Probleem firmware update Xtreamer Sidewinder 3
Beste Tweakers,
Ik zit met het volgende probleem, ik ben in het bezit van een Xtreamer Sidewinder en wil hier een nieuwe firmware update opzetten. Ik heb dit al eerder gedaan maar deze keer krijg ik het maar niet voor elkaar.
Ik heb de volgende stappen hieronder allemaal doorlopen maar ik loop steeds vast bij de dikgedrukte zin.
  • The installation proceedure is as follows Un-zip/Extract the Emergency ???????.zip file. This will reveal an install.img file.
  • Copy the install.img file to the root of the USB2 thumb/pen-drive (ie: not inside a folder).
  • Insert the thumb/pen-drive into one of the rear USB ports.
  • Disconnect the power from the Xtreamer media player and wait for 30 seconds.
  • Re-connect the power to the Xtreamer media player.
  • Press the power button on the front of the Xtreamer media player and keep it pressed until the firmware upgrade sequence GUI appears.
  • The emergency upgrade process should be visible on your display device if performed correctly.
Als ik namelijk de powerbutton blijf indrukken dan komt er bij mij geen installatiescherm, waar zou dit aan kunnen liggen?
Alvast bedankt! :)
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
Het je het verhaal voor- en achter bovenstaand gedeelte van de beschrijving ook, zoals beschreven op de website, voorbereid?
[ Voor 92% gewijzigd door hardware-lover op 27-12-2013 21:34 . Reden: hit and run.. ]
Testing, one, two ...
Ik wil de volgende firmware installeren: http://www.xtreamer.net/d...3-firmware/ver-4-2-3.aspx
Alleen wat me niet duidelijk is, ik zie staan download en installatie instructies maar daaronder staat ook nog Emergency firmware download and installation instructions. Ik neem aan dat ik gewoon de 'normale' installatie instructies moet volgen toch?
Ik kan toch gelijk de nieuwste firmare kan installeren, op de sidewinder staat nu 4.2.1, of moet ik eerst 4.2.2 installeren?
  • MissShadows
  • Laatst online: 12-02-2023
In principe zou je gewoon de nieuwste fw kunnen installeren. De emergency instructies is voor als er iets niet goed gaat met het installeren dan zet je via de emergency de xtreamer weer terug naar de vorige fw.
[ Voor 3% gewijzigd door MissShadows op 30-12-2013 18:31 ]
