Moederbord ( 1155 ) met hogere PCI-E slot?
  • Thomg
  • Laatst online: 17-10 19:00
Thomg
Aww yiss
Momenteel heb ik dit moederbord.
Afbeeldingslocatie: http://www.asrock.com/mb/photo/Z68%20Extreme3%20Gen3(m).jpg
Prima ding, geen klachten over qua werking.
Nu heb ik eigenlijk een "probleem".
Even deze foto ter referentie.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/REAFDk8.jpg?1
Dit is hoe het eruit ziet met één Lightning BE.
Maandag ( helaas ) verwacht ik nog een Lightning BE om crossfire mee te draaien, deze moet echter in de onderste twee slots ( hij moet gestoken worden in de een na onderste "slot" ).
Dit veroorzaakt een redelijk probleem, de linkerfan moet namelijk lucht aanzuigen via de voeding, niet echt handig als die voeding ook richting de 50c gaat.
Vervolgens is er nog een ander probleem, de casefan zit zo "hoog" dat eigenlijk alleen maar lucht geblazen word op de bovenste kaart.
Kortom, de R4 is niet echt Z68 extreme 3 gen 3 vriendelijk.
Nu ben ik dus op zoek naar een moederbord ( liefst Z77, ik heb een 3770K en overklokken is een ja ) waar ik de bovenste slot en de op twee na onderste slot kan benutten.
Even illustreren met mijn potlood skills.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/JvkMreh.jpg?2
Budget? Ongeveer 100 euro.
Alvast bedankt voor de input :7
  • tattooboy1985
  • Laatst online: 10-10 19:03
dm:)
  • M2M
  • Laatst online: 01:16
M2M
medicijnman
had de TS misschien zelf al in de pricewatch gekeken wat er beschikbaar is op het Z77 platform?
pricewatch: ASRock Z77 Pro3
[ Voor 36% gewijzigd door M2M op 28-12-2013 15:14 ]
-_-
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
M2M schreef op zaterdag 28 december 2013 @ 15:13:
Dat gaat hem dus niet worden, ze zitten allebei 1 slot te laag. ;(
Als het zo makkelijk was had ik hier geen topic voor geopend.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/EPEfsAv.jpg?1
Dit is wat jullie aanbieden namelijk.
[ Voor 16% gewijzigd door Thomg op 28-12-2013 15:22 ]
  • Torched
  • Laatst online: 14:05
Kun je geen kast halen die de psu warmte buiten de kast houdt? Mijn PSU zuigt lucht van buiten aan en blaast dat direct naar buiten. Oftewel die warmte komt de rest van het systeem niet eens in. En dat lijkt me met 2 7970 veel belangrijker dan die hele config die jij wilt hebben.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Torched schreef op zaterdag 28 december 2013 @ 15:22:
Ik kan de psu ook z'n kop zetten ja, maar dan kan de linkerfan al helemaal niks aanzuigen. ;(
  • Torched
Dan moet je een kast kopen die ruimte laat tussen het moederbord en de PSU. En dat lijkt me makkelijker dan een nieuw moederbord enzo. :P
Voor 100 euro moet er wel wat leuks te krijgen zijn lijkt me.
[ Voor 19% gewijzigd door Torched op 28-12-2013 15:25 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Torched schreef op zaterdag 28 december 2013 @ 15:24:
Die R4 is nog nieteens één maand oud :o
Ben nogal verzot op de mogelijkheid om de SSD op de achterkant te zetten en dat ik alle HDD bays weg kan halen.
Hmmmm, nee :p
  • Torched
Tja, dan houdt het op natuurlijk. Heeft die kast wel gaten aan de onderkant om de voeding lucht van buiten te laten halen?
Ik zou gewoon even proberen en kijken hoe heet die 2e kaart wordt en dan even beslissen of het nodig is om te gaan vervangen
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Torched schreef op zaterdag 28 december 2013 @ 15:30:
Ja, dat kan.
Mogelijk, en dit is een if, kan ik ook 2x 7970 Matrix krijgen ( en dan de lightnings verkopen voor, weetikveel, als de matrixen beter presteren ), dan houdt het fiedeltje al helemaal op aangezien het domweg niet past.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Dit is een voorbeeld van een moederbord die ik zoek.
pricewatch: Gigabyte G1 Sniper M3
PCI-E lane zit in de bovenste "slot", vlak onder het geluid.
Andere PCI-E lane zit drie slots eronder, niet te hoog, niet te laag.
Alleen wel een paar problemen.
- Onderste slot is PCI-E x4
- M-ATX
- Te duur
  • two
  • Laatst online: 08:54
two
Is een riser niets? Dan douw je de riser in een lager slot en de GPU in een hogere.
Signature
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
mimang schreef op zaterdag 28 december 2013 @ 16:32:
Die zijn echt nergens te vinden, dan ga ik liever voor een nieuw moederbord, ben ik even duur uit. ;w
  • Corp
  • Laatst online: 15-10 12:56
Denk dat er sowieso geen ruimte is boven de pci-e 1x slot om daar een gpu aan te hangen met een riser? Onderdelen van de mobo die daar blokkeren.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Corp schreef op zaterdag 28 december 2013 @ 16:37:
Dan moet ik gewoon een moederbord aanschaffen met niks in de eerste slot.
Sterker nog, de mijne heeft dat.
Zit ik alleen met het tweede kaartje...
[ Voor 5% gewijzigd door Thomg op 28-12-2013 16:38 ]
  • Corp
Zit de sloten niet iets hoger met dit bord?
pricewatch: ASRock Z77 Extreme4
[ Voor 40% gewijzigd door Corp op 28-12-2013 16:44 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Ik neem aan dat je deze bedoelt?
Dan ja.
Ik kom er ook net achter dat hetgeen wat ik wil niet gaat passen wegens het formaat van de CPU koeler...
Moet ik daar ook nog een vervanging voor gaan zoeken, blergh.
  • Lumics
  • Laatst online: 15-10 20:17
Hmm. Nog steeds geen idee wat je probleem is. Waarom denk je dar de temperaturen te hoog worden.
Eerst maar afwachten en testen. Ik heb jaren CF gedraaid in kasten zonder extreme koeling. En die kaarten werden echt een stuk warmer dan de huidige generatie.
Ik neem aan dat je voorin de kast en achter in de kast twee casefasens hebt? Je kan ook op de boven en boven in de kast nog een aantal bevestigen voor extra airflow.
Ook vraag ik mij af hoe jij je PSU hebt gemonteerd. Als het goed is de PSU fan gericht naar de bodem (Zuigt lucht aan, en blaast ie vervolgens naar buiten aan de achterzijde van de kast.
Ik denk dat je nu namelijk een probleem gaat oplossen dat er niet is..
[ Voor 16% gewijzigd door Lumics op 28-12-2013 16:45 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/9qd7rnj.jpg
En nog twee fans voorop ja :p
De kaarten zitten onnodig laag, dat wil ik graag veranderen ;)
  • Lumics
Thomg schreef op zaterdag 28 december 2013 @ 16:46:
Jouw voeding zuigt dus vanuit de kast warme lucht aan. Das niet handig. Ik zou hem omkeren zodat de fan aan de onderzijde zit en van daaruit koele lucht aanzuigt.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Lumics schreef op zaterdag 28 december 2013 @ 16:48:
Mm, zal ik zo even doen dan.
Redenering erachter was simpel, beter 50c lucht aanzuigen ( word voeding ook koeler ) dan helemaal niets.
Edit: Volgens mij blaast het lucht in de kast, intake. Kan het echter fout hebben, kan dat nergens vinden.
[ Voor 12% gewijzigd door Thomg op 28-12-2013 16:51 ]
  • Lumics
Thomg schreef op zaterdag 28 december 2013 @ 16:50:
Ik heb een Z77 + 3770K + Design R4. Foto:
http://tweakers.net/ext/f...o88/full.jpg?nohitcount=1
Je probleem zal dus dan ook aanwezig blijven bij een ander mobo.
1) PSU fan zuigt lucht aan en blaast aan achterzijde eruit. (Hou er maar eens een aansteker bij)
2) Door het omkeren van je PSU krijg je ook een mooie gesloten luchtstroom voor enkel je PSU
3) Plaats je 2e GPU straks eerst maar eens in de kast, want nogmaals, volgens mij is er helemaal geen probleem (mits je even je voeding omdraait).
+ Dit is de meest goedkope oplossing..
[ Voor 5% gewijzigd door Lumics op 28-12-2013 16:59 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Als ik hem maandag heb zal ik wel even kijken of de temperaturen "acceptabel" zijn.
't Valt me ook op dat ik onbewust blijkbaar aan design gedacht heb, zwart met zwak wit en bruin. :7
  • Torched
Zo te zien aan de foto van mcsluis kan je ook nog een fan op de bodem schroeven als er echt te weinig koele lucht binnen komt dus dat zou je eerst nog kunnen proberen.
  • Dragunov
  • Laatst online: 18-09 23:52
Inderdaad, zelfde hier!
