Hulp nodig bij keuzes om wifi netwerk te verbeteren
  • JSTSSM
  • Laatst online: 06-09 14:44
Hoi,
Ik heb nu een simpele router van Ziggo (Cisco) en heb daarmee onvoldoende wifi snelheid/consistente verbinding op mijn slaapkamer boven waar mijn desktop pc staat. Een lan kabel trekken is geen optie.
Hoe kan ik het beste de snelheid en consistentie van het wifi signaal versterken?
De opties zijn mijn inziens:
1) een betere router kopen (hebben jullie tips?)
2) netwerkversterkers kopen die je in het stopcontact stopt en het signaal repeaten
3) wifi via stopcontact
Wat zijn jullie ervaringen/tips met bovengenoemde oplossingen? Leveren deze voldoende sterke verbinding op om online shooters te spelen zoals Battlefield en Call of Duty?
Veel dank!
  • lier
  • Laatst online: 11:37
lier
MikroTik nerd
Beste tip is om eens op GoT te zoeken, je bent niet de eerste met deze problemen...
Shooters: bekabeld, punt.
  • TheOmen
Als het je gaat om een zo laag mogelijke ping, dan valt 2 af. Een repeater doet altijd een tussenstap (router --> repeater en repeater --> client).
Dat gezegd hebbende, ik speel World of Tanks via een repeater en heb eigenlijk nooit last van een hoge ping.
  • MicGlou
  • Laatst online: 05-10 13:32
Een vrij basic probleem waar legio oplossing voor te vinden zijn met een eenvoudige zoekopdracht hier op GoT of via google...
Overigens zit er denk ik een goede oplossing voor je in het gebruik van een homeplug, oftewel netwerk via de stopcontacten... dat is in huis de beste methode als je geen kabel wil/kan trekken.
  • Caelyn
  • Laatst online: 26-08-2025
Ik zelf heb de beste ervaringen met een stopcontact systeem. Je kan hierbij kiezen van de versie die geheel bekabeld is, of de variant waarbij je met de kabel vanaf je modem gaat met aan de andere kant een wifi accesspoint. (Sitecom heeft deze bijvoorbeeld). Beide oplossingen zijn goed bruikbaar voor online gaming.
Zie hier: https://www.sitecom.com/n...starter-kit/ln-555/p/1545
If it ain't broken, fix it until it is!
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Een tip voor een betere router kan ik je deze aanraden. De V2 staat bij mij thuis naar volle 100% tevredenheid.
pricewatch: Netgear WNDR3700
En ook nog voor een leuke prijs,
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
lier schreef op maandag 23 december 2013 @ 10:37:
Ja maar daar wordt zoveel onzin beweerd; wat dat betreft is het misschien tijd voor een groot "wireless network @home" topic. Voorzetje:
Een andere router aanschaffen is een "shot in the dark". Het feit dat een bepaalde router naar iemands tevredenheid functioneert, wil nog niet zeggen dat 't bij jou thuis ook het geval zal zijn.
E.e.a. zal afhangen van waar er in je huis gewapend beton is geplaatst, hoeveel kanalen er bezet zijn door buren en/of andere apparaten (babyfoon) en - in geval van 5GHz apparatuur - waar de muren in je huis staan (gipswandjes zijn berucht).
Een stopcontact systeem kan goed werken maar is afhankelijk van hoe de groepen verdeeld zijn in je huis. Idealiter zitten ze op dezelfde groep. Als dat niet kan, dan moet je ze in ieder geval op twee groepen zetten die onder dezelfde aardlekschakelaar vallen. Als de stopcontacten over twee fases verdeeld zijn, ben je toasted.
[flame] Repeaters zouden verboden moeten worden. Per saldo hou je in het gunstigste geval een kwart van je bandbreedte over. Bovendien gebruik je minimaal 6 kanalen (802.11n) en dat is onmogelijk zonder interferentie[/flame]
Blijft over: bekabelen tot daar waar mogelijk. In m'n vorige huis liepen een aantal loze (alarm)leidingen. Eéntje daarvan kwam uit op de overloop op de eerste verdieping (20cm onder het plafond, dat dan wel weer). Daar een accesspoint ( = router - DHCP) opgehangen; dan heb je over de hele verdieping WiFi.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • lier
lier
MikroTik nerd
Brahiewahiewa schreef op dinsdag 24 december 2013 @ 06:52:
Goed voorstel, je weet trouwens wat GoT is!?
  • LnC
LnC
Klopt. Het kan zo zijn dat de router die ik voorstelde niet goed werkt bij iemand anders. Maar ik heb deze router ook bij andere vrienden geinstalleerd die voorheen een Linksys router hadden. Gek genoeg was het type van de Linksys dezelfde als die van mijn ouders. En die werkt bij hun prima.
MIjn idee van de Netgear router was dan ook een voorzetje. Ik kan aan de TS aanraden, mocht hij een nieuwe router nemen, om zich goed in te lezen in welke je wilt hebben en met welke specs. :)
[ Voor 0% gewijzigd door LnC op 24-12-2013 12:13 . Reden: Typo. ]
