• Jordytje
  • Laatst online: 01-06-2025
Beste leden,
Ik heb 2 xfx radeon 6870 die ik graag in crossfire wilt zetten, alleen is de vraag:
- Kan mijn voeding (Codegen-600W-ATX) dit aan?
- De kaarten hebben allebei 2x 6pin aansluiting. Moet ik dan 4 x 6pin hebben en die aansluiten, of kan 1 x 6pin op èèn kaart aansluiten?
-Jordy
  • Thomg
  • Laatst online: 22:54
Thomg
Aww yiss
8670?
En sowieso, codegen voeding... Vervangen. Nu...
O wacht, ik neem aan dat je 6870 bedoelt? Ja die kunnen CFx, maar ik zou het nooit in mijn leven willen doen op een codegen voeding.
[ Voor 55% gewijzigd door Thomg op 24-12-2013 16:21 ]
  • FrankoNL
  • Laatst online: 19:39
Een 8670 als een dedicated kaart? Lijkt me stug.
De 8000 serie komt alleen voor in mobiele apparaten zoals laptops.
bedoel je soms een 6870?
[ Voor 10% gewijzigd door FrankoNL op 24-12-2013 16:21 ]
  • Jordytje
Foutje! Ik bedoel de 6870. Srry
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Voeding vervangen ASAP.
  • FrankoNL
Dat kan inderdaad. Je moet elke kaart op de voeding aansluiten met een 6 pins PCI-E connector om voldoende stroom te leveren.
Hiernaast moet je gebruik maken van een crossfire brug tussen de kaarten.
Ik zou het in ieder geval niet met die voeding proberen.
  • Jordytje
Oke. Weet je een voeding die goed is en goedkoop. Het liefst èèn onder de 100.
[ Voor 26% gewijzigd door Jordytje op 24-12-2013 16:26 ]
  • Malantur
  • Laatst online: 21:31
Kijk eens naar deze: pricewatch: Seasonic M12II 620W
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Nah, overkill.
Een degelijke 450W zou het al kunnen trekken.
pricewatch: Seasonic M12II 520W
Enigste probleem is dat je met verloopjes moet gaan klooien.
Als dit een groot probleem is kan je voor een duurdere voeding gaan.
Modulair en gold.
pricewatch: Seasonic G-Serie 650Watt
Niet-modulair en gold.
pricewatch: Seasonic S12G 650W
Gewoon goedkoop.
pricewatch: XFX PRO650W
[ Voor 48% gewijzigd door Thomg op 24-12-2013 16:30 ]
  • Jordytje
Is de CoolerMaster GX Lite 700W ATX goed?
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Nee, verdorie, afblijven van CM :(
Tenzij het een V voeding is, maar die zijn boven je budget.
  • Malantur
Thomg schreef op dinsdag 24 december 2013 @ 16:27:
Nah, overkill.
Met een TDP van 150W per stuk zit je al snel aan 300W.
Nog 100W voor de processor, 10W per harde schijf en 50W reserve, dan zit je met 450W toch echt al wel de zaak te pushen.
De Seasonic 520W kan inderdaad ook, maar toen ik daarnet keek was het prijsverschil een 3 a 4 euro naar de 620W versie. Voor 10 euro verschil zou ik inderdaad eerder de 520W kopen.
@Jordytje: Wat Thomg probeert te zeggen is dat elke voedingfabrikant goede en slechte reeksen maakt (de een al meer goede dan de andere). Dus hoewel je denkt: het merk CoolerMaster ken ik, het zal wel kwaliteit zijn, dat is in dit geval een gevaarlijke stelling.
Seasonic daarintegen is een van de beste voedingfabrikanten, maar helaas niet zo bekend qua naam. Ze zijn goed geprijsd, dus niet over twijfelen ;-)
Deze heb ik ook gewoon zelf gekocht: pricewatch: Seasonic M12II 520W, goede voeding!
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Vermogensverbruik van 2 kaarten is eigenlijk maar 245W.
http://www.techpowerup.co...rcolor/HD_6870_X2/25.html
  • Malantur
De 6870 X2 is ook gewoon een andere kaart met 2 GPU's op 1 PCB. Bij dergelijke versies verlagen ze vaak de kloksnelheden om de TDP binnen de perken te houden. De opgegeven TDP van 6870 X2 is 254W, vrij dicht bij wat je daar zegt.
Echter gaat het hier om 2 losse kaarten, en hier houden ze het op een "Subjective measured GPU power consumption" van ~ 141 Watt, wat ook vrij dicht bij de opgegeven TDP komt.
Mogelijk gaat het zelfs om nog iets meer, indien de TS beschikt over 2 kaarten die standaard overclocked zijn (ik zie dat XFX een versie van 940MHz heeft ipv 900MHz stock).
Daarom reken ik ook vaak gewoon met de opgegeven TDP, die 10W die het mogelijk scheelt is weer extra reserve.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
http://www.techpowerup.com/reviews/MSI/HD_6870_HAWK/21.html
135W per kaart, 270W totaal.
Ik ben het daar niet helemaal met je over eens.
  • WiLLoW_TieN
  • Laatst online: 22:12
Een 100% effectieve CF van twee ( OC'te ) 6870's waar eindig je dan op ? De prestatie's van 1 --> 7950 ? ?
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Eigenlijk meer in de buurt van een 7970.
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 18-09 11:37
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
met daarbij dat de scaling in de HD6XX0 serie nog wat hoger ligt, alleen is je max 1Gb videoram ( no shared memorypool) de bottleneck in de huidige Dx11 games, die varen beter bij 2 a 3Gb, maar met de juiste settings ingesteld is het nog heel prima gamen op zo'n combi.
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Inderdaad, je zult je settings wel wat lager moeten zetten, maar je hebt nu wel een "degelijke" pc om mee te gamen.
't Is in ieder geval goedkoper dan die verkopen en een 280X te kopen.
[ Voor 42% gewijzigd door Thomg op 24-12-2013 18:35 ]
