Case fans en koelpasta advies gevraagd.
  • DON PAPA
  • Laatst online: 18:15
DON PAPA
Tweaker-fan
Ik zou graag wat advies willen hebben voor mijn nieuwe systeem wat ik aan het bouwen ben.
De case word een Corsair Air 540 welke ik wel een kwartslag draai, dus hij komt zo te staan:
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.com/a/img834/5836/ewb8.jpg
De volgende hardware komt er in:
CPU: Intel 3770k
Cooler: Corsair h110
MOBO: Asus Maximus V Formula
RAM: CorsairDDR3-1600 Kit 4x4GB
HD: 1X Samsung 240gb SSD
HD: 2X Hitachi Ultrastar 7K3000, 3TB
Video: Asus MATRIX-R9280X-3GD5
PSU: Corsair GS600
Voor de case fans zat ik zelf te denken aan de volgende opstelling:
Afbeeldingslocatie: http://img132.imageshack.us/img132/8751/ucw5.jpg
(dit is een boven aanzicht)
Is dit goed, of zouden jullie het anders doen ?
Dan de koelpasta, ik heb van een mede tweaker een nieuwe Corsair H110 over genomen. Hier zit standaard al een laagje koelpasta op, maar ik heb ook nog nieuwe MX4 koelpasta liggen. Dus mijn vraag wat is het beste om te doen, gewoon zo de H110 monteren of het standaard laagje verwijderen en de MX4 koelpasta gaan gebruiken ? In het geval om voor de MX4 koelpasta te gaan, hoe kan ik dan het beste het standaard laagje op de H110 verwijderen ?
Graag jullie advies...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik gebruik meestal aceton voor 't verwijderen van koelpasta (of timclean als ik dat flesje weer eens kan vinden). Begrijp ik goed dat je 3 typhoons en 2 AF140s achter elkaar wilt zetten? Hoewel het vast wel een goede airflow zal geven, zou ik het zelf gewoon bij 1 rij fans houden .Sowieso vind ik 8 fans behoorlijk veel voor een systeem. Met een stuk of 3 kom je er toch ook al een heel eind lijkt me, of wil je echt zo extreem gaan OCen?
  • InFamous
  • Laatst online: 04-10 20:01
InFamous
excommunicado
Fans zien er prima uit zo. Wat betreft de originele koelpasta van Corsair, ik zou deze gelijk vervangen met de MX4, klein druppeltje op de CPU en dan koeler monteren. Voor het verwijderen van de oude pasta gebruik ik altijd spititus, is lekker vluchtig en maakt goed schoon zonder troep achter te laten. Pure alcohol werkt ook heel goed.
Formerly known as Ragdoll
  • DON PAPA
DON PAPA
Tweaker-fan
TERW_DAN > Klopt ik wil inderdaad 3 typhoons en 2 AF140s push/pull op de H110 zetten. Ik heb begrepen dat je via software Al Suite II de fans zeer mooi kan afstellen, en aangezien ik deze fans toch al had liggen dacht ik, bouw ze maar in. Maar jij zou dus de 2 AF140 (pull) er niet bij doen ?
ragdoll-csr > Duidelijk, koelpasta zal ik vervangen voor de MX4, volgens mij heb ik nog ergens pure alcohol staan dus dat komt goed...
  • deraco96
  • Laatst online: 31-08 18:41
deraco96
Altijd.
Gaaf idee van die kast! Zo had ik 'm nog nooit bekeken, heel erg leuk dat je hem van bovenaf via de window kan aanschouwen. En ook de dvd bays zitten zo recht bijvoorbeeld, net alsof het zo hoort.
Ik mis één ding, waarom wil je 120mm fans voor een 140mm radiator zetten? Of moet dit zo in de Air 540?
01101000 01100001 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 01101011 01110011 00100000 01100010 01100101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01100101 00100000 01100100 01101111 01100101 01101110
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Nouja, ik vind 't gewoon een overkill aan fans eigenlijk. En het voegt eigenlijk niets toe. Want het is handiger de fans aan 1 kant gewoon wat harder te laten draaien.
