UnsupportedClassVersionError
  • Big Womly
  • Laatst online: 15-10 15:04
Big Womly
Live forever, or die trying
Ik ben voor een klant een testing framework aan het opzetten. De PC die ik heb gekregen draait Java 1.7 en dit was dan ook de initiële versie waarin ik ben beginnen ontwikkelen. Bij overdracht naar de klant kreeg ik echter een UnsupportedClassVersionError, waardoor ik te weten ben gekomen dat de officiële java versie die ondersteund wordt 1.6.0_30 is.
Ik heb in de project properties dezelfde javaversie toegevoegd
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/9ukhhJSnJ3LwNhiIlzqzFaeP/thumb.png
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/5tqCg9UpIsgJ4UXttiWQQliP/thumb.png
(de -32 staat voor de 32-bit versie)
Desondanks krijg ik nog steeds dezelfde foutmelding bij het overbrengen van de jar
D:\olivia-test_1.52>java -Xmx1024m -Xms256m -jar olivia-test.jar
Exception in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError: be/dieteren/pvu/frontend/app/MainApplication : Unsupported major.minor version 51.0
        at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
        at java.lang.ClassLoader.defineClassCond(ClassLoader.java:631)
        at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:615)
        at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:141)
        at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:283)
        at java.net.URLClassLoader.access$000(URLClassLoader.java:58)
        at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:197)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:190)
        at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:306)
        at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:301)
        at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:247)
        at be.dieteren.pvu.test.application.Application.startup(Application.java:59)
        at be.dieteren.pvu.test.TestRunner.main(TestRunner.java:38)
51 zou overeenkomen met versie 7, maar bij het exporteren had eclipse toch de 1.6.0_30 moeten nemen?
Java versie op de PC van de klant (Windows XP)
D:\olivia-test_1.52>java -version
java version "1.6.0_30"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_30-b12)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 20.5-b03, mixed mode, sharing)
Java versie op mijn PC (Windows 7)
C:\Users\msaerens>java -version
java version "1.7.0_40"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_40-b43)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.0-b56, mixed mode)
De default JRE in eclipse staat nog wel op Java 1.7 x64
Wat zie ik nog over het hoofd?
When you talk to God it's called prayer, but when God talks to you it's called schizophrenia
  • LinuX-TUX
  • Laatst online: 12:52
Big Womly schreef op vrijdag 20 december 2013 @ 09:42:
Waar baseer je dit op? Heeft Eclipse een autosense plugin welke deze versie pakt? Hoe ziet je jar build / export eruit?
1 google query levert me overigens het antwoord al en ik zal je een hint geven; "Compliance" :)
  • Merethil
  • Laatst online: 19-10 22:22
Heb je je Java Compiler juist ingesteld in de Project properties?
LinuX-TUX schreef op vrijdag 20 december 2013 @ 09:50:
...Oh... Spuit-11 :(
[ Voor 6% gewijzigd door Merethil op 20-12-2013 09:52 ]
  • Big Womly
Big Womly
Dat 51 overeenkomt met versie 7 heb ik van StackExchange: http://stackoverflow.com/...-major-minor-version-51-0
Hoe controleer ik die autosense plugin?
De Export heb ik gemaakt via Eclipse: file -> Export. Het uiteindelijke resultaat is een Jar met mijn project en alle dependencies in een aparte folder.
Merethil schreef op vrijdag 20 december 2013 @ 09:51:
Ik dacht dat compliance enkel was voor de code layout, maar die staat alvast ook op 1.6
  • Merethil
Big Womly schreef op vrijdag 20 december 2013 @ 10:03:
Refresh en nogmaals exporteren? Autobuild aan? Op die manier zou hij voor 1.6 moeten compileren.
  • Hydra
  • Laatst online: 26-04 10:16
Je moet wel even een volledige rebuild van all je classfiles forceren. Eclipse doet dit helaas niet automatisch als je je compliance verandert.
Zelf gebruik ik overigens voor releases naar klanten toe altijd ant / maven buildscripts die alles hercompileren om dit soort zaken te voorkomen.
Bij deze dan: compiler compliance heeft niks met code layout te maken. Sterker nog; by default is er niks dat echt klaagt over je code formatting e.d. Welke formatter instellingen je gebruikt stel je zelf in in je editor preferences.
[ Voor 42% gewijzigd door Hydra op 20-12-2013 10:10 ]
https://niels.nu
  • Big Womly
Big Womly
Merethil schreef op vrijdag 20 december 2013 @ 10:06:
Ik had al een paar keer geprobeerd opnieuw te exporteren, maar zonder succes. Zelfs een herstart van de PC hielp niet.
Hydra schreef op vrijdag 20 december 2013 @ 10:09:
Dit zal vermoedelijk de oorzaak geweest zijn. Bij het compileren via maven met versie 6, klaagt de compiler over de missing JavaFX classes, wat ik voordien nooit heb gehad. Ik heb met de klant en de developers (die blijkbaar ook Java 7 gebruiken) afgesproken dat we de dan ook voor mijn project dezelfde jre gebruiken die bij de applicatie meegeleverd wordt.
Thanks! :)
  • Hydra
Dat laatste was een beetje een WTF momentje. Dat Merethil exact dezelfde tekst geschreven heeft :P
https://niels.nu
  • Merethil
Hydra schreef op vrijdag 20 december 2013 @ 11:13:
Ik heb jouw gedachten gelezen en exact hetzelfde geschreven, maar onzichtbaar voor jou :+
... Zelfs ik stond even te kijken, kon niet herinneren dat ik dat had geschreven :P
  • Big Womly
Big Womly
Oeps. Verkeerde quote tag gekopieerd... Ere wie ere toekomt, dus aangepast ;)
