Probleem zelfbouw PC - 3 system beeps bij opstarten
  • DfreakD
  • Laatst online: 23-11-2023
Hoi,
Ik heb vandaag (voor het eerst) zelf een pc in elkaar gezet vanuit de volgende onderdelen.
Alles is aangesloten en tijdens het bouwen niet tegen problemen aangelopen op het feit na dat ik vond dat ik erg veel kracht moest zetten om het pookje van de processor beschermer dicht te krijgen.
Nu startte ik voor het eerst de PC op maar er kwam geen beeld. Scherm herkent wel een signaal (hij zegt niet dat hij signaal mist) maar het blijft zwart.
Alle fans gaan draaien (2x case 1x cpu 1x gpu) en dan hoor je steeds 3 system beeps van ongeveer 1 tot 1.5 seconde, daarna is het even stil en dan weer hetzelfde.
Nu heb ik op de site van de Asrock h87 gekeken en er staan daar lijsten van ondersteunde cpu en memory, mijn cpu staat er netjes tussen maar mijn memory niet, kan dat het probleem zijn misschien?
Ik zit nu klem en heb geen idee wat ik het beste kan doen, hulp wordt gewaardeerd!
De videokaart die ik gebruik komt uit mn ouwde computer, dit is tijdelijk tot ik een nieuwe aanschaf.
http://www.asrock.com/mb/Intel/H87%20Pro4/?cat=Memory
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4570 Boxed€ 166,95€ 166,95
1ASRock H87 Pro4€ 68,09€ 68,09
1Club3D HD 6850 Overclock 1024MB PCI-E€ 0,-€ 0,-
1WD Red SATA 6 Gb/s WD20EFRX, 2TB€ 87,99€ 87,99
1Cooler Master CM 690 III Closed€ 77,20€ 77,20
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 59,95€ 59,95
1Seasonic M12II 620W€ 62,-€ 62,-
1Samsung 840 EVO 250GB€ 139,64€ 139,64
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 661,82
Zoals je hebt kunnen lezen in de handleiding van je mobo had je kunnen zien wat de beeps betekenen anders zie hier EFI BIOS Beep code?
Aangezien het geheugen niet op de memory support list staat ga ik er vanuit dat het geheugen niet herkend wordt en je dus ander geheugen moet regelen.
  • jan99999
  • Laatst online: 30-10 01:24
Geheugen goed erin gedrukt?
Bij meerdere geheugen reepjes, 1 voor 1 proberen.(misschien 1 defect).
Heb je het geheugen in de goede sloten zitten, zie handleiding moederbord.
Als je in de bios komt, misschien geheugen met de hand instellen,
of de bios probeert het geheugen te snel te zetten, soms hebben biossen een auto overclock dat fout gaat.
Dan bios reset kun je nog proberen.
En een bios update kun je nog proberen(eigen risico, alleen doen indien echt nodig).
[ Voor 19% gewijzigd door jan99999 op 15-12-2013 07:17 ]
  • H.Boss
  • Laatst online: 28-10 23:29
H.Boss
Hugo Boss
Probeer is met 1 geheugenmodule op te starten.
Als je zwart scherm krijgt en de fans draaien is het heel vaak geheugen.
"Would you prefer my normal method of conflict resolution?" - Dexter Morgan-
  • DfreakD
Die oplossingen heb ik allebei geprobeerd, alle combinaties met 2 modules en ook met 1 module, zonder succesc helaas..
  • DfreakD
Nog iets, die beeps duren ongeveer een ruime seconde tot korte 2 seconden. Zijn dat dan 'short' beeps of 'long' beeps?
Bij 3 long beeps wordt gezegd "without memory", dus hoogstwaarschijnlijk dit,
Verwijderd schreef op zondag 15 december 2013 @ 02:44:
