Temperatuur van AMD FX-8150 met stock cooler te hoog
  • brammetje1994
  • Laatst online: 19-08 10:44
Hallo allemaal!
Helaas zit ik met een probleempje, mijn CPU wordt namelijk veels te warm. Deze zit Idle al op een graad of 40-50C en wanneer ik een spel ga spelen zoals league of legends schiet deze gemakkelijk voorbij de 70C.
De rest van mijn systeem doet het perfect en blijft goed koel.
Wat ik al heb gedaan:
- Koelpasta overnieuw erop doen
- Kast volledig stofvrij maken
- Soort van Kable Management, maar mijn behuizing staat dat niet echt toe (binnenkort upgrade ik naar een andere)
Dit is Idle in een kamer van 17C:
Afbeeldingslocatie: http://puu.sh/63pFY.png
In game:
Afbeeldingslocatie: http://puu.sh/63qif.png
Vindt het alleen een beetje zonde om mijn AMD FX-8150 zo kapot te laten gaan.
Enig idee waar het aan zou kunnen liggen?
[ Voor 13% gewijzigd door brammetje1994 op 30-12-2013 12:53 ]
  • mrc4nl
mrc4nl
Procrastinatie expert
AMD FX-8150 is een heethoofd. probeer misschien eens een side panel te verwijderen, om airflow problemen te vermijden.
Aals de temp na het gamen zakt weet je dat het aan de airflow ligt.
maar ik vermoed dat een andere koeler meer gaat helpen. de stock variant is niet echt super of je moet een watergekoelde variant hebben.
ora et labora
  • brammetje1994
mrc4nl schreef op maandag 30 december 2013 @ 12:38:
Zojuist ook even mijn kast open gemaakt. Geen direct verschil.
Ik merk nu ook dat de CPU fan geen lucht uit blaast, gewoon 0%. Het gaat hier om de stock variant zonder waterkoeling. Zou deze misschien verkeerd om staan? :') (lijkt me onwaarschijnlijk, AMD logo naar de voorkant.)
[ Voor 7% gewijzigd door brammetje1994 op 30-12-2013 13:01 ]
  • mrc4nl
mrc4nl
brammetje1994 schreef op maandag 30 december 2013 @ 12:56:
kabeltje van je fan wel goed aangesloten? :') of doet een andere fan het ook niet op de aansluiting van je moederbord?
ora et labora
  • brammetje1994
mrc4nl schreef op maandag 30 december 2013 @ 13:42:
Daar heb je me wellicht gehad. Zojuist nogmaals mijn case open gemaakt. Coolpaste overnieuw aangebracht en het viel me op dat mijn CPU Fan in een 3pin zat ipv 4pin... :')
Echter nu dat ik de computer opnieuw opstart gaat de CPU temperatuur direct weer naar de 50C...
  • appul
  • Laatst online: 04-10 20:01
De oplossing hier is simpel: Core Temp downloaden ipv speedfan.
AMD temperatuursensoren zitten anders in elkaar dan bij intel.
voor meer info : http://www.overclock.net/...emp-information-and-guide
Edit: kijk anders ook eens naar je kloksnelheden, bij temps boven de 55º moet ie als een gek gaan throttlen.
[ Voor 20% gewijzigd door appul op 30-12-2013 14:18 ]
  • brammetje1994
appul schreef op maandag 30 december 2013 @ 14:03:
Klopt. Heb dit al gemerkt bij games. Zo kwam ik er ook achter. Als ik lang game, hoe lichte games dan ook... gaat hij gewoon throtten. en dan krijg ik FPS drops en dergelijke.
Daarbij hoor ik van anderen met een stock cooler dat zij idle gemakkelijk op de 30C zitten. Ik zit nu met het kijken van 1 youtube video op dit:
Afbeeldingslocatie: http://puu.sh/63tQS.png
[ Voor 13% gewijzigd door brammetje1994 op 30-12-2013 14:38 ]
  • appul
Nu je fan het weer doet, wat lees je idle af in core temp of overdrive?
Kijk anders in je bios of je smart fan ofzo aan hebt staan, en zet deze uit.
Edit: Ik zie in je coretemp dat je cpu op 3,9 ghz loopt met een relatief hoge Vcore.
staat misschien automatisch overklokken aan in je bios?
Zet anders je cpu instellingen eens terug naar de standaard.
[ Voor 40% gewijzigd door appul op 30-12-2013 14:48 ]
  • brammetje1994
appul schreef op maandag 30 december 2013 @ 14:42:
Staat uit. Resultaten blijven hetzelfde. :'(
  • appul
ik vind het vreemd waarom je voltage zo hoog is, en waarom je cpu op 3.9 ghz loopt terwijl die standaard 3.6ghz is.
Zo ziet mijn coretemp eruit, met een 8320 op 4ghz en de vcore vastgezet op 1.35 volt.
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesdump.nl/upload/23ff91a9efe3980b247b7d3cca0ad8b8.jpg
Het verschil is misschien dat mijn cpu onder een cooler master hyper 412s zit :)
wat zijn je verdere systeemspecificaties?
Edit: probeer de turbo core functie eens uit te zetten overigens, die gooide bij mij ook roet in het eten.
[ Voor 11% gewijzigd door appul op 30-12-2013 15:15 ]
  • brammetje1994
appul schreef op maandag 30 december 2013 @ 15:05:
WOW! Deze uitgezet en nu staat het op 26C max?! Nevermind, schoot naar de post direct door naar 37C. Nog steeds lager dan eerst. Ik zal zo even een spelletje spelen!
Afbeeldingslocatie: http://puu.sh/63w5M.png
Afbeeldingslocatie: http://puu.sh/63w92.png
Zojuist een Performance Test gedaan... Temperatuur bleef onder de 50C Max is nog steeds 47C GEWELDIG! Dankje dankje dankje!
[ Voor 15% gewijzigd door brammetje1994 op 30-12-2013 15:49 ]
  • appul
zoals je ziet is je voltage nu ook lager en je cpu klokt 3.6 ghz, wat normaal is.
Ik raad je wel aan een aftermarket cpu koeler te kopen, dan kan de turbo core gewoon weer aan namelijk :)
47º is geen enkel probleem trouwens.
[ Voor 9% gewijzigd door appul op 30-12-2013 17:18 ]
