Monitor aansluiten op PS3
Beste Tweaker,
Ik heb een vraag, ik heb een oude monitor op zolder gevonden -> Videoseven l19WA de specificaties zijn als volgt:
Size? 19"
Resolution? 1440x900
Aspect? 16:10
Contrast? 500:1
Brightness? 300 cd/m²
Response time (GtG)? 8ms
VGA inputs? 1
DVI-D inputs? 0
DVI-I inputs? 0
HDMI inputs 0
HDCP? No
USB hub? No
Speakers Yes
Pivot? No
Power consumption 43 W
Weight (kg) 4,5kg
Manufacturer product code(s) L19
Hij ondersteund GEEN HDCP dus zou hij met een normale kabel Hdmi-VGA niet werken, nu ging ik kijken naar een omvormer, want dat signaal van HDMI moet omgevormd worden, zou deze 'omvormer' voldoen? http://www.blueface.nl/10...aptop-pc-dvd-hdtv-ps.html
Ik wil het zeker weten!
Bij voorbaat dank!
  • analogworm
  • Laatst online: 00:13
zo te zien wordt die resolutie (1440x900) niet ondersteund door de PS3 noch door de 'omvormer'. Lijkt me niet dus.
  • Fish
Fish
How much is the fish
-HDMI Input Resolution: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p (1920x1080/60Hz)
-VGA Output Resolution: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p (1920x1080/60Hz)
NTSC: 1080p / 1080i / 720p / 480p
PAL: 1080p / 1080i / 720p / 576p
Ik zie wel matchende resoluties . dan maak ik even een aanname dat de monitor ook lagere resoluties ondersteund. persoonlijk zou ik het proberen
Iperf
Ik ga hem dan denk ik maar bestellen en kijken of die werkt, ik neem aan dat ik dan de settings naar 720P moet zetten??
Edit: Bedankt alvast voor de hulp!
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2013 12:22 ]
  • analogworm
o ja das natuurlijk waar ook. Ik ging er een beetje vanuit dat je per definitie op de Native resolutie van een lcd monitor wilt werken vanwege de onscherpte die gepaard gaat met scaling. De dichtsbijzijnde resolutie zou dan 1280 bij 720p zijn (16:9) dan zit je met gestretchte lengte en een zwarte balk boven en onder. of in het velendste geval ook nog eens verticaal gestretcht. lijkt me niet een erg elegant beeld opleveren.
[ Voor 14% gewijzigd door analogworm op 23-12-2013 12:23 ]
@analogworm, ik zal dan dus een zwarte balk boven onder en links en rechts hebben!?
  • analogworm
Niet per se een zwarte balk links rechts, wel onscherper beeld denk ik. Je kan natuurlijk de monitor ff aansluiten op je pc en dan op 1280 bij 720 instellen. Het beeld wat je dan krijgt zal vergelijkbaar zijn als het beeld met de ps3. kijk maar wat er gebeurd.
Het ding is dat LCD's niet zo mooi scalen als de CRT's van vroeger :)
Edit: als ik mijn 1920*1200 (16:10) display op 1280*720 (16:9) zet dan wordt het allemaal een beetje onscherp én wordt het verticaal gestretched (windows geeft 1280*720 aan en de monitor zet 'm op 1280*960 om toch nog een beetje in native verhoudingen te blijven. Zo een twee drie zie ik geen mogelijkheid om de monitor zelf op een andere verhouding te zetten zodat hij verticaal niet gestretched wordt maar zwarte balken vertoont, maar das natuurlijk afhankelijk van de monitor). Al met al bij mij geeft het kaka beeld
[ Voor 56% gewijzigd door analogworm op 23-12-2013 12:34 ]
@analogworm, hoe moet dat? Ben niet zo'n wiskid qua beeldschermen 8)7
Edit: Bedankt voor alle hulp alvast Analogworm!
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2013 12:35 ]
  • analogworm
Nou... je sluit de monitor aan op je pc (je kan de originele monitor ff afkoppelen). Dan (windows 7):
- rechtermuisklik bureaublad
- screen resolution / scherm resolutie
- kies 1280*720
vergelijk dat met de native 1440*900 door een paar keer te switchen en voila je hebt een idee van de te verwachten beeldkwaliteit.
Ik heb het via mijn laptop gedaan, zijn resolutie is 1280*800 niet al te hoog, en heb hem nu op 720 staan, heb alleen zwarte balken boven en onder, (op het laptop scherm)
@analogworm, hartelijk dank voor alle hulp!
  • analogworm
Ja maar het gaat dus niet om de zwarte balken op het laptopscherm.. Het gaat erom hoe 1280*720 op die monitor eruit ziet.. Dus hoe vind je die er uitzien in vergelijking met 1440*900? (en ja je kan die resolutie onafhankelijk van je laptopscherm instellen als je de desktop uitbreid in plaats van mirrored)
  • Fish
Fish
het gaat erom of de ts het beeld acceptabel vind. zo te zien is hij er blij mee
Je kan de schermen naast elkaar gaan houden en het verschil waarnemen (want dat moet er gewoon zijn) een beetje verspilde moeite imho. want het kan nooit native worden
Iperf
Ik zie bijna geen verschil! Eigen mening, maar oké, het ziet er goed uit en is maar een tijdelijke oplossing tot April waarna er een 1080 of 1200P scherm aangeschaft zal worden! Ik dank iedereen voor hun hulp en inzet!
Bedankt!
  • analogworm
fish schreef op maandag 23 december 2013 @ 15:04:
De schermen naast elkaar houden heeft natuurlijk geen zin.. dan ga je een 1280*800 laptop scherm vergelijken met een 1440*900 op 1280*720 LCD monitor, terwijl het laptop scherm irrelevant is. Je wilt juist die 1280*720 op de LCD monitor vergelijken met 1440*900 op diezelfde LCD monitor.. om dat verschil gaat het..
En eigenlijk kan ik mij niet voorstellen dat het beeld er in die vergelijking acceptabel uitziet.. maar ok..
p.s. schaf dan geen 1920 bij 1200 monitor aan, maar een 1080p monitor.. en goedkoper en je zit niet alsnog met scaling/zwarte balken
p.p.s. let er dan ook op dat je een monitor met koptelefoon uitgang aanschaft tenzij je de optische uitgang van de ps3 gebruikt, of via een HDMI een reciever aanstuurd.. anders heb je alsnog geen geluid..
[ Voor 18% gewijzigd door analogworm op 23-12-2013 16:11 ]
Heb zo'n usb waar de headset&mic ingaan, dus komt helemaal goed!