Me voeding zuigt lucht aan van onderaan buiten de kast en blaast de warme lucht aan de achterkant kast eruit
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Voeding omgedraaid, kaart word 4 graden warmer :/
  • D4NG3R
  • Laatst online: 17-10 15:56
D4NG3R
kiwi
Thomg schreef op zaterdag 28 december 2013 @ 19:06:
Voeding omgedraaid, kaart word 3 graden warmer :/
Warmer, maar hoe warm dan precies ;) ? Je voeding word momenteel koeler, dus daar hoef je je verder geen zorgen meer over te maken.
Hoe zit het verder met de koeling in je case? Heb je intake fan(s) ja/nee?
[ Voor 11% gewijzigd door D4NG3R op 28-12-2013 19:09 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
D4NG3R schreef op zaterdag 28 december 2013 @ 19:07:
Ik had een foto geplaatst, moet je even naar boven scrollen.
Drie fans in ( 2x voor, 1x panel ) en 2 fans out ( achter en boven ).
66c -> 70c.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
70c onder stress? Dat is niks.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Meer dan je denkt, ik heb ongeveer een exponentieel grafiekje gemaakt bij de fanprofile.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/OhyTV4F.png
  • mitsumark
  • Laatst online: 13:45
Maar de temperatuur is het probleem niet, die mag nog wat hoger (80-90 graden kan ook prima).
Als het geluid het probleem is kun je natuurlijk de curve aanpassen dat hij pas boven de 50% gaat boven de 80 graden.
Je hebt een andere kaart en koeler, maar mijn grafiek loopt bv op 25% tot 60 graden, dan langzaam naar 40% op 80 graden en dan pas stijl omhoog.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
mitsumark schreef op zaterdag 28 december 2013 @ 23:15:
Zo heb ik het ingesteld, ik heb de voorkeur van een temperatuur rond de 70c.
Probeer alleen te zeggen dat dit eigenlijk verrekt veel uitmaakt, of de voeding nou op z'n kop staat of niet.
  • jarrin
  • Laatst online: 09-09 03:07
Ik heb nu dit moederboord in mijn R4 zitten:
pricewatch: Gigabyte GA-Z77X-D3H
De achterkant is als volgt:
1. Geluidskaart PCI-e x1
2. HD7970 nr 1 (x16)
3. HD7970 nr 1
4. -leeg-
5. HD7970 nr 2 (x16)
6. HD7970 nr 2
7. -leeg-
Hoop dat je er iets aan hebt!
  • Lumics
M.a.w. alle temps zijn nu acceptabel en ruim binnen de marge (90c is ook geen probleem). Geen enkele reden nog om hals over kop een ander mobo te halen zonder garanties op lagere temps.
Daarnaast is 'verrekt veel' niet meer dan 2% hogere temps.
[ Voor 5% gewijzigd door Lumics op 29-12-2013 01:05 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Lumics schreef op zondag 29 december 2013 @ 01:05:
Maar wel een verschil tussen 60% en 80% fanspeed.
  • M2M
M2M
medicijnman
Thomg schreef op zaterdag 28 december 2013 @ 15:16:
1 slot te laag? Je wil je videokaarten dus op het eerste beschikbare slot hebben (van bovenaf gezien?)? Dan kom je waarschijnlijk wel in de problemen met geheugen / processorkoeler. Zeker als het een wat lomper geval betreft.
Met zo'n asrock plank zit je zoals je het uitgetekend hebt en dat lijkt mij prima...
1 slotje onderaan vrij. Mocht je een moederbord tegen het lijf lopen die wel slot 1 en 4 heeft als PCI-E 16x, dan lijkt het me nog weinig te schelen.
Enfin, wellicht is een flexibele PCI-E riser kabel een optie?
-_-
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Thomg schreef op zondag 29 december 2013 @ 01:12:
Dat is het dus niet. Je fangrafiek is sowieso al overdreven. Laat die kaart gewoon lekker de 80-85c aantikken. En idle @ 40% fanspeed..?
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
D4NG3R schreef op zondag 29 december 2013 @ 03:17:
Persoonlijke preferenties, ik gebruik het ook voor minen, een lage temperatuur is dus gewenst.
M2M schreef op zondag 29 december 2013 @ 03:14:
Dat lost alleen maar het probleem op voor de bovenste, de onderste zit dan recht op de voeding.
Buiten dat, het vinden van een riser is op dit moment een hel tenzij ik er de jackpot voor betaal...
[ Voor 4% gewijzigd door Thomg op 29-12-2013 03:25 ]
