Orion HTS2965 SI welk verbindingssnoer subwoofer > player
1. Naast ons reguliere Sony HT systeem, hebben wij voor op de knutselkamer nog een (negen jaar) oude home theater van Orion.
2. Daaraan ontbreekt echter een verbindingskabel tussen de subwoofer en de player zelf.
3. Ook zouden wij graag willen weten welke kabel wij zouden moeten gebruiken om de (met een versterker uitgeruste) subwoofer met een jack of tulp stekker op een PC-geluidskaart aan te sluiten.
4. Omdat ik hier geen foto's ge-upload krijg heb ik maar ff een link naar de (helaas Duitstalige) manual bijgevoegd.
Afbeeldingslocatie: http://www2.produktinfo.conrad.de/datenblaetter/325000-349999/340348-an-01-de-Orion_DVD_Video_Anlage_HTS2965.pdf
5. Met name op de pagina's 6 en 7 en 73 (rechterkolom onder toebehoren de 9 pinssubwoofer-kabel).
6. Achterop de subwoofer staat "6-channel input" en achter op de player staat "6-channel output"[/b] staat vraag-relevante info.
7. Als ik deze vraag in een reguliere elektronica winkel stel, dan word ik aangekeken, of men water ziet branden, want de begrippen DIN en kleine DIN lijken totaal in onbruik te zijn geraakt.
Bij voorbaat bedankt voor de moeite.
Mvg
Hier nog twee links naar wat foto's van het systeem
Afbeeldingslocatie: http://www.yopi.de/ORION_ISP_HTS_2965_Home_Cinema_Anlagen
Afbeeldingslocatie: http://www.ebay.de/itm/Orion-HTS-2965-SI-Heimkinosystem-5-1-Surround-Sound-DVD-/161169645881?nma=true&si=SwIzMD1DS1E%252BKJ7wIZQsXe6m07g%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2013 23:07 ]
  • blinkenlights
Dat ding lijkt technisch erg op een Sanyo DWM3500:
http://reviews.cnet.com/d...4505-6505_7-31221512.html
let op positie van knoppen en display, en identiek plaatje van aansluitingen in het volgende draadje op diyaudio:
http://www.diyaudio.com/f...xtrs-3-5mm-noob-help.html
en deze ebay aanbieder zegt zo'n kabel te kunnen leveren:
http://www.ebay.com/itm/9...ter-Systems-/370943657623
edit: oh wacht, net dat stekkertje is even anders, pinnetjes net iets dichter bij elkaar op 1 rij :X
Maar dan zou het kunnen werken met een normale 9 pin minidin, die zijn op ebay vrij makkelijk te krijgen.
Kijk even met welk plaatje de aansluiting op het apparaat overeenkomt, dan weet je welke kabel werkt.
tweede edit: waarschijnlijk is het toch gewoon die kabel met de pinnen net wat bij elkaar, kijk even op het apparaat zou ik zeggen.
Laatste edit: ook op HTS 2965 is het een en ander te vinden:
http://forum.iwenzo.de/or...g-audioinput--t55955.html
Daar valt te zien dat de kabel van bovenstaande ebaylink de juiste is.
Een kabel fabrieken om de sub direct aan de pc te hangen zou ik om de volgende redenen niet zo snel doen:
1. Geen volumeregeling anders dan die in software op je pc.
2. Je zal moeten uitvinden of de filtering en eventuele equalizing wel in de sub gedaan wordt, ik verwacht dat dat niet het geval is en dat het signaal hapklaar aangeleverd wordt door de hoofdunit.
3. Je zal waarschijnlijk een kunstgreep moeten verzinnen om de sub aan of standby/uit te schakelen.
[ Voor 55% gewijzigd door blinkenlights op 14-12-2013 22:56 ]
Bedankt voor je snelle en uitgebreide reactie :
1. Jij raadt ons dus om de dubbele male / 9 pins stekker aan te schaffen zoals die op ebay wordt aangeboden.
2. Jij raadt ons af om de subwoofer (en de daaraan gehangen speaker-set) aan te sluiten op een geluidskaart, omdat het risico op mislukking te groot is vanwege te weinig specs.
3. Wat moet ik onder 6 channel aansluiting verstaan, als dat een 9 pins mini-din stekker blijkt te zijn.
4. Ik heb nog wat foto-materiaal van het setje verzameld onder de laatste link naar eBay
http://www.ebay.de/itm/Or...nc&_trksid=p2047675.l2557
5. Kan ik in dit soort Tweakers berichten ook rechtstreeks foto's uploaden?
Mvg
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2013 23:22 ]
  • blinkenlights
Graag gedaan!
ad 1: ja
ad 2: Direct aan de pc aansluiten is een project voor een iets gevorderde electronisch knutselaar, schat zelf in of je daar zin in hebt. Er is zeker geen standaardoplossing om dat voor elkaar te krijgen. Je ontkomt dan niet aan meten en solderen en slagen is niet gegarandeerd.
ad 3: Waarschijnlijk is er één pen bedoeld voor een data of aan/uitschakelsignaal met bijbehorende massa. Die twee plus 6 audiokanalen plus audiomassa maakt 9 pinnen nodig.
ad 5: Ik geloof van niet, ergens anders uploaden en dan linken werkt natuurlijk wel.
- Nogmaals zeer bedankt voor je uitvoerige reacties.
- Daar kunnen wij tenminste iets mee.
- Wij gaan ons eerst op de aanschaf van een passende kabel voor binnen het HT systeem storten
- en houden de optie voor een verbinding tussen subwoofer en de PC open voor de toekomst.
- Mvg
