14% gewijzigd door Ducatii op 30-12-2013 14:50 ]
  • MitchelDZ
Heb je alle moederbord drivers ook in de installatie van je SSD staan?
Edit
Overigens kan je kijken of je USB poorten het doen door een USB-flash drive in te steken en te kijken of hij werkt.
Voor de muis:
Drivers zijn te installeren via je toetsenbord. Downloaden via boot van je HDD. Daarna benaderen met je toetsenbord via je SSD boot.
[ Voor 66% gewijzigd door MitchelDZ op 30-12-2013 15:09 ]
  • Ducatii
Heb net weer via SSD opgestart en via mijn toetsenbord in device manager weten te komen, er staat een uitroepteken voor elke USB poort. Werkt blijkbaar niet.
Nee heb niks geïnstalleerd op de SSD behalve windows, de rest wordt meestal vanzelf geïnstalleerd wanneer ik windows voor het eerst opstart, althans zo ging het wel met mijn HDD.
Hoe installeer ik mijn moederboard drivers in de SSD zonder een werkende muis, of kan ik dit ook via mijn HDD doen en dan opslaan in SSD ofzo? Heb geen idee.
  • MitchelDZ
Drivers zijn te downloaden op http://www.asrock.nl/mb/A...index.nl.asp?cat=Download.
Of via de bijgeleverde CD van je moederbord.
Zelfde truukje: downloaden met je HDD boot en benaderen via je SSD boot.
[ Voor 11% gewijzigd door MitchelDZ op 30-12-2013 15:13 ]
  • Ducatii
Okay, thanks, ga het ff proberen.
Nog een vraag, weet je wat "Unable to detect SATA interface details" inhoudt? Krijg dit bericht te zien op de software van de SSD
  • MitchelDZ
Ducatii schreef op maandag 30 december 2013 @ 15:12:
...Nog een vraag, weet je wat "Unable to detect SATA interface details" inhoudt? Krijg dit bericht te zien op de software van de SSD
Dit heeft te maken met je SATA controller. Zodra je de moederbord drivers installeert zullen de interface details worden herkent.
  • Ducatii
Na een aantal windows update doet de muis het! Bedankt! Alleen dat maakt weg vrij voor andere problemen.
Nu krijg ik dit bericht als ik de software open http://imgur.com/QV8aTU1
Wanneer ik dit programma via mijn HDD opstart is er niks aan de hand,
Ik gebruik de SSD gewoon en alles maar hij herkent hem niet??
  • SpiriTNL
  • Laatst online: 11:27
Kijk eens met AS SSD wat die aangeeft ?
http://www.alex-is.de/PHP...hp?cat_id=4&download_id=9
En probeer deze laatste AMD drivers eens:
http://support.amd.com/en...t?os=Windows%207%20-%2064
De drivers op de site van Asrock zijn al 4 jaar oud.
[ Voor 11% gewijzigd door SpiriTNL op 30-12-2013 19:07 ]
  • Ducatii
AS SSD resultaten: http://imgur.com/FUMvBHv
Houdt er rekening mee dat mijn MOBO 3.0 is en geen 6.0
Ben bezig met de AMD drivers. Kan niet opnieuw opstarten totdat alle windows updates geìnstalleerd zijn en dat kan een tijdje duren, zal op de hoogte houden.
[ Voor 33% gewijzigd door Ducatii op 30-12-2013 19:15 ]
  • Ducatii
SpiriTNL schreef op maandag 30 december 2013 @ 19:05:
Hij doet het! http://imgur.com/Qzsa8V7
Erg bedankt iedereen, nu kan ik eindelijk genieten van mijn SSD, alles werkt perfect nu.
  • Reepje
Geeft AS SSD nu ook betere waarden? Vooral je 4k third.
  • Ducatii
Ja! Veel betere: http://imgur.com/x413vMX
Nog één laatste vraag. Waar staat rapid mode voor en moet ik die enablen?
  • Redesign1
  • Laatst online: 28-09 20:02
uit mn hoofd dacht ik dat rapid mode een stukje slc geheugen was(sneller maar duurder dan tlc) dan het bestand daarop opslaat en dan later als u pc inactief is het overzet naar het tlc geheugen eigenlijk een soort cache zegmaar
edit via programma samsung magician zou je kunnen kijken maar google kan ook
[ Voor 14% gewijzigd door Redesign1 op 30-12-2013 19:54 ]
  • Ducatii
Is het aan te raden dit aan te zetten?
  • Redesign1
ja vooral omdat het kleine bestand 'versneld opslaat'
  • Ducatii
Okay, bedankt en dat geldt voor iedereen hier op tweakers, dank voor alle hulp.
  • Redesign1
beetje off topic meer info over rapid mode(pdf):
http://www.samsung.com/gl...Rapid_Mode_Whitepaper.pdf
Blijkbaar aanzetten via magician
[ Voor 9% gewijzigd door Redesign1 op 30-12-2013 19:57 ]
  • Ducatii
Thnx, zal het checken
  • Reepje
Er zijn voor en tegens voor Rapid.
Dat is een stukje software dat je RAM geheugen als cache gebruikt voor de SSD. Sommige systemen hebben er veel baat bij, andere weer niet.
Probeer het eens uit, je kan het gewoon aan en uit zetten.
AS ssd zal veel hogere waarden geven, maar je moet kijken of je het echt merkt.
  • Ducatii
De resultaten zijn met Rapid mode beduident hoger: http://imgur.com/ChTJPld
  • Redesign1
daar zijn we blij om :)
