VoIP telefonie instellen via AP
  • Haydenen
  • Laatst online: 05-10 15:12
Ik wissel binnenkort van KPN naar UPC. Momenteel zijn beide actief (twee adressen naast elkaar, hebben beide hun eigen aansluitpunt in exact dezelfde meterkast, dus ik kan beide gebruiken en aansluiten).
De oude situatie:
Vanuit de meterkast aansluiting KPN, een 20 - 30 meter (bij benadering) lange kabel die is aangesloten op de FritzBox, die ik in mijn ruimte (20 meter verderop) heb staan. Op deze fritzbox had ik dan het gehele netwerk aangesloten via lankabels. Deze fritzbox regelde gehele LAN, WiFi en VoIP (Budgetphone) en werkte veilloos (op de trage snelheid na, maar dat lag aan het abonnement en wellicht lange afstand van aansluiting tot aan router).
Nu wil ik naar de nieuwe situatie:
KPN gaat er uit. In de meterkast direct een UPC kastje. Aan dit kastje heb ik via LAN de fritzbox aangesloten als AP (via diezelfde 20 meter lange kabel, omdat hij anders geen goed wi-fi signaal aflevert en ik liever 1 kabel van router naar AP trek, dan 20 kabels vanuit het pand naar de router). De fritzbox staat dus op exact dezelfde locatie als oude situatie.
De fritz fungeert nu als AP (LAN en Wi-Fi werken). Nu wil ik op deze fritz mijn VoIP-account (Budgetphone) installeren, maar accepteert hij dit niet. Komt dit omdat mijn Fritz niet langer de router is, maar een AP? Ik gebruik definitief de juiste logingegevens en de provider heeft momenteel geen storing, dus dat is het niet. (Als ik de situatie weer terugzet, werkt het ook weer).
Zijn er mensen die eenzelfde situatie hebben (of snappen), maar dit wel werkend krijgen?
UPC router in bridge-modus om de Fritz weer als router te laten fungeren heb ik over nagedacht, maar dan kom ik in de knoei met de wi-fi waar het UPC kastje nu staat. Er zit gewoon echt een grote tussenruimte van 20 meter hemelsbreed in met dikke tussenmuren tussen meterkast waar ik over wi-fi wil werken en de uiteindelijke ruimte waar ik bekabeld wil werken.
Edit 15:30-
Je zult net zien, juist op het moment dat je besluit een post aan te maken kom je iets tegen.
Ik kwam deze post tegen, waarvan ik verwacht dat het mee te maken heeft: Klik waar ze aangeven dat er een STUN-server aangemaakt moet worden. Ga dit proberen.
[ Voor 10% gewijzigd door Haydenen op 27-12-2013 15:32 ]
  • Powermage
  • Laatst online: 24-06 14:25
Je UPC modem zal al NAT doen, hierdoor is STUN idd nog wel eens een oplossing.
Join the club
  • Haydenen
Is er bekend wat de STUN gegevens voor UPC zijn, of verschillen deze per abonnement?
  • justSem
  • Laatst online: 02-10 22:04
justSem
IT Security Nerd
Waarom kom je in de knoei met WiFi? Die moet sowieso uit op het UPC modem als je die in bridge-modus zet. Dan kan je FritzBox toch gewoon WiFi en NAT doen?
PA-ACE / RHCE / SCE // Any post or advice is provided as is, and comes with no warranty at all.
  • Haydenen
Zojuist met UPC helpdesk gebeld. STUN is ze onbekend, dus daar konden ze mij niet mee helpen.
Wat zij echter wel konden aangeven is het instellen van DMZ, wat een standaardfunctie is op hun EPC routers.
Voor de geïnteresseerden; Je logt in op de UPC router, ' enabled' DMZ en vult daar het IP adres in van je Access Point.
Op je AP vul (bij FritzBox modellen) je in dat de aansluiting tot internet via LAN 1 verloopt, maar dat je fritzbox wél zijn eigen verbinding met internet maakt.
Hiermee werkt VoIP direct, blijft de UPC router gewoon als normale router fungeren (incl. Wi-Fi in dat gedeelte) en werkt de AP perfect als AP (wifi en LAN), 20 meter verderop met dikke muren.
STUN vul je in van je VoIP provider. NIET van de lokale ISP.
  • Haydenen
ah, dat verklaart een hoop. Is er een voorkeur voor het gebruik van STUN of DMZ? Momenteel lijkt DMZ het perfect te doen. Weet niet of hier nadelen aan kleven?
  • DJSnels
  • Laatst online: 05-10 18:02
Ik denk dat het probleem hem zit in het niet gebruiken van port-forwards op je UPC router.
Uit je verhaal begrijp ik dat je je UPC modem NIET wilt bridgen, omdat je 2 WiFi APs wilt, klopt dit?
Je moet in je UPC modem de volgende portforwards instellen naar je fritzbox:
SIP (UDP 5060)
RTP (UDP range, scheelt per VoIP)
Zie voor een completere lijst: http://voipadvantage.co.u...wall-and-port-forwarding/
  • AtRi
  • Laatst online: 11:24
Heb je de FB wel via LAN1 aangesloten op de UPC-modem? Dan ook nog even naar telephony-phone numbers-line settings. Dan aanvinken:"Keep port forwarding of the Internet router enabled for telephony".
  • Haydenen
DJSnels schreef op vrijdag 27 december 2013 @ 21:11:
SIP (UDP 5060)
Dat klopt inderdaad. Vanuit diezelfde UPC router loopt een tweede AP naar weer een andere ruimte. Ik wil de UPC router dus niet bridgen, omdat ik dan helemaal niet meer uitkom met alles verbinden.
Momenteel laat ik het zo staan, omdat het geen nadelen lijkt te hebben. Mocht het nodig zijn dan bekijk ik deze portforwardings nog eens.
AtRi schreef op zaterdag 28 december 2013 @ 00:25:
Ja, FB is op LAN1 aangesloten (netwerk functioneert gewoon).
