• Rusky
  • Laatst online: 12-10 15:58
OK ik heb een probleem. In me toilet heb ik een lightboy mini bewegingsmelder hangen. Alleen deze werkt voor geen meter meer. Led gaat branden, je hoort een klik, lamp gaat 1 sec. aan, en dat was het.
Maar, blijf een tweakers, en ik stoei soms wat met arduino, dus ik haal hem open. Nu zie ik 5 draden. Zwart, rood, geel, groen en wit.
Op printplaat is te zien dat rood en zwart de plus en min is. Witte draad is de plus voor de led in de sensor. En ik ga ervan uit dat groen van de lux meter is. Dit heb ik getest dmv aansluiten op een led, wanneer ik naar het licht toe ging, ging me led veler branden.
Blijft over geel voor de pir sensor. Op deze sensor staat lhi 878. Hiervan is ook makkelijk een datasheet te vinden. Dus ik sluit deze ook aan, samen met de plus en min. Maar me led doet dan niks.
Haal ik de min eraf, gaat me led branden. Maar reageert niet op beweging (led blijft branden).
Ondertussen ook met een pull-up weerstand van 100ohm geprobeerd, dan blijft led altijd branden (met min eraan en eraf).
En nu ben ik ff de "draad" kwijt. Wat moet ik doen om beweging te zien?
chinees website gevonden die deze samen gebruikt met een atmega 128
http://translate.google.n...99496543.tistory.com%2F78
alleen de vertaling met google translate is erg krom ...
Lijkt erop dat hij eerst zonder opamp gebruikt, maar deze niet goed reageert?? En later met bijgevoegd schema wel??
Ik krijg het vermoeden dat het voltage verschil te weinig is om zomaar te detecteren. En dat deze wordt opgekrikt met die opamps?
[ Voor 18% gewijzigd door Rusky op 18-12-2013 08:40 ]
mijn pc
  • elhopo
  • Laatst online: 28-10 11:35
Me -> mijn...
maar in ieder geval, je kan eens met een multimeter kijken wat er gebeurt. Zo kan je zien of het nodig is om een opamp te gebruiken of niet. Als ik zo de diverse websites bekijk lijkt het er in ieder geval wel op.
Maar mijn eigenlijke vraag is: Wat wil je er nu mee doen, repareren of in een ander project hergebruiken? Als je hem wil repareren lijkt het probleem niet je sensor te zijn.
Blijkt dat citroenvlinders helemaal niet naar citroen smaken.
  • Rusky
Ik wil deze gaan gebruiken in een ander projekt. (eigenlijks met zelfde intensie, wc licht schakelen). Maar dit wil ik nu doen via een arduino. Aangezien ik dezelfde sensor ook heb in me hal, die ook zelfde problemen heeft. De beide sensoren kan ik samen laten komen in me meterkast, waar de arduino moet komen. Hier wil ik later toch nog met meterstanden uitlezen met de arduino, zodoende dat ik dus maar alles met de arduino wil gaan doen. Kan ik ook nog registreren of er iemand in de hal loopt en dit in samenwerking met een deurcontact op de voordeur een alarm systeempje maken.
Maar al met al, dus voor mij wel mooi en makkelijk dat ik er een arduino aanhang. Kan ik desnoods ook met KAKU de lampen bedienden (via website), doe ik nu ook al met andere lampen.
gebruikte opamp schakeling:
Afbeeldingslocatie: http://cfile28.uf.tistory.com/image/201E600E4B4AD017837126
zoals ik zie eerst een niet geinverteerde opamp, daarna 2 x inverteren. Die condensatoren zijn om de rimpeling eruit te halen? Zodat er een duidelijke 1 of 0 komt?
(wat ik ook niet snap: waarom die 1x niet inverteren, daarna 2x wel. Waarom niet gewoon 1 opamp niet inverteren? of desnoods 3x niet inverteren?)
[ Voor 21% gewijzigd door Rusky op 18-12-2013 12:00 ]
mijn pc
  • Mikee007
  • Laatst online: 29-10 19:50
Ik wil een bewegingssensor aansluiten,
Dit moet als volgt gaan:
Voeding - Bewegingsmelder - lamp.
Het is voor in een toilet waarbij het licht moet aangaan bij binnenkomst. Maar hoe moet ik dat aansluiten? En wat voor kabel moet ik gebruiken? Het is namelijk voor industrieel gebruik.
Ik hoor het graag
  • lazybones
  • Laatst online: 28-10 23:47
Volgens mij is de eerste opamp gebruikt om alleen spanningsveranderingen door te geven (en versterken), de tweede als integrator en de derde als comperator. Ik kan het goed mis hebben, het is al lang geleden dat ik met deze materie bezig geweest ben . . .
