[Outlook 2010] VBA Script aanmaken folder
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Op mijn werk heb ik een script bedacht / geleend van het internet :) om automatisch bijlages op te slaan die gescand / gemaild worden vanaf een multifunctional.
Deze werkt i.c.m. een x-aantal ingestelde regels prima.
De bijlages worden nu automatisch bij binnenkomst in de e-mail box opgeslagen in een daarvoor bestemde map als een .pdf bestand. B.v. 30-12-2013-13-05-22-naam van het onderwerp.
Zoals je kan zien worden de bijlages tot op de seconde nauwkeurig opgeslagen.
Nu wil ik graag in het script een toevoeging willen hebben dat de bijlages opgeslagen worden in een map met de datum vandaag. Dus als deze map nog niet bestaat, moet deze automatisch aangemaakt worden, en natuurlijk als deze al bestaat, dat er niks met de bestaande map gebeurt.
Is dit mogelijk in een VBA Script?
Mijn script zoals die nu hier draait (bepaalde zaken zoals pads eruit gelaten vanwege werk geheim e.d.)
Sub CustomMailMessageRule(Msg As Outlook.MailItem)
Dim saveAttachment As Boolean
Dim myAttachments As Outlook.Attachments
Dim dispName As String
Dim dateFormat As String
dateFormat = Format(Now, "dd-mm-yyyy H-mm-ss")
Dim attPath As String
If (Msg.Subject = "Onderwerp van het document") And _
(Msg.Attachments.Count >= 1) Then
'location to save in.  Can be root drive or mapped network drive.
attPath = "\[i]Pad waar de bijlages worden opgeslagen\[/i]"
saveAttachment = True
End If
If (saveAttachment) Then
' save attachment
Set myAttachments = Msg.Attachments
dispName = myAttachments.Item(1).DisplayName
myAttachments.Item(1).SaveAsFile attPath & dateFormat & " - " & dispName
' mark as read
Msg.UnRead = False
End If
End Sub
Mocht dit draadje niet in het juiste forum staan, dan alvast excuus. :)
Ik heb al verschillende dagen gezocht naar een oplossing, maar helaas nog niks concreets gevonden.
Alvast bedankt voor het meedenken. :P
  • LnC
LnC
* LnC geeft een subtiel schopje :)
Iemand die weet of dit mogelijk is?
  • mhoogendam
  • Laatst online: 20-10 08:14
Ik heb vroeger een script gemaakt om mails te archiveren op maand/jaar.
Ik gebruikte hiervoor onderstaande code (enkel relevante code getoond), misschien kan je er iets uit gebruiken.
VBScript:
Dim objNS As Outlook.NameSpace, objItem As Outlook.MailItem
Set objNS = Application.GetNamespace("MAPI")
strTimeStamp = Format(objItem.ReceivedTime, "mm-yy")
strTimeStampYear = Format(objItem.ReceivedTime, "yyyy")
Set objFolder = objNS.Folders("Personal Folders " & strTimeStampYear).Folders.Add("Inbox") 'Create folder "Inbox" if not exist.
Set objFolder = objNS.Folders("Personal Folders " & strTimeStampYear).Folders("Inbox").Folders.Add(strTimeStamp) 'Create folder "mm-yy" if not exist.
Set objFolder = objNS.Folders("Personal Folders " & strTimeStampYear).Folders("Inbox").Folders(strTimeStamp) 'Set folder to folder matching with timestamp
objItem.Move objFolder    'Move item to specified folder
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
^^ gaat over MAPI folders en de TS bedoelt volgens mij filesystem folder. ;)
VBA is wat beperkt met file-handling instructions maar dir en mkdir is hiervoor genoeg. WIl je meer, dan is het filesystem object aan te bevelen wat je ook in VBA kunt gebruiken.
