Openvpn Client, extern inkomend verkeer komt niet binnen
  • jamesbond007uk
  • Laatst online: 18:11
jamesbond007uk
Gadget specialist / Freak
Op mijn client draait OpenVPN client voor Netflix UK.
Indien de verbinding niet op is gezet kan extern inkomend verkeer verbinding maken.
Indien de verbinding wel is opgezet kan extern inkomend verkeer geen verbinding maken.
Intern verkeer (192.168.x.x) is geen probleem.
De VPN connectie werkt zonder problemen.
Mijn openvpn client config:
client
ping 5
ping-exit 30
dev tap
fast-io
proto udp
remote REMOTEIP 443
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
mute-replay-warnings
ca /etc/openvpn/ca.crt
cert /etc/openvpn/cactuspremium.crt
key /etc/openvpn/cactuspremium.key
reneg-sec 0
ns-cert-type server
auth-user-pass /etc/openvpn/pass.txt
verb 3
Mijn vraag, hoe kan ik ervoor zorgen wanneer de VPN verbinding actief is, toch extern deze pc kan bereiken op network share en FTP connectie?
Het is een Linux systeem, geen GUI.
Jamesbond007uk
  • KennieNL
  • Laatst online: 19:45
Volgens mij wordt je default gateway aangepast waardoor al je verkeer via de VPN gaat... dan is het dus opzich logisch dat extern verkeer niet meer functioneert. Je pakketje komt namelijk binnen via je router naar je linux systeem, en gaat via de vpn weer terug het internet op (via een heel andere route/ip etc. dus).
Ik denk dat de enige optie is om alleen het specifieke Netflix UK verkeer via je vpn te routeren.
  • jamesbond007uk
jamesbond007uk
@KennieNL,
Dank je wel voor de voorzet!. Gelukkig is er een eenvoudige oplossing, getest door trial and error :)
route add EXTERNIPADRES gw IPGATEWAYROUTER eth0
Door de bovenstaande commando wordt de externe ip adres gerouteerd naar je netwerkkaart ETH0 ipv TAP0 (VPN).
Nu werkt het uitstekend.
Jamesbond007uk
