Problemen met draadloze verbinding RPi, alternatief?
  • rscheper
  • Laatst online: 22:16
Ik heb wat problemen met mijn Raspberry Pi en de bijbehorende draadloze adapter..
Het gaat om een merkloze adapter die 802.11N ondersteund met 300Mbps, probleem is dat ik geen vaste kabel kan leggen naar de RPi toe, dus die optie vervalt..
IK heb een HP Microserver met WHS 2011, vanaf hier kopieer ik data naar de RPi toe, om ze vervolgens vanaf daar te bekijken.. Probleem is dat draadloos streamen niet werkt, de video stottert in het begin en vervolgens loopt het hele apparaat vast, als ik hier als test een kabel tussen leg gaat het allemaal prima..
Daarom heb ik een externe schijf aan de RPi gekoppeld, dit gaat allemaal prima, maar nu probeer ik dus data te kopieren vanaf de HP naar de RPi toe, ook dit levert problemen op.. na een aantal minuten is het apparaat niet meer te benaderen via het netwerk, ook reageert hij nergens op als ik een toetsenbord aansluit..
Het komt er bij mij op neer dat de RPi niet continue volledig belast kan zijn als het op netwerk neerkomt, draadloos wel te verstaan..
De draadloze adapter is aangesloten dmv een gevoedde usb hub, gezien hij anders te weinig energie krijgt.
De router is een TL-WR1043ND, het bereik van alle apparaten in de buurt van de RPi is volledig, dus daar zou het ook niet aan mogen liggen.. Nu is mijn, wellicht onmogelijke, idee om bijv een accesspoint/repeater in de buurt van de RPi te hangen en vanaf hier een kort kabeltje naar de Raspberry toe.. In de hoop dat het nieuwe apparaat gewoon veel meer aankan, wat wel mijn verwachting is..
Zit ik bijvoorbeeld met onderstaand apparaat op de goede weg? Of is dit gewoon niet mogelijk?
pricewatch: TP-Link TL-WA850RE
  • lier
  • Laatst online: 19:36
lier
MikroTik nerd
Je zoekt een "Wireless Client"...
  • xzaz
  • Laatst online: 15:17
Dus TLDR: Je wireless connection hapert bij het intensief gebruik maken van de connectie? Hoe bekijk je de video dan? Je pakt via SAMBA gewoon het bestand en speelt het af?
  • rscheper
aaah, duidelijk!:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Client_Mode_Wireless
A router in Client Mode connects to another wireless Access Point (the host router). It uses its wireless connection as the WAN interface, and shares the internet connection only to the LAN ports. It is not seen as an access point by laptops or other computers scanning for AP's and does not accept wireless connections from client devices. The AP is not required to be running DD-WRT firmware.
Dat is inderdaad exact wat ik zoek! Bedankt!
Ik zie dat mijn router dit standaard niet ondersteund, wat dus een optie is, een 2e router er bij kopen en deze via DD-WRT instellingen als Client Mode.
@ xzaz, ik speel het bestand inderdaad gewoon via Sambia af, dit in XBMC (openelec).. Bekabeld gaat het, logischerwijs, wel goed.. Ik weet dat WiFi niet altijd stabiel genoeg is om dit te kunnen doen, maar ik heb ook het idee dat de RPi/Draadloze adapter het gewoon allemaal niet aankan.
[ Voor 20% gewijzigd door rscheper op 17-12-2013 13:03 ]
