schema voor maken van VU-meter
  • 194 views sinds 30-01-2008
  • yeadder
bij winamp (ook bij andere muziek programma's) zit een venster waar in je kunt zien hoe hard bepaalde tonen gaan. ik heb weel eens gezien op een school in eindhoven dat ze dit met ledjes hadden gemaakt. weet iemand waar ik hier van een schema of zo van kan vinden ???
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 10-09 21:36
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Elektuur?
Zoek ook 'VU' :)
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • the12be
  • Laatst online: 10-09 16:06
bedoel je dat ie op de muziek reageert?
dan dit schema : Afbeeldingslocatie: http://www.circuitsonline.f2s.com/circuits/audio/sch_15.gif
  • yeadder
Op donderdag 07 juni 2001 16:40 schreef the12be het volgende:
dan dit schema : [afbeelding]
ja zo iets maar dan voor een aantal verschilden toon hoogtens eeen rijtje ledjes zodat je kunt zien dat bijvoorbeeld 100 hz 30 db is dat er dan 3 uit slaan . en bv. 10k hz 80 db is dat die dan 8 ledjes uitslaat. en zo voor een aantal andere toon hoogtens ook
  • yeadder
kijk dit bedoel ik http://www.dse.nl/~pe1rxq/pan63/ >:)
weet hier iemand een schema van
he verrek kom mijn schema ook overal tegen :)
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
gaaf, ga ik ook maken
  • yeadder
is er geen tweaker die op het roc in eindhoven electro afdeling zit. (want daar is ie gemaakt het is de zelfde als ik toen op die school heb gezien). kan hij of zij die schemas nie ff passen. >:)
ik hou mijn mondje wel dicht tegen de school
Op donderdag 07 juni 2001 19:23 schreef yeadder het volgende:
wat voor schema wil ik maak wel een custom schema zegt u het maar :)
  • the12be
hmmm, ik hoop niet dat daar voor elke "bar" zo'n lm391 4/5 chippie op zit.
dan is het namelijk wel een duur geintje
hihi nee het kan makkelijker zelfs hangt er maar vanaf hoe veel leds er op moeten komen natuurlijk
  • the12be
vertel, vertel, ben nu toch nog bezig met het modden van m'n kast,
bouw ik er gewoon een radio in :) >:)
tja eigenlijk kan je het zo gek maken al;s je wilt
  • yeadder
Op donderdag 07 juni 2001 19:25 schreef sub-zero het volgende:
als jij een schema wilt maken zal ik wel ff contact leggen oke ????
das goed
  • yeadder
check je email
  • the12be
mischien kan het schema hier ook online?
heb er ook wel interesse namelijk.
  • elgringo
  • Laatst online: 01-09 18:17
en het verschil tussen de 3914 en 3915. Ik ga namelijk de 3914 gebruiken voor mijn hdd vu-meter (load meter dus).
if broken it is, fix it you should
  • the12be
de 3914 is bijna 3 piek goedkoper :) .
en de 3915 is logaritmisch, maar wat dit inhoud?
heb hier ook de 3914 en die doet het perfect.
  • Diamon
  • Laatst online: 27-08 13:00
Diamon
The Weird One
Op zaterdag 09 juni 2001 22:51 schreef elgringo het volgende:
Zelf heb ik het schema gebruikt met de LM3914.
Heb nog geen tijd gehad om hem te testen.
Mocht iemand er ook 1 gaan maken, druk dan wel die Opto er tussen.
Anders heb je strax een continu brandend HD ledje >:)
Afbeeldingslocatie: http://212.120.121.84/diamon/Tweakersmeuk/schema.jpg
Afbeeldingslocatie: http://212.120.121.84/diamon/Tweakersmeuk/schema1.jpg
And The Only One
  • OverSoft
  • Laatst online: 10-09 23:04
logaritmisch? weet je dat niet? geen wiskunde gehad?
nou dat is iig zo:
ipv 10, 20, 30, 40
tel je nu zo: 10,100,1000,10000
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
  • the12be
oh, op zo'n manier,
maar hoe zit het met dat schema?
Op zondag 10 juni 2001 02:07 schreef -OverSoft- het volgende:
nou dat is iig zo:
ipv 10, 20, 30, 40
Om dat het geluidsdruk in dB ook logamritmisch is, van 0,1Wrms naar 1Wrms is een enorm verschil, maar van 100Wrms naar 300Wrms is nauwelijks merkbaar.
Dus je linieare Vu meter volgt de Watten rms van je versterkers.
En logaritmische volgen de dB van je geluidsinstallatie.
ALLE GELUIDSINSTALLATIES WERKEN LOGARITMISCH !!!
Ik heb vroeger een draagbaar VU metertje gemaakt, mijn klas (middelbaar) keek nogal raar tot ik met een halve mengpaneel naar school komt :) Met een CR2032 batterijtje kan ik al wat dagen mee rondlopen, als de leraar aan het roepen is dan stond die meter knalrood. Er was een printje van enkele cm op enkele cm nodig.
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Praat geen algabra, algabra en gooi het schema online :)
And The Only One
Op zondag 10 juni 2001 14:48 schreef Diamon het volgende:
Ik zoek mijn oude elektuur dinges op, search...
Euh mijn scanner is defect,
mag er ook een printje bij?
Aha, schema gevonden en ingescand.
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/algabra2000/schema.jpg
En nu het printje
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/algabra2000/print.jpg
ZO GOED?
  • the12be
hmmm, leuke kruisjes. je kan met geocities niet doorlinken.
maar ik was eigenlijk opzoek naar ander schema :
zo'n schema dus.
Wacht eens lang op die foto's, schema is 1MB groot.
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Mmmmmm, als je direct naar je link gaat in een nieuw scherm, krijg je: This page is not available.
And The Only One
  • yeadder
probber het eens zonder www doet het bij mij altijd als hier foto's van geocities staan
  • yeadder
misschien kunnen de mensen die een schema zoude willen ontwerpen hier : http://students.washington.edu/bemerson/stuff.html iets mee
Velleman heeft er ook één in z'n assortiment; 10 banden met elk 10 ledjes. Maakt onderdeel uit van hun modulaire equalizer. Omdat er gemultiplexed wordt heb je maar 1 IC (2066) nodig wat analyseert. Kost uit m'n hoofd iets van 2 snippen. www.velleman.be
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Idd, nu werken de links wel.
Afijn, duurt ook niet lang, voordat ze dit er weer uitslopen.
Ps, Algabra, ben lui, kun je effe aangeven waar wat moet zitten op het printje.
And The Only One
