Nieuwe GPU op OEM moederbord?
  • jobtalle
  • Laatst online: 23-04 13:15
Enkele jaren geleden heb ik een desktop PC aangeschaft, de HP pavilion elite HPE 350nl (hier een soort datasheet). Momenteel is alleen de GPU kapot, maar aangezien ik behoefte heb aan een modernere PC ga ik een nieuwe bouwen. Nu zou ik de GPU van de oude PC graag willen vervangen, omdat een vriend deze PC van me over wil nemen.
De kapotte GPU was van het type nvidia GT230, en ziet er precies zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.memory4less.com/images/products/Img0922/533216-001-lg.jpg
Het type moederbord is wat lastig te achterhalen, maar het lijkt erop dat het een OEM moederbord van HP is van het type n1996, hierop zit voor zover ik weet PCI-e 2.0, niet 3.0.
De nieuwe GPU die mijn vriend op het oog heeft is deze hier.
Ik vroeg mij af of het mogelijk is deze nieuwe GPU zo in te bouwen?
De 460W PSU heeft een 6 pins voedingskabel vrij en meerdere voedingskabels die een HD gebruikt. Ik kan me herinneren dat er een stekkertje met twee dunne draden vanaf het moederbord naar de GPU liep. Het PCI-e slot op het moederbord is nog wel van versie 2.0.
Is het mogelijk om deze GPU in te bouwen, of is het moederbord of de voeding niet goed genoeg? Als dit niet het geval is, is er dan een ander type GPU die beter geschikt zou zijn?
Bij voorbaat dank : )
  • supermario1231
  • Laatst online: 17-11-2025
Volgens mij heeft de 7870 twee 6 pins voedingskabels nodig. En het maakt niet uit dat je moederbord PCI-e slot 2.0 is want het is backward compatible dus een PCI-e 3.0 kaart zal gewoon werken.
  • jobtalle
@supermario1231
Bedankt voor het advies! Ik zie inderdaad dat ik dan een kabel bij de voeding tekort kom. Ik denk dat het lastig wordt om in deze kast een nieuwe voeding in te bouwen, is het dan beter om een andere kaart te zoeken die maar een 6 pins kabel nodig heeft? Als dat de enige limitatie is zal het niet zo lastig worden.
Edit: aan de PSU zitten genoeg SATA kabels, zou het geen goed idee zijn om een adapter van SATA naar 6 pins te halen?
[ Voor 15% gewijzigd door jobtalle op 27-12-2013 02:26 ]
  • supermario1231
Als het goed is zou dat wel moeten lukken ja.
  • mitsumark
  • Laatst online: 22:20
Dat er niet genoeg peg connectors aan zitten is vaak wel een hint dat hij niet genoeg vermogen kan leveren.
Voordat je verloopjes gaat gebruiken zou ik eerst goed uitzoeken welke voeding je nu precies hebt en of deze de videokaart wel aan kan.
