Fan als verloop radiator naar kast
  • janvandefred
  • Laatst online: 21-09 17:38
Ik ga een nieuwe pc bouwen en daarvoor heb ik deze kast en cpu aio koeler in gedachten:
http://tweakers.net/price...4/corsair-hydro-h110.html
http://tweakers.net/price.../cooler-master-haf-x.html
Ik ga voor een push/pull configuratie, ik laat wel de stock fans op de koeler zitten maar ik zet er ook deze op:
http://tweakers.net/price...tua-nf-p14-flx-140mm.html
Nu heeft de kast gaten voor een radiator van 240/360mm terwijl mijn radiator 280mm is. Dat werkt natuurlijk niet!
Ik bedacht toen twee opties:
1. Ik zet 2 'normale' 140mm fans op mijn koeler op beide kanten en dan doe ik een verloop van 140mm naar 120mm tussen de fans en de kast zoals deze: http://www.highflow.nl/fa...mm-fan-adapter.html?sl=NL
2. Ik doe er 2 van deze noctua fans tussen, want het zijn wel 140mm fans, maar ze passen door een ronde rand ook op plekken voor een 120mm fan. De ene kant van 120mm gaat dan dus aan mijn kast, en met bijgeleverd verloopje gaat de andere kant aan mijn radiator.
Ik heb een voorkeur voor optie 2. Gaat dit lukken? Zo nee, is de andere optie wel goed?
Alvast bedankt voor het advies!
Fractal Design Meshify 2 \ 5800X \ NH-D15S \ Gigabyte Aorus PRO V2 \ GTX 1660 Super \ Corsair AX1200i \ Corsair RGB PRO 32 GB \ Samsung 970 EVO Plus 2TB \ HGST 10TB
  • analogworm
  • Laatst online: 16:36
Andere kast?
  • janvandefred
Dat wil koste wat het kost vermijden (anders ga ik gewoon een beetje zitten knutselen om het te laten passen)
  • analogworm
Bam, past t gewoon in, is stiller, mooier en makkelijker te assembleren: pricewatch: Corsair Obsidian 650D
Vind die haf persoonlijk echt gruwelijk lelijk.. komt misschien omdat ik met meer en meer afschuw naar mijn eigen vorige generatie haf 932(?) aan zit te kijken.. :+
Maar voor je zit te kijken naar de noctua NF A15?
Lijkt me niet dat dat gaat werken, beide opties niet trouwens.. want je wilt grotere fans gebruiken dan dat er fans gaten voor zijn toch? want je wilt de 120mm gaten gebruiken.. met 140mm fans.. Dan moet je je bedenken dat normaliter als je 2 of 3 120mm fans zou monteren dat deze strak tegen elkaar aan komen te zitten..
Als je de eerste 140mm fan met adapter op de 120mm gaten plaatst, zullen de 2e set 120mm gaten er strak tegen aan zitten.. terwijl je juist 20mm ruimte nodig zal hebben.. toch?
Maaaaar de h100 is helemaal geen 280.. die is 240...
The Hydro Series H100: Go long.
Want even more? Featuring a full 240mm radiator and two 120mm fans, the Corsair Hydro Series H100 extreme performance liquid CPU cooler is designed to deliver cooling performance that meets the needs of even the most demanding enthusiast.
Bron
Geen probleem dus om in die kast te proppen 8)7
[ Voor 66% gewijzigd door analogworm op 23-12-2013 22:53 ]
  • janvandefred
analogworm schreef op maandag 23 december 2013 @ 22:38:
Bron
Ik vind de kast wel mooi en daarom koop ik hem ook, maar dat is gewoon een kwestie van smaak.
Je hebt het niet goed gelezen het was niet de h100 maar de h110 en die is wel 280mm.
Het klopt wel wat je zegt dat de opties die ik had bedacht niet gaan werken...dan maar gaten boren.
  • analogworm
Je hebt het nog niet aangeschaft toch? Dan zou je toch ook gewoon de h100 aan kunnen schaffen ipv de h110? lijkt me een stuk minder gedoe
