• SMGGM
  • Laatst online: 30-10 20:46
Dag allen
Ik zit met een wat (voor mij althans) vreemd probleem. Ik had een paar maand geleden 4GB RAM DDR in mijn PC steken:
2x2GB Corsair DDR3 9-9-9-24 1333MHz 1.5V
Ik beslis om naar 8GB te gaan en de 2x1GB eruit te gooien en heb ik dus een paar maand geleden wat extra te kopen nl:
2x2GB Corsair DDR3 9-9-9-24 1600MHz 1.5V
Dit werkte niet. PC gaf 3 bieps en het was ermee gedaan. Ik dacht even dat dit kwam door de 16MHz dus hield ik het voor bekeken. RAM dan maar in mijn media center gestopt (i3 CPU) en zijn RAM eruit gehaald (2x1GB) en in mijn desktop gestoken.
Dus nu heeft mijn desktop 6GB en werkt prima.
2x1GB Corsair DDR3 9-9-9-24 1333MHz 1.5V
Nu opnieuw gewaagd om extra RAM te kopen en dit keer met identiek dezelfde configuratie als die dat er reeds in steken:
2x2GB Corsair DDR3 9-9-9-24 1333MHz (Corsair VS2GB1333D3 Value Select 2GB (1x2GB) DDR3 1333 Mhz CL9 240 Pin DIMM Desktop Memory Module)
http://www.amazon.co.uk/g...UTF8&psc=1#productDetails
Echter... opnieuw 3 bieps en gedaan. RAM in PC met i3 CPU gestoken en dit werkt perfect (niets mis dus met het RAM zelf). Nu een mediacenter met 8GB RAM is wat overkill aan het worden dus nu vraag ik mij sterk af waarom dit niet wilt werken.
Ondertussen BIOS upgrade gedaan (want ik liep wat achter met mijn 2008 versie) en zit nu op de meest recente van januari 2010, echter geen oplossing. Is het omdat het RAM 'nieuwer' is als het moederbord of is het gewoon niet compatibel? Ik kan moeilijk heel die winkel gaan leeg kopen om eens te testen welk nu wel wilt werken.
Volgens de specs heb ik geen fout gemaakt, zou perfect moeten werken.
  • 1.5 V DDR3 SDRAM DIMMs with gold plated contacts, with the option to raise the voltage to support higher performance DDR3 SDRAM DIMMs
  • Dual channel interleaved mode support
  • Unbuffered, single-sided or double-sided DIMMs.
  • 8 GB maximum total system memory.
  • Minimum recommended total system memory: 256 MB
  • Non-ECC DIMMs
  • Serial presence detect
  • DDR3 1333 MHz, DDR3 1066 MHz, and DDR3 800 MHz SDRAM DIMMs
Iemand een idee?
Thanks
  • thibai
  • Laatst online: 21-06 12:55
Ik kan 2 dingen bedenken die je nog kan nakijken:
-Steekt het geheugen van dezelfde grootte en snelheid in hetzelfde channel?
-Het traagste geheugen moet altijd in het 1ste channel steken(handleiding van mb volgen hiervoor)
Ik hoop dat deze informatie nuttig voor je was.
Mvg
Thibai
  • Dr.Root
  • Laatst online: 19-12-2025
Wat voor CPU zit er in het systeem waarin het ram niet wilt werken?
Waarom vraag ik dit?
Mijn oude moederbord ondersteunde wel tot 1066mhz aan ram (Ofzo) echter ondersteunde mijn processor dit niet!
Probeer dit ook:
Er worden 3 beeps gegeven, zoek op in je mobo boekje wat dit is of online
Even cmos (batterijtje van je moederbord eruit en erin doen voor een soort hard reset)
[ Voor 80% gewijzigd door Dr.Root op 17-12-2013 08:25 ]
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 02-11 09:14
Dark
who tweaked the light?
wat ik kan bedenken:
- probeer een kit van 4 echt gelijke reepjes, uit dezelfde batch.
- verhoog het northbridge of vcsa/vtt voltage, bij alle bankjes bezet heeft deze vaak wat meer prik nodig.
- zet handmatig de boel op 13331066 was de laagste, en stel c9-9-9-24 in
edit: handmatig ...
[ Voor 19% gewijzigd door Dark op 17-12-2013 12:01 ]
  • noguru
  • Laatst online: 29-08-2019
In plaats van oplossingen te bedenken is het denk ik beter de ooorzaak van het probleem vast te stellen . De oplossing komt dan vaak vanzelf. Het moederbord geeft 3 piepjes, zolang we niet weten wat dat betekend blijft het gissen.
Over welk moederbord gaat het?
Al een cmos clear geprobeerd?
  • SMGGM
Thanks voor de reacties. Volgende bijkomende info en tests:
BIOS 3 bieps: 3 First 64K memory failure (http://www.intel.com/supp.../desktop/sb/CS-010249.htm)
CPU: Intel Core 2 Quad Q9550 (zou in principe 1333MHz aan moeten kunnen)
Mobo: Intel DP45SG (http://www.intel.com/supp...p/dp45sg/sb/CS-029151.htm)
Het geheugen probeer ik telkens alleen, heb alle mogelijk combinatie al getest (alleen, alles in slots 1-3, 2-4,...), BIOS upgrade gedaan, batterij eruit
Ik ga geen geld verspelen aan nog eens wat latjes kopen, begint wat idioot te worden. Als hij niet met die 2 latjes werkt waarom zou 4 dan plots wel werken?
Ik had ze reeds geforceerd op 1.5V (wat volgens de specs van het RAM moeten)
Ik had reeds het omgekeerde gedaan (nl geforceerd op 1333); Nu getest met 1066MHz, geen verschil.
