Nieuw distributed project
  • 153 views sinds 30-01-2008
Er is sinds een paar dagen een nieuw cryptologie project gestart. Het gaat dus over het kraken van een sleutel, ik heb alleen nog niet precies doorgelezen wat ze nu precies doen.
Ik heb de client draaien en ik moet zeggen dat het er degelijk uitziet. De client kan iets waar vele hier van zullen kwijlen hij kan namelijk sparen.
Je krijgt in in korte tijd best wel veel wu, ik heb in een uurtje of 3 iets van 5 wu. De wu zijn wel wisselvallig heb ik gemerkt.
Ik heb voor het gemak een Dutch Power Cows team aangemaakt, TA doet trouwens ook mee.
Voor de mensen die intresse hebben moeten effe hier kijken : http://www.nd.edu/~cmonico/eccp109/
  • pinball
pinball
Electric Monk
Kewl, DPC onderaan in de teamlijst :)
Ik hoor andere teams gewoon denken:
"Nee hé.. heb je die gasten ook weer :( "
Whenever you find that you are on the side of the majority, it is time to reform.
Hoppa, Team Graasland draait ook ff mee :)
  • radial
  • Laatst online: 06:37
radial
Watch out
ik gaat ook ff meedoen kijken wat het opleverd
20xSF170s - ozo
  • stok
DPC moet er natuurlijk wel voor zorgen dat ze niet teveel hooi op de vork neemt.
Strx is elke DPCer met een ander project bezig :o
  • Crack
  • Laatst online: 27-07 00:14
Crack
...ehh.......Mooh?!?
Als je voor 't geld aan RC5 meedoet, kan je beter switchen: Hier zijn 2 winnaars, die elk $1000 krijgen, terwijl het project met slechts 10000 deelnemers al binnen een half jaar afgelopen is. :+
Wereldrecord voor ChicaneLinacB90 Badges
  • 0rbit
  • Laatst online: 06-11 15:32
Stokkie : Daar heb je gelijk in, maar hoe meer projecten; hoe groter de kans dat mensen het project vinden dat bij hun past. Nu is dit project ongeveer a la RC5, maar het principe blijft hetzelfde.
Daarbij komt nog eens de exposure door extra stats. Uiteindelijk denk ik dat DPC door elk project alleen maar kan groeien... :)
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
  • CubicQ
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 07:24
Ik heb even op de site gekeken en het ziet er goed uit.
Vraagje: moet je ook units binnenhalen of is het net zo als met GF dat dat niet hoeft. En zo ja, heb je dan een buffertje die offline te transporteren is zoals bij RC5/OGR of niet.
Ik draai nu op mijn PC G@H en dat blijf ik ook doen, maar sinds GF gestopt is draaien de C500+C566+TB850 bij m'n ouders niets meer. Als je niets hoeft te fetchen of als ik dat 1x per week kan doen installeer ik hem daar dit weekend.
  • Frenzy
  • Laatst online: 22-12-2025
Getsie... hij werkt niet samen met de dnetc client.. Hij pikt gewoon alle idle cycles in...
Niet zo heel erg idle dus :(
ik heb het gevoel dat je niets hoef te fetchen maar , omdat je de client offline kan draaien, maar dit weet ik niet zeker
  • jeroon
  • Laatst online: 15-11 09:39
Op donderdag 07 juni 2001 19:27 schreef kia het volgende:
Dat denk ik ook
Nog even hoe je vanaf een computer zonder internet het makkelijkste flusht:
How can I run this on a non-connected computer?
If you have a computer that never has an internet connection, you can still run this code. Assuming you get the software installed properly, you can "trick" another machine into returning the results for you. The file that contains the results to be sent is called 'dplist'. You will simply concatenate this file with the one on an internet-connected machine. The easiest way to do this is:
1. MOVE the dplist file from the non-connected machine to a floppy.
2. From a DOS window, find the eccp109 directory on the connected machine.
3. While eccp109 is NOT running on the connected machine, do:
more a:\dplist >> dplist
This will concatenate the results from the floppy with the existing results on the connected machine. It's very important to have '>>' instead of just '>'; the extra '>' means concatenate, so you don't wipe out results on the destination machine. It's also important to MOVE the dplist file, and not just copy it. This is so you don't waste bandwidth sending the same results next time you go through this process.
http://www.donorofniet.nl/
  • CubicQ
oeps, ik kon de FAQ weer eens niet vinden, sorry :)
Ik heb hem in ieder geval al gecopieerd naar m'n harddisk in de bracket...
