USB connector bijna overleden
  • Gps4l
  • Laatst online: 05-05-2025
Ik heb een tweede hands midi keyboard gehad, en daar ben ik erg blij mee.
Deze is bijna de zelfde, maar ik heb iets minder toetsen ( de 49e )
http://medias.audiofanzin...keystation-49e-328632.jpg
De usb b connector is gammel.
Wat ik eigenlijk wil, is de usb b connector van het snoer knippen, en de draadjes rechtstreeks op de print plaat solderen.
Of ik vervang de connector voor een nieuwe, maar ik ben bang dat ik dan de printplaat veel te heet maak, om de oude er af te krijgen. ( ik heb wel en tin zuiger)
Ik kan echter nergens vinden, welk draadje op welke pin moet.
Iemand een idee waar ik dat kan vinden. Ik heb echt wel gezocht, maar kan het niet vinden.
Misschien gebruik ik gewoon de verkeerde zoek opdracht in google?
  • alexandersamson
  • Laatst online: 13-12-2022
Een nieuwe USB-B connector vastsolderen op het bord? of kan dat niet? Dat is de meest nette en makkelijke oplossing als ik het zo bedenk.
Om de draadjes door te meten kan je het volgende doen, als je toch al gaat knippen in de kabel:
Knip de B kant connector van de kabel af, maar laat zo'n 5 centimeter draad er aan zitten. Strip dat stukje, zodat je de aders ziet zitten en maak van elke ader een stukje koper bloot. Zorg er voor dat het koper elkaar niet raakt en plug dit USB-B ding in je midikeyboard.
Meet daarna met de continuiteitstand van je multimeter welke soldeeraansluiting op het bord van je midiapparaat verbinding heeft met welke kabeladertje van dat USB B plugje. Noteer dat en als je ze allemaal hebt, kan je van de lange kabel de zelfde kleuren strippen en solderen op je midibord, volgens je zojuist gemaakte notities.
vergeet geen trekontlasting te maken in je nieuwe kabel, want die adertjes zijn dun en trek je anders zo los uit je midiapparaat.
Als je een soldeerbout hebt van voldoende vermogen en het tin niet te lang verhit, moet solderen geen probleem zijn :) een goede tip is om je adertjes ook eerst voor te vertinnen, zo heb je sneller een goede verbinding als je deze wilt vastsolderen, zonder je bord te lang te verhitten.
[ Voor 7% gewijzigd door alexandersamson op 25-12-2013 17:38 ]
Elektronicaprojecten van mij: http://www.gm7.nl
  • Gps4l
Bedankt :)
Ik ga dus toch eerst maar een nieuwe connector halen.
Ik heb al een winkel gevonden, die heeft ze voor 2.50 euro.
Als het verwijderen van de oude te lastig word, kan ik altijd nog terug vallen op wat nu plan B geworden is.
De kabel rechtstreeks op de printplaat.
En als ik dus me soldeerbout te lang tegen het soldeer moet houden, weet ik dat hij te weinig vermogen heeft.
Ik heb daar in het verleden al een keer een print plaat mee gesloopt, maar ik weet nu dus wat er fout ging.
Soldeerbout met te weinig vermogen.
En aan die trek ontlasting zat ik ook al te denken, maar dat kan nog knap lastig worden.
  • jeroen3
  • Laatst online: 22:44
http://pinouts.ru/Slots/USB_pinout.shtml
http://www.siongboon.com/...b%20socket%20type%20B.gif
Die sockets zijn bijna allemaal hetzelfde.
Weet je zeker dat de socket ook los zit? Want USB Type B zit wat losser in de socket dan USB B Mini.
  • Gps4l
En ook jij bedankt.
Dit was wat ik eerst zocht maar niet vinden kon, vooral dat tweede plaatje, dat ook aangeeft wat pin 1,2,3,4 is.
Het probleem is, en dat merk je vooral op Windows erg goed, dat de stekker slecht contact maakt.
Je hoort op windows ook steeds het geluid dat het usb apparaat afgemeld en aangemeld word, als je de kabel of het keyboard maar even aanraakt.
Als tijdelijke slechte oplossing heb ik met een schroeven draaier de connector een beetje weten te verbuigen.
De kabel is niet het probleem, al kan de usb b stekker aan de usb kabel ook versleten zijn.
Maar daar ga ik nog wel achter komen.
De stekker rammelt nu bijna in de aansluiting.
Door de stekker met één hand vast de houden, en vervolgens met me andere hand de kabel te buigen, weet ik dat het niet de kabel is, maar puur de connectors.
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Is het geen gebroken soldeerverbinding? Even pootjes opnieuw laten vloeien van de usb.
Anders zijn het de connectors van usb b connector zelf, met naald kan je de contacten wat omhoog buigen. Daar kan je net bij met USB B connector.
Is gestandaardiseerd,
1. vcc
2. d-
3. d+
4. gnd
Afbeeldingslocatie: http://www.xenoinc.org/x2/sites/default/files/imce/arduino/usb-b.jpg
  • Gps4l
Bedankt. Een naald is een goed idee !
De messing? strips liggen nu helemaal plat.
En dat plaatje is helemaal geweldig, en ik zal zeker ook even naar de soldeer verbinding kijken.
Misschien een tip ? LMMS is gratis en is er voor Linux Windows en Mac.
Je kan het overigens ook prima zonder midi keyboard gebruiken.
En op mijn pc werkt het probleemloos op openSUSE 13.1 -64 bit en Windows 7 -32 bit.
http://lmms.sourceforge.net/
[ Voor 52% gewijzigd door Gps4l op 27-12-2013 15:14 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Als contacten in de usb-b connector(deel wat aan de pcb vast zit) helemaal plat liggen dan is dat je probleem die behoren gebogen te zijn, zodat ze drukken op de contacten van de connector die aan de kabel zit. Contacten van de connector aan de kabel behoren wel plat te zijn.
Kijk zo, let ook op de zijkanten, daar zitten ook twee lipjes die de mantel van de connector aanraken, die mogen ook iets uitsteken, dan zit de connector ook wat steviger erin.
Afbeeldingslocatie: http://1.bp.blogspot.com/-1z7YKI0wP4M/TmtKdCmNw7I/AAAAAAAAB60/s4U9AptFZ_Y/s1600/usb-b-receptacle.jpg
En kabel deel moet er zo uitzien.
Afbeeldingslocatie: http://static.ddmcdn.com/gif/usb6.jpg
Edit-
Kan je foto maken van jou connector? kans dat je hem kan maken is aanwezig, vervangen of omzeilen kan altijd nog. :)
[ Voor 8% gewijzigd door mad_max234 op 27-12-2013 16:57 ]