  • Kuusj
  • Laatst online: 04-10 22:15
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
TERW_DAN schreef op dinsdag 24 december 2013 @ 22:45:
Ik heb anders ook mijn H80i push/pull staan achter in de kast, grote 2xx MM fan aan de bovenkant, 2 120MM aan de voorkant, natuurlijk de voeding en aan de zijkant.
9800X3D - RX 9700XT - 96GB DDR5 :+
  • DON PAPA
DON PAPA
Tweaker-fan
deraco96 schreef op dinsdag 24 december 2013 @ 21:59:
Ja er kunnen alleen 120mm fan's tussen het front-paneel en de case.
Oke duidelijk, ik zal het tzt eens testen wat het verschil is en als dit inderdaad heel weinig verschil maakt dan haal ik de AF140 eruit. Bedankt voor je advies/info ;)
  • DON PAPA
DON PAPA
Tweaker-fan
Toch nog een vraagje, ik kreeg via een ander forum ook het advies om niet twee verschillende soort fans voor push/pull op de H110 te gebruiken. En de software Fan_Xpert2 van Asus kan alleen met 4Pins CPU_Fans overweg. Dus ik heb besloten om all fans te veranderen, er komen nu 4X Noiseblocker BlackSilentPro PK-PS op de H110 & 3X Noiseblocker Noiseblocker-BlackSilentPro PK-3 als case fans
Ik twijfel alleen nog over de opstelling van de fans met oog op de MATRIX-R9280X-3GD5 kaart, welke optie zouden jullie kiezen, en waarom ??
Optie1:
Afbeeldingslocatie: http://img690.imageshack.us/img690/1584/d7w4.jpg
Optie2:
Afbeeldingslocatie: http://img547.imageshack.us/img547/3971/7552.jpg
[ Voor 28% gewijzigd door DON PAPA op 01-01-2014 11:57 ]
  • DON PAPA
DON PAPA
Tweaker-fan
Ik krijg op een andere forum het advies om voor optie1 te gaan, Dit zou de beste CPU temp geven en beter voor de MATRIX-R9280X-3GD5 kaart zijn (airflow), dus dat ga ik maar proberen...
Iedereen een ieder geval bedankt voor de info.
[ Voor 42% gewijzigd door DON PAPA op 16-01-2014 12:16 ]
  • DON PAPA
DON PAPA
Tweaker-fan
Nog even een update, pc draait inmiddels en is super stil en koelt zeer goed.
Ik heb nu als volgt gedaan:
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.com/a/img690/1584/d7w4.jpg
Letop: dit is een bovenaanzicht in mijn geval omdat ik de Air 540 een kwartslag heb gedraaid:
Bios instellingen:
CPU_OPT - Bios fan instelling: Normal
CHA_FAN1 - Bios fan instelling: Silent
CHA_FAN2 - Bios fan instelling: Silent
CHA_FAN3 - Bios fan instelling: Silent
kabel aansluitingen:
H110 pomp (3Pins) > CPU_FAN (draait continu op +/- 1500rpm)
1>4 (met deze kabel) Noiseblocker BlackSilentPro PK-PS (4Pins) op de radiator > CPU_OPT
1x Noiseblocker NB-BlackSilentPro PK-3 (3Pins) achterkant > CHA_FAN1
1x Noiseblocker NB-BlackSilentPro PK-3 (3Pins) zijkant (normaal zou dit de top zijn) > CHA_FAN2
1x Noiseblocker NB-BlackSilentPro PK-3 (3Pins) zijkant (normaal zou dit de top zijn) > CHA_FAN3
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.com/a/img838/8433/7cv8.png
Ik ben echt heel erg te vrede, nogmaals bedankt voor jullie hulp en advies...
[ Voor 3% gewijzigd door DON PAPA op 16-01-2014 12:21 ]
