KPN experiabox zte h220n problemen
Ik heb hier een alles in 1 pakket van KPN met internet tv en bellen, icm een zte h220n router.
Nu wil ik dus een small business server op gaan zetten, en ook een VPN connectie doorlaten, plus de remote site.
Echter kan ik in de experiabox de dhcp niet uitzetten, ik kan eigenlijk heel weinig instellen.
Nu is mijn vraag, zit ik vast aan die zte h220n omdat ik ook tv en bellen van KPN heb, of kan ik een andere router gaan gebruiken?
Ik vind het enorm irritant dat ik dus niet zelf de boel kan instellen zoals ik dat zelf wil. Ik heb ook ergens gelezen over dat je routers in half bridge mode kunt zetten maar volgens mij kan dit met deze router ook niet.
Wil dit dus nu zeggen dat zolang ik bij KPN alles in 1 blijf ik dus niks kan? Dat zou toch absurd zijn?
ZTE in DMZ mode en dan een extra tweede router gebruiken. Vrije keuze van de tweede router
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2013 21:24 ]
Dus dan zet ik de zte in dmz in de andere andere router?
  • Fish
Fish
How much is the fish
je zit niet vast aan je ate router. er zijn hier topics waar mensen een switch met vlan ondersteunig kopen en een eigen router erbij gebruiken
http://gathering.tweakers.net/forum/find?keyword=kpn+vlan
dmz misbruiken is ook een optie maar dan gebruik je nog steeds de zte
[ Voor 33% gewijzigd door Fish op 15-12-2013 10:27 ]
Iperf
  • Mmore
  • Laatst online: 17-10 02:10
Je kan een eigen router aanschaffen, deze met een kabel op poort 1 van de Experiabox aansluiten en in de experiabox je router in de DMZ zetten, zoals spaceone aangeeft. De Experiabox doet dan helemaal niets meer. (behalve modem functies).
[ Voor 5% gewijzigd door Mmore op 15-12-2013 10:28 ]
OK, maar dan geeft de experiabox toch nog steeds dhcp af? Dan krijgt dus de ander router via dhcp op de wan kant een ip vd zte? En bij deze router zet ik dhcp uit en laat ik regelen door de server, heb ik dat zo goed?
En als ik dan VPN wil instellen, dit kan ik dan instellen op de andere router en niet op de experiabox, omdat alles wat via het internet dus binnen komt, op de andere router binnen komt omdat deze in dmz staat. Zie ik dat zo goed?
[ Voor 93% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2013 10:59 ]
Niemand?
  • jeroen3
Als je een tweede router, een netgear bijvoorbeeld, in de DMZ van de h220n zet met een DHCP binding op 192.168.2.1 en de WiFi staat uit, dan is dat de enige client op subnet 192.168.2.1 op de h220n na.
Alle verkeer*, gaat dan naar je netgear en dan kun je alles naar wens instellen op je netgear subnet.
*excl mail server, je mag geen mail server hebben van kpn wegens spam.
  • supernova
  • Laatst online: 10-10 12:46
supernova
Zabbix specialist 7 ;-)
Of gewoon je Experia vervangen door je eigen router. Dit is in verschillende forums besproken.
Heb thuis alleen de Experia nog voor me telefonie en de rest gaat via mijn eigen router en switch.
Zoek op Pogostokje..... :-)
PS5 User ;-) ...
De WAN van de Netgear zou dan 192.168.2.1 krijgen, moet ik dan in de netgear nog een andere range zetten op de LAN zijde of kan ik deze ook gewoon in de 192.168.2.0/24 subnet laten?
ik gebruik zelf de 192.168.1.0/24 range voor de tweede router (WDR4300 met openwrt).
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2013 13:29 ]
  • jeroen3
Verwijderd schreef op maandag 16 december 2013 @ 11:05:
Ik denk dat het wel mogelijk is zolang je 1, 253 en 254 maar niet gebruikt.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 18:40
Je kan niet routeren als beide subnetten hetzelfde zijn.
Persoonlijk zou ik er een switch voorzetten en voip/tv en internet uit elkaar trekken en je eigen router gebruiken (zie de eerder genoemde linkjes). Dan heb je 'gewoon' je WAN-IP op je router, en geen gedoe met dubbel-nat enz
zou je mij misschien een link kunnen geven waar dit beschreven staat? Ik zit me suf te zoeken in het forum, wellicht dat ik de verkeerde zoektermen gebruik. Maar kan het niet vinden.
Nog even een vraagje, als ik dan de telefoon en tv via de experiabox in het 192.168.2.0/24 laat zitten.
Vervolgens een andere router op poort 1 aansluit deze 192.168.2.1 geef en op de lan zijde een 192.168.10.0/24 geef. Dan zou het toch ook moeten werken?
  • jeroen3
http://netwerkje.com/eigen-router
Je kunt ook gewoon routeren naar een nieuw subnet. Dat is eenvoudiger.
Dat is toch wat ik als laatste zei dan? Gewoon een nieuw subnet aanmaken op de router, waar het internet doorheen gaat
  • p.m.
  • Laatst online: 13-10 09:11
ik heb die ZTE 220N ook, klopt dat DHCP niet uit kan. Als een soort van oplossing gebruik ik DHCP binding, waarbij bepaalde ip's op basis van MAC-adres gekoppeld worden. Dit werkt prima voor mij.
Verder kun je onder application - port forwarding rules aanmaken. Ik forward op die manier VPN naar mijn rPi en een andere poort naar mijn NAS.
Je kunt de DHCP-range volgens mij ook aanpassen, waardoor je een range voor statische adressen kunt gebruiken? Eigenlijk zie ik niet wat jij niet zou kunnen? :)
  • jeroen3
DHCP bindings in de h220n moeten binnen de DHCP range vallen anders werkt het niet.
Tenminste, op firmware V1.0.02T09.8v3