Ik draai hem nu even: Genome@Home en ECCp-109 gebruiken netjes beiden 50% CPU, dus die kunnen wel samen gedraaid worden.
  • WouterG
  • Laatst online: 15-11 17:23
WouterG
Dit is geen ondertitel
Ik draai hem nu tijdelijk ff om te kijken hoe hij bevalt. Hij ziet er tot nu toe goed uit in ieder geval.
  • ColdFusion
  • Laatst online: 23-07 22:05
Hoe doe ik mee voor DPC?
_______________-=Team ColdFusion=-_______________
#2 DPAD - #2 OGR27 - #2 F@H - #3 R@H - #5 RC5 - #6 SoB - #10 WCG
||| #1 ECCp109 - #1 ECC2-109 - #1 OGR24 - #1 D2OL P1|||
Je kunt bij join /create team Dutch Power Cows invullen samen met je email geloof ik , wel precies invullen zoals het hierboven staat.
Er moet wel eerst een blok binnen zijn anders kan het niet
  • MM
MM
was: m.m
ik heb effe heel snel gekeken en kom tot de volgende conclusie: het is net zoiets als rc5, een code kraken, maar alles gaat random
(ofsow)
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
Joined >:)
  • jeroon
Hoe groot is zo'n wu ongeveer? Ik zit nu op 512 milj, en ik wil nou ook wel is DPC joinen ;)
Niet om het 1 of ander... maar hebben we 2 Dutch Power Cows teams nou??? (plaats 21 en 24) Laat me raden... we willen 1 en 2 staan >:) >:)
  • CubicQ
"The criteria that we're using for distinguished points will find one for about every 2^29 points computed. This means my PII 400 will find about 22 per day, on average."
edit: 229 = 2^29 = 537M
  • jeroon
Ah, er gaat nu een lichtje branden :)
Je hoeft niet te fetchen, want het is 1 grote doorlopende wu, waarbij de client af en toe wat results flushed...
Ik dacht nog te veel in de koe stijl ;)
dat van die 2 teams snap ik niet, ze zijn precies hetzelfde geschreven, beetje vaag nog allemaal.
468 miljoen en ik had 2 points opeens,dussuh
Op donderdag 07 juni 2001 22:25 schreef kia het volgende:
Maybe dat er iemand een spatie achter Cows heeft gezet per ongeluk..... }:O
Humm het zou toch niet zo zijn dat een team hetzelfde email adres moet hebben , dat zou ik heel vreemd vinden.
vergeet mijn laatste posting meer, want er zijn meer teams die meerder leden hebben met een andere naam
ze vragen om je emailadres en welk team je wil joinen dus dat lijkt me niet
[/edit] TE LAAT [edit]
  • jeroon
multi-reactie: :)
mja, die 500 milj. is een gemiddelde..
jep, of een tab...'t is niet goed te zien, omdat de html zo lekker professioneel met < pre> opgemaakt is >:)
dat denk ik niet. Waar ik een beetje voor vrees is dat je als je een niet-bestaand team wilt joinen, dat dat team dan aangemaakt wordt..
  • WouterG
WouterG
Ik ben bang dat ik per ongeluk een spatie achter de cows heb gezet. Dat ga ik ff zien te veranderen
<edit> Bij de volgende stats update moet het weer goed zijn. Ik had inderdaad een spatie achter de naam gezet.
Op donderdag 07 juni 2001 22:40 schreef TomcatX het volgende:
Stout koetje !!!! :+
  • chem
  • Laatst online: 11-11 14:09
chem
Reist de wereld rond
jammer dat er geen client is voor m'n mac (g4)
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • jeroon
Op donderdag 07 juni 2001 22:14 schreef CubicQ het volgende:
heb ik weer...1 miljard en nog geen puntje..en ik wil me zo graag bij dpc aanmelden :) die aanmeld-page staat al de hele dag open, mailadres netjes ingevuld, team ingevuld, gechecked en gedubbelchecked...maar nee hoor ;)
  • CubicQ
idem :(, 'k zit nu op 1.1M en ik heb nog niets... Nou ja, morgen beter hoop ik.
