Ik heb zojuist een nieuwe pc samengesteld met de volgende hardware
ASUS B85M-G
Sapphire r9 290
8G Corsair Ballistix
Coolermaster G750M
I7 4770K
Ik krijg alleen na het in elkaar zetten van de pc geen beeld.
De mobo heeft 3 opties: VGA, DVI en HDMI ( werken alle 3 niet met grafische kaart geinstalleerd en ook niet zonder de grafische kaart geinstalleerd
De grafische kaart heeft: 2x dvi 1x hdmi (werken alle 3 ook niet)
Krijg geen moederbord biepjes
een 8800gt uit oude pc geprobeerd en werkt ook niet
  • Miyamoto
Zonder grafische kaart zou je sowieso beeld moeten krijgen.
Alle kabels (goed) aangesloten op het moederbord?
Alles los gehaald en vervolgens opnieuw aangesloten, zowel minimaal (zonder hdd, cd ect) als maximaal.
Momenteel alleen de voeding, de 12v, cpu fan en pwr switch
Pc start zonder biepjes, Cpu fan draait gewoon en de Gpu van ook als ik die er in heb zitten
  • two
  • Laatst online: 15-11 22:15
two
Al CMOS reset gedaan?
nadat je alles eruit heb gehaald? (voeding kan blijven zitten)
Heb je trouwens geprobeerd te overklokken? Een B85 kan dat niet toch?
Signature
Vandaag alles nieuw binnen gekregen, Geen windows install niks... alles is helemaal nieuw
Dacht eerst aan een DOA Gpu maar hij pakt de onboard ook niet
Daarnaast werkt de monitor prima op mn oude pc inclusief de kabels.
Ga nu een cmos reset doen.
De pc geeft nu elke 2 min een enkele biep? heeft dit 2x gedaan en vervolgens niet meer
  • two
two
Verwijderd schreef op donderdag 19 december 2013 @ 20:07:
Kijk in het boekje van je moederbordfabrikant en kijk of die piepjes iets betekenen.
Signature
mimang schreef op donderdag 19 december 2013 @ 20:09:
Gedaan, maar niets komt in de buurt
is allemaal met meerdere piepjes, en dan bijvoorbeeld 2 lang 3 kort
  • two
two
Verwijderd schreef op donderdag 19 december 2013 @ 20:10:
geheugen er goed in?
Signature
Ja zit er allemaal goed in, Misschien Mobo DoA?
Hij pakt alle 3 de onboard poorten niet
  • two
two
Verwijderd schreef op donderdag 19 december 2013 @ 20:20:
zou kunnen. niet een vriend in de buurt die dezelfde socket heeft?
Signature
Nee, helaas niet.
De HDD draaien gewoon, groen licht op mobo, CPU Fan draait ook
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2013 20:34 ]
  • two
two
Maak anders een V&A advertentie of iemand in de buurt die socket heeft en of je daar lands kan gaan. Zijn hier zat aardige mensen. Ik raakte mijn CMOS jumper kwijt toen hij uit mijn hand glipte het tapijt in. Kreeg erg veel reacties. Iemand kan je vast helpen!
Signature
Net weer een CMOS reset gedaan, nu draaien de fans enzo ook niet meer
Alleen het groene lampje brand nog
  • bbblije
  • Laatst online: 13-11 09:54
bbblije
Riiiiight
Verwijderd schreef op donderdag 19 december 2013 @ 20:58:
Heb je de build al in een kast zitten? Er bestaat een kans dat je verkeerde risers heb geïnstalleerd en dus je moederbord kortsluiting hebt laten maken...
Wow dat zou het wel eens kunnen zijn, is een oudere kast met de risers van het vorige moederbord.
Maar dat was ook een asus bord, zou moeten werken?
Ik stuur ZSM het moederbord terug en dan hoor ik wel.
Ik zou even controleren of er een riser op de backplate zat die contact maakte met je moederbord.
Soms is de steek anders of een riser minder. Normaal start je pc helemaal niet meer op als je directe sluiting
maakt.
Succes met het vinden van de oorzaak
  • Axewi
  • Laatst online: 18-11 16:52
Verwijderd schreef op vrijdag 20 december 2013 @ 07:56:
Voordat je je mobo terug stuurt, maak een duidelijke foto van je socket waarop je kan zien dat alle pinnetjes in orde zijn!
Ik hoor veel te vaak dat de pinnetjes "ineens" krom zijn zodra het bordje opgestuurd is en dan is het lastig om te bewijzen dat jij het niet gedaan hebt.
Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.
  • MarcM88
  • Laatst online: 19-08 14:31
Axewi schreef op vrijdag 20 december 2013 @ 08:37:
Doe dit. Ik heb ooit eens een mobo terug gestuurd waarmee een cpu niet overweg kon. Alles zag er netjes uit.. maar ik kreeg als antwoord dat het niet werkte, omdat de pinnetjes krom waren. En omdat ik het als klant kapot had gemaakt.. geen garantie.
D3 account
