• Snamkob1994
  • Laatst online: 09:00
Hallo mede-tweakers,
Ik zit met een vraag en ik kan er geen duidelijk antwoord of oplossing hiervoor vinden.
Ik draai XBMC op een windows 7 64 bit systeem met de volgende hardware:
Intel i5 2500k
Asus P8P67 Deluxe
8GB Ram
2x HD6850
Als ik normaal van mijn PC gebruik maak dan verstuurt hij de audio via SPDIF naar mijn Logitech Z906 speakers. Tot zover geen probleem te bekennen want dit gebeurt allemaal goed. Als ik dan via XBMC een film ga kijken en dan instel dat de audio via SPDIF uitgevoerd moet worden en dat de receiver capabel is om DTS en AC3 af te spelen dan gaat de film afspelen met ongeveer 1fps ofwel ik krijg geen geluid en het beeld stottert continu. Dit gebeurt met alle films/video's die ik erin afspeel, als ik de audio output verander en via de HDMI kabel laat gaan dan is er geen vuiltje aan de lucht en werkt alles prima.
Nou zou ik graag wel eens weten hoe dit komt, iemand suggesties?
Groeten,
Bart
  • MissShadows
  • Laatst online: 12-02-2023
heb je bij de instellingen de keuze uit WASAPI of DirectSound? Meestal word dit probleem door DirectSound veroorzaakt.
  • Snamkob1994
De keuze die ik heb is inderdaad alleen DirectSound. Ik ga eens zoeken of en hoe ik WASAPI kan instellen en of dat het probleem verhelpt
Update:
Ik heb het probleem inmiddels gevonden, het was zoals MissShadows zei de DirectSound API die het probleem was. Ik had eerst geen WASAPI optie in mijn XBMC settings staan maar kennelijk stond iets verkeerd in mijn instellingen bij Playback Devices, verkeerde uitgang geselecteerd... Na dit te herstellen stond er beide de optie voor Wasapi en DirectSound in XBMC en het probleem is opgelost :)
[ Voor 60% gewijzigd door Snamkob1994 op 23-12-2013 20:18 ]