  • _Gekkie_
  • Laatst online: 20-03 18:27
_Gekkie_
And the cow said: Helloooooow?
keej... I'm in... Let the }:O -ing continue !! :)
Gekkie is a proud member of TheBenny!
Volgens de website heb je gemiddeld 22 point per dag en dan is van een pII 400 uitgegaan maar het halen van een point kan soms wat langer duren, het zijn geen vaste groottes
10 miljard en 16 dp's gevonden.... }:O
Maarruh STATS????? Wie doet de stats??? :9~ :9~
Vandaag gaat in ieder geval AT eraan >:)
Ja k wou het net over de stats hebben, kunnen de stats makers niet kijken of het mogelijk is, alleen je kunt geen leden per team zien dat is jammer, effe vragen of ze dat kunnen toevoegen aan de stats site.
  • _DPC_Scorpion
  • Laatst online: 07-09 23:46
hehehe
TA is er al aan :-)
1. Entrust                   :    56718 (48.000203%)
16. Dutch Power Cows              :  73 (0.061780%)
   17. Cow County Computers         :    69 (0.058394%)
   18. TiVo Users                 :  62 (0.052470%)
   19. Ohio State University           :     42 (0.035544%)
   20. Team Anandtech               :    41 (0.034698%)
En dat in 1 nachgie...... :Y)
  • Elteor
  • Laatst online: 18-12-2021
Elteor
doet wat met computers ....
Ik zal ook een machine overzetten om eens te kijken ...
Distributed Computing - TEB - Elteor-statspage
  • Baklap
  • Laatst online: 06-05-2023
Baklap
Grrr pak icoon ... pak !!!!
ff een vraag, ik heb ook net die client geinstaleerd en ook bij mij (ook al staat hij op idle time) vraagt 98% van mijn processor idle time en dat vindt mijn }:O niet leuk !! Hoe oh hoe kan dat ?
|Avid-Encoding-Editing-Authoring|
Ik heb het gevoel dat de koe standaard een lagere prioriteit heeft, want elk ander project trekt de koe altijd helemaal weg. Of de koe ziet dat de proc druk is en gaat dan minder doen of zo.
  • Chaos
Dat geeft juist de kwaliteit van de client aan, de koe laat netjes alle andere processen voorgaan en pakt echt alleen idle-time.
  • QuarkuS
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20:37
Hij draait perfect samen met de G@H client. G@H zo'n 48% en eccp 53%. De koei neemt heel soms ook nog wat tijd, maar dat is marginaal.
Verder wil ik wel wat mooiere stats >:) Die van G@H zijn goed op weg. Nu nog hiervoor...
Balans Energie 48,2kWh batterij | 7.395 Wp Enphase | Vaillant aroTHERM Plus 75
  • Sequence
  • Laatst online: 27-05-2024
Sequence
Online marketing
ook hier draait ie ongeveer 50:50 met de G@H client :)
en zit nu bij de 600,000,000+ points computed en heb 2 'point waiting to be send'
  • redwing
  • Laatst online: 21:52
Op vrijdag 08 juni 2001 14:26 schreef Sequence het volgende:
Hier ook :) Alleen op mijn werk onder NT wint G@H het zeer dik. Van de afgelopen 2 dagen is er ruim 47 uur naar G@H gegaan, en ongeveer 17 minuten naar mijn koeje :(
Na het weekend eens kijken of het nu gewerkt heeft om op een PC zonder internet G@H te draaien :)
[removed]
  • ColdFusion
Kheb er inmiddels 4 verstuurd :)
  • Sequence
Sequence
Online marketing
Op vrijdag 08 juni 2001 19:00 schreef ColdFusion het volgende:
jij ook al :D
  • jeroon
Ik ben op het moment bezig met stats, gewoon ff met excel, misschien dat ik volgende week tijd heb om mijn UD stats script om te zetten...
