Voeding probleem?
Heb een desktop gekregen die niet meer wilde opstarten. Bij mij thuis wilde de computer in eerste instantie ook niet opstarten. De kast open gehaald en het moederbord bekeken. Daar was niets geks aan te zien. Probleem met de voeding dacht ik.
Het rare was dat de computer soms wel even op de aan knop leek te reageren. Dan spinnen de fans kortstondig op en brand het pwr-ledje, om vervolgens weer uit te vallen. Een beetje zoals een auto met een lege accu die niet wil starten.
Toen ik de stekker heen en weer bewoog, toen plotseling wilde de computer wel starten en bleef ook functioneren. De computer heeft sindsdien enkele malen goed gewerkt, maar het probleem is nog niet opgelost, want vandaag wilde hij dus weer niet starten.
Stekker los en opnieuw aansluiten geeft dezelfde symptomen. Soms lijkt hij te starten om gelijk weer uit te gaan en soms reageert hij helemaal niet op de pwr-button. Na de stekker nog wat te bewegen deed hij het uiteindelijk weer.
Het lijkt dus op een defecte voeding. Zou het vervangen van de voeding voldoende zijn of is er misschien meer aan de hand?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Het zou een defecte voeding kunnen zijn. Wat voor voeding is het?
Als het ding brak is zou ik 'm sowieso vervangen. Mocht het systeem dan nog steeds niet goed functioneren, dan zijn er mogelijk meer onderdelen die problemen geven. Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door om te achterhalen wat er mis kan zijn.
Het betreft een Corsair voeding: pricewatch: Corsair Builder CX430 V2 i.c.m. een MSI moederbord: pricewatch: MSI Z77A-G43
In eerste instantie dacht ik dat het een slecht contact was, omdat na enig gefriemel met de kabel de computer uiteindelijk wel opstart. Dat kan echter niet verklaren, waarom hij soms kortstondig aanslaat (dus wel degelijk spanning heeft) met opspinnende fans om vervolgens in een fractie van een seconde gelijk weer uit te gaan.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dat kan zijn omdat de voeding zelf gewoon slecht is. Ofwel slecht contact maakt, of defecte onderdelen heeft. Dat is een kwestie van testen om te zien wat 't zou kunnen zijn.