Anyway, puur vba:
folderToSaveAttachmentIn = "C:\test\" & Format(Date, "yyyyMMdd")
If Dir(folderToSaveAttachmentIn, vbDirectory) = "" Then MkDir folderToSaveAttachmentIn
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
  • mhoogendam
Lustucru schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 13:17:
Dat staat dan ook niet helemaal duidelijk in de tekst, ik zie nu dat het huidige script uitgaat van filesystem folders.
Mijn script is inderdaad om mappen aan te maken in een Personal folder of de Mailbox zelf.
  • LnC
LnC
Anyway, puur vba:
Bedankt!
Ik ga hier eens verder mee stoeien. Je hebt mij in iedere geval meer opweg geholpen :)
  • LnC
LnC
De map wordt nu automatisch aangemaakt door het script (waarvoor dank). Alleen komt de bijlage die automatisch opgeslagen wordt nu niet automatisch in die map terecht.
Zo heb ik mijn script nu:
If (Msg.Subject = "Naam van onderwerp") And _
attPath = "\\Pad waar de bijlages in opgeslagen worden\"
folderToSaveAttachmentIn = "\\Pad waar de bijlages in opgeslagen worden\" & Format(Date, "dd-mm-yyyy")
End If
' save attachment
' mark as read
Msg.UnRead = False
End If
End Sub
Iemand een idee wat ik fout doe? Ik heb bij Filesystem object Microsoft Scripting Runtime aangezet (Dit had ik zo gelezen op een draadje op de site van Superuser. Moet deze qua Prioriteit omhoog bijvoorbeeld?
Alvast bedankt voor het meedenken. Ik ga zelf ook nog even verder speuren :)
  • mhoogendam
Je code in regel 20 staat niet goed, die verwijst naar een verkeerde locatie.
attPath kan lijkt mij geheel weg. (regel7+11)
VBScript:
Moet zijn:
VBScript:
myAttachments.Item(1).SaveAsFile folderToSaveAttachmentIn & "\" & dispName
Heb de onnodige regels en code weggehaald:
VBScript:
    dateFormat = Format(Now, "dd-mm-yyyy")
    If (Msg.Subject = "Naam van onderwerp") And (Msg.Attachments.Count >= 1) Then
        folderToSaveAttachmentIn = "\\Pad waar de bijlages in opgeslagen worden\" & dateFormat
        End If
    End If
        ' save attachment
        myAttachments.Item(1).SaveAsFile folderToSaveAttachmentIn & "\" & dispName      ' mark as read
        Msg.UnRead = False
    End If
End Sub
[ Voor 73% gewijzigd door mhoogendam op 03-01-2014 13:51 ]
  • LnC
LnC
Bedankt voor het meedenken.
Als ik deze code invoer in mijn script:
dan slaat hij wel de bijlages op in de map met de datum van vandaag (wat ook mijn wens was). Alleen heeft de bijlage alleen de naam van het onderwerp, en niet zoals ik eerst had b.v. 03-01-2014-14-00-20.pdf
Ook zou ik de tijd (inclusief de seconden) als naam (zoals ik eerst had) van de bijlage blijven gebruiken.
Ik heb ook het script van mhoogendam gedraait. Die doet het prima, alleen ga ik ook nog even opzoek of het mogelijk is om mijn wensen erin te krijgen.
We blijven testen :)
  • mhoogendam
Dan voegen we die weer toe ;)
VBScript:
    Dim FolderdateFormat As String
    Dim FiledateFormat As String
    FolderdateFormat = Format(Now, "dd-mm-yyyy")
    FiledateFormat = Format(Now, "dd-mm-yyyy H-mm-ss")
        folderToSaveAttachmentIn = "\\Pad waar de bijlages in opgeslagen worden\" & FolderdateFormat
        End If
    End If
        ' save attachment
        myAttachments.Item(1).SaveAsFile folderToSaveAttachmentIn & "\" & FiledateFormat & " - " & dispName
        ' mark as read
        Msg.UnRead = False
    End If
End Sub
  • LnC
LnC
Geweldig! Het werkt!
Kudos en pluspunten, airmiles en andere punten naar mhoogendam, Lustucru.
Bedankt! _/-\o_
