• WRT54G
  • Laatst online: 14:00
Ik heb een HP Probook 4510 staan met 2GB ram, 1 module.
Vandaag 2 modules (dual channel) van 2GB gehaald.
Zodra ik beide modules in de laptop steek en de laptop aan zet dan gaat de fan draaien maar ik krijg geen beeld.
Haal ik een van de modules er uit dan boot de laptop weer nomaal en zonder problemen.
Het maakt niet uit welke module ik erin zet, beide getest.
De modules worden boven elkaar geplaatst. Het maakt ook niet uit of ik hem nu in de onderste of in de bovenste steek. Ook dit heb ik getest.
Het probleem komt alleen voor als ik beide modules tegelijk erin heb zitten.
Volgens de HP website moet deze laptop max 8GB ram ondersteunen (2x 4GB) in dual channel.
http://www.hp.com/hpinfo/...sheet-Datasheet.4510s.pdf
Het geheugen wat ik er in heb gezet: 2x Samsung 2GB pc2-6400 800MHz.
BIOS is de laatste versie beschikbaar: 68PZI ver. F.20 (12/09/2011)
Iemand een idee wat het kan zijn?
[ Voor 3% gewijzigd door WRT54G op 23-12-2013 20:13 ]
  • Reepje
Bij het opstarten gelijk in de bios gaan,
Kijk daar of ze wel alle twee herkend worden. Daarna exit de bios middels "save and exit".
  • TommieW
  • Laatst online: 13:36
TommieW
Numa numa.
Weet je ook zeker dat je laptop die specifieke modules ondersteunt?
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • WRT54G
Ik kan helaas die bios niet bereiken omdat het scherm gewoon niet aan gaat. Blijft zwart als er 2 modules inzitten.
100% zeker niet. Maar het geheugen waar ie mee geleverd is was het zelfde type. Alleen was dit 1 module.
Vervolgens heb ik 2 modules van 2gb gekocht en deze erin gedaan. Los van elkaar werken ze wel. Beide slots gevuld werken ze niet...
  • KofjeKoppie
  • Laatst online: 22-10 18:58
KofjeKoppie
Professioneel prutser
En als je eens probeert een nieuwe en de oude te combineren?
Verstuurd vanaf mijn magnetron
  • WRT54G
Die oude is helaas alweer verkocht. :(
  • HStyles
  • Laatst online: 27-10 14:25
Wat is het serie nummer van je probook?
  • WRT54G
CNU9317ZGZ
  • catfish
  • Laatst online: 31-10 16:11
Maak je gebruik van de GMA 4500HD? In dat geval is het logisch dat je geen beeld hebt als het geheugen niet herkend wordt.
Wat voor modules zijn het? hebben ze chips aan beide zijden of maar aan 1 zijde?
met het serienr kunnen we trouwens niets, het typenr is interessant
[ Voor 14% gewijzigd door catfish op 24-12-2013 11:50 ]
  • WRT54G
Typenummer laptop: HP ProBook 4510s
Product nummer: NA920EA#ABH
pricewatch: HP ProBook 4510s (NA920EA)
Geheugen:
Samsung 2GB 2RX8 PC2-6400S-666-12-E3
M470T5663RZ3-CF7
Beide modules zijn identiek en hebben voor en achter 8 chips.
Heb overigens de bios hersteld naar standaard instellingen. Ook dat heeft niet geholpen.
[ Voor 37% gewijzigd door WRT54G op 24-12-2013 12:31 ]
  • HStyles
Ik heb even gekeken...
-Er zijn geen known issues met je laptop model betreffend geheugen problemen.
-Je geeft zelf aan dat een BIOS update het probleem niet oplost
-het orginele geheugen wat in je systeem zat was PN 536428-001 SPS-MEM 2GB PC2 6400 800Mhz
Ik kan echter niet zien van welke vendor/fabrikant deze was.
Weet je nog precies wat voor type erin zat? wat stond erop die chips vermeld?
Nu blijven nog de volgende scenarios over
1. Mogelijk dat 2x HP 536428-001 prima werkt en het nieuwe geheugen niet 100% compatible is.
2. je systemboard of/en cpu veroorzaakt het probleem
  • WRT54G
Inmiddels het Samsung geheugen ingewisseld voor 2x Hynix geheugen.
2GB 2Rx8 PC2-6400S-666-12
HYMP125S64CP8-S6 AB-C
Deze werken zonder problemen. Beide worden herkend en ook krijg ik direct beeld bij het opstarten.
Alles werkt nu netjes, ook in dual channel.
Blijft een apart probleem. Maar goed het is nu opgelost. Dank iedereen voor de replies!
