♨️ Fujitsu Waterstage 10kW | ☀️ 24 x 295 Wp | 🚗 Zeekr 001 100 kW | 📱 Redmi Note 13 | 🖥️ AMD 5500X3D + Intel Arc B580
⚙️ Synology DS118 | 🎮 NES, SNES, Xbox 360, Wii, Switch |⚡ERE's ➡️ Joulo
Lian Li OI11 - Ryzen 9 5900x - 32GB DDR 4 - RX9070XT
Heb namelijk met speedfan de fan van de videokaart een uur op 100% laten draaien, en toen hoorde je niks (nouja wel de fans, maar niet deze brom)
Dan hou ik alsnog CPU + Voeding + Videokaart over, ik zal vanavond eens een stuk dun isolatiemateriaal als geluidscheiding tussen de componenten houden.Joenino schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 13:32:
Trek al je Fans eens los behalve die van je cpu en je videokaart. En ga eens luisteren.
Gaat waarschijnlijk inderdaad wel om de videokaart aangezien die nieuw is en ik het hiervoor niet had.
Zou een filmpje met het desbetreffende geluid helpen?
[ Voor 56% gewijzigd door itsme9x op 13-12-2013 13:36 ]
Daarnaast nog de vraag of de luide brom ook door je speakers/headset te horen valt?
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
Lijkt mij inderdaad ook.JustwilliamNL schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 13:49:
Wanneer je je oude kaart weer plaatst hoor je dan nog steeds de luide brom? Zo nee dan is het natuurlijk de GPU.
Alleen weet ik het niet zeker, aangezien mijn oude videokaart minder belasting van de voeding vroeg en ik ook een nieuwe monitor gekocht heb (van 1280x1024 naar 1920x1080).
Deze spellen kon ik met mijn oude videokaart niet lang spelen, en dat heb ik dus ook nooit gedaan.
Volgens mij niet, speakers staan op een gemute uitgang en speel altijd via headset, deze geeft het geluid in ieder geval niet door. Ik zal vanavond de speakers als het geluid weer optreed even helemaal los halen voor de zekerheidmillman schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 13:53:
Ik heb dit euvel ook wel eens, het is bij mij een brom over mijn speakers, maar heeft wel te maken met de FPS of kleuren die op de monitor worden weergegeven. komt de brom bij jou ook niet pover je speakers?
[ Voor 33% gewijzigd door itsme9x op 13-12-2013 14:21 ]
Stilhouden? ik ga mijn vingers niet tussen een draaiende fan houden xDmillman schreef op maandag 16 december 2013 @ 16:54:
als je voorzichtig alle fans afgaat en even stil houd, misschien toch en van de fans?
Hierbij een filmpje, wel het geluid even hard zetten om het goed te horen.
Het rare is dus als ik wissel van scherm (alt-tab) stop het geluid (terwijl de fan gewoon door blijft draaien op dezelfde snelheid)
YouTube: Videokaart brom?
Maar goed, je zou 'm eens in een andere pc kunnen steken, hoor je dezelfde brom, duidelijk de XFX. Zo niet, dan *kan* het zijn dat je voeding, mobo of een ander onderdeel oververhit raakt? Bijv, omdat je caseflow veranderd of fans afgedicht worden door de sheer size van de nieuwe kaart ivm je oude kaart of omdat zo'n bakbeest rustig 250 watt slurpt en je voeding dat ter nauwernood aan kan?
[ Voor 5% gewijzigd door Rey Nemaattori op 16-12-2013 21:28 ]
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
Het is niet afhankelijk van de fan speed, was laatste keer rond de 30% fan speed. De brom treedt slechts na een bepaalde tijd op. Voeding is 550W, lijkt me voldoende.Rey Nemaattori schreef op maandag 16 december 2013 @ 21:26:
Vorige week dezelfde kaart gehad(2 zelfs), maar als je die brom hoort boven de fans op 100%, dan zou ik 'm hoe dan ook terug brengen (mits je het kan pinpointen op de graka), ik was heilig overtuigd dat mijn systeemkart er vandoor was gegaan voor mijn eerst 3Dmark run goed en wel voorbij wasMijn god wat een kabaal
Kaart is ongeveer dezelfde size als de vorige, beide 2 fans in dezelfde richting, deze gebruikt echter 2x een P6 stekker, en de vorige 1x een P4.
Heb hier nog wel een pc, maar die kan ik niet hetzelfde belasten (slechtere processor, en weinig geheugen), tevens heeft deze geen geschikte voeding (2x P6 stekker)
Dat kan inderdaad als ik erbij kan, ga ik binnenkort even proberen.millman schreef op maandag 16 december 2013 @ 21:09:
Je kan in het midden van de fan drukken, daar zitten de bladen toch niet?
[ Voor 9% gewijzigd door itsme9x op 16-12-2013 22:44 ]
Heb een aantal PC tests gedaan en als het aantal frames per seconde omhoog gaat gaat het geluid in frequentie mee.
Denk dus toch coil whine, maar ter RMA.
