i5-4670 geeft 3.6Ghz turbo ipv 3.8Ghz?
  • Cuprax
  • Laatst online: 12-08-2024
Ik zie in mijn benchmarks dat mijn 4670 (non k) maar 3.6Ghz op turbo doet.
Ik lees op internet dat hij ook 3.8Ghz kan. Iemand tips hoe ik dat kan aanzetten.
Ik heb een MSI z87-g45 mobo, met i5-4670.
In deze benchmark geeft hij ook aan dat hij 3.6Ghz draait. En volgens het 'boekje' met hij 3.8Ghz kunnen.
http://www.3dmark.com/3dm/2002463
[ Voor 26% gewijzigd door Cuprax op 25-12-2013 12:44 ]
  • eL_Jay
  • Laatst online: 14-02-2023
Is volgens mij normaal, mijn stock 4670k zit onder load ook tussen de 3.6 en 3.8 (in core-temp). Niet alle cores hebben een turbo van 3,8
  • Cuprax
eL_Jay schreef op woensdag 25 december 2013 @ 12:43:
Ja maar dan moet hij toch gewoon 3.8Ghz aangeven?
  • Cuprax
Ik heb nog even gekeken in bios.
Enhanced turbo staat standaard op Auto.
Ik heb hem nu op enable gezet. Weet iemand of dit uitmaakt? (3 opties, Auto/enable/disable)
  • prutser001
  • Laatst online: 05-10 00:06
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Je moet het zo zien (als voorbeeld) :
Core 0 : 3.8
Core 1 : 3.8
Core 2 : 3.7
Core 3 : 3.6
De meeste monitor tools laten die laagste waarde zien, ook heb ik gemerkt dat met de stock intel koeler de snelheden lager liggen dan wanneer je b.v. een flinke Noctua of Intel TS13X er op zet.
Bij mij precies hetzelfde verhaal :
Stock intel : max 3.7 (als hij net aan staat 3.8)
Intel TS13X : max 3.9
Er is ook een programma van Intel dat je 'turbo' laat zien : intel turbo boost technology monitor.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Cuprax
prutser001 schreef op woensdag 25 december 2013 @ 13:04:
Core 0 : 3.8
Core 1 : 3.8
Core 2 : 3.7
Core 3 : 3.6
Ok bedankt voor je tip. Ik heb een Cooler master evo 212 op de CPU.
Intel turbo boost - Enable
Enhanced turbo - Enable (Standaard Auto)
Zo heb ik het nu staan in de bios. Heeft die Enhanced turbo ook te maken met intel turbo boost?
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
De maximale turbo frequentie is afhankelijk van het aantal belaste cores. Als jij alle 4 de cores belast dan heb je 36 max, heb je single threaded programma's, dan kan hij door naar 38. Mischien kun je in je overklok gedeelte van je bios onder cpu specification deze waardes veranderen.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Chaosstorm
  • Laatst online: 05-10 19:04
Misschien dat je het handmatig kan instellen met throttlestop?
Heb geen idee of 4e gen i7 werkt in throttlestop.
  • Cuprax
nedernakker schreef op woensdag 25 december 2013 @ 13:35:
Heb nu 3.8Ghz met Enhanced turbo enable. Op Auto geeft hij 3.6Ghz aan. In die BIOS kan ik niet veel met turbo doen. Alleen Auto, enable, disbable dus. Ik laat het gewoon hierbij, aan de baseclock ga ik niet zitten, die paar Mhz bespaar ik wel. Had ik maar een k versie moeten kopen :'(
De bios is gewoon vrij beperkt nu, wel jammer.
Ik ben laatste paar dagen veel met benchmarks bezig, om een zo goed mogelijke score te krijgen met dit systeem. Kom nu rond 9500 met fire strike. Hij geeft nu ook aan dat de turbo op 3.8Ghz draait, en normaal op 3.6Ghz.
  • PCBaas
  • Laatst online: 08:04
Volgens mij kan je met een Z87 chipset de multiplier van deze i5 een klein beetje opschroeven (dit doen ze bijv. ook hier: http://www.tomshardware.c...ng-pc-core-i5,3708-7.html), misschien de moeite waard om hier eens naar te kijken?
[ Voor 29% gewijzigd door PCBaas op 27-12-2013 17:32 ]
5700X | RX 6600
