Laptop op 25% van CPU (Toshiba L300D-M21)
  • shurman26
  • Laatst online: 17-05-2024
Hallo Tweakers,
Mijn laptop heeft een probleem!
Na een aantal vastlopers en spontaan uitvallen van het systeem ben ik gaan zoeken naar de mogelijke oorzaak hiervan. Na het nodige informatie inwinnen via Google zou het een probleem kunnen zijn van te hoge temperaturen, zodoende heb ik het programma genaamd OCCT 4.4.0 gedownload en geinstalleerd. Hieruit blijkt dat de temperaturen schommelen tussen de 50 - 54 graden onder normaal gebruik.
Echter geeft dit programma ook aan dat CPU is ondergeklokt! en maar op 25% van zijn kunnen presteert!
Wat zou de oorzaak kunnen zijn van het CPU probleem, kan dit in verband staan met de spontane vastloppers en uitvallen? En is een temperatuur van ca 50 graden rendable?
Uitgevoerde acties:
- Harde schijf gecontroleerd op fouten
- Geheugen gecontroleerd op fouten dmv memtest ca 5 uur te laten draaien
- Laptop opengehaald en het beetje stof verwijderd (ook uit de fan)
Indien meer informatie gewenst is verneem ik dit uiteraard graag.
Alvast vriendelijk bedankt!
Bijgevoegd screen van OCCT 4.4.0
Afbeeldingslocatie: http://oi39.tinypic.com/2nlxn6h.jpg
  • Nielson
  • Laatst online: 23:41
shurman26 schreef op donderdag 12 december 2013 @ 18:39:
Je screenshot geeft aan dat de cpu idle is, dan is het logisch dat deze terug klokt, doet elke moderne cpu (C 'n Q bij AMD of EIST bij Intel). Kijk eens op het moment dat die linpack test actief is.
  • Burn_and_Fire
  • Laatst online: 27-10 18:14
50 graden voor een notebook-cpu is op zich niet zo heel schokkend, maar wanneer heb je die 50 graden? Bij alleen maar een beetje browsen? Als dat zo is ben ik benieuwd hoe heet de cpu wordt bij volle belasting.
Ik gebruik meestal CPU burn-in om de boel even snel te testen. (http://www.softpedia.com/...nchmarks/CPU-Burnin.shtml) Wel even 2 keer opstarten en tegelijk laten draaien (dual core cpu). Zo boven de ongeveer 70 graden zou de cpu temperatuur een probleem kunnen zijn.
[ Voor 40% gewijzigd door Burn_and_Fire op 12-12-2013 21:29 . Reden: cpu burn-in toegevoegd ]
  • Jolke
  • Laatst online: 21:41
50-54 graden onder normaal gebruik lijkt me alleszins normaal. Belangrijk is wat de hoogste temperatuur is die je haalt als de CPU voor langere tijd 100% belast wordt.
Onderklokken is een feature tegenwoordig, geen bug; als de computer niks te doen heeft, doet deze het 'rustiger aan'.
Wat bedoel je trouwens met rendabel? Welke efficiëntie?
  • JustwilliamNL
  • Laatst online: 17-10 05:09
Je moet de temperatuur uitlezen wanneer de notebook load draait. Hiervoor zijn genoeg tools te vinden zoals: prime95/intelburntest etc. Om je temperaturen uit te lezen kun je naast OCCT ook realtemp gebruiken waar mijn voorkeur naar uit gaat.
Daarnaast is niet alleen de CPU belangrijk naar te kijken maar ook de GPU. Hiervoor geldt hetzelfde, kijk ook naar de temps wanneer die load is.
  • Jolke
OCCT is anders een prima stukje software om je hardware mee te testen:
"It comes with 4 built-in test aimed at testing CPUs, GPUs and Power supplies. OCCT also monitors in temperatures, voltages and fan speed, as well as system constants such as CPU Usage, Memory Usage and FPS (if testing in 3d)."
[bron]
Dus voor zowel de CPU, de GPU en de PSU kan je dit programma gebruiken om te testen.
  • shurman26
Zojuist de temperaturen gemeten onder load, waarbij de max 54 graden is . Echter blijft de CPU frequentie hangen op 525 / 526 mhz.
Hoort de frequentie onder load niet omhoog te gaan? ipv te blijven hangen op 25% van zijn kunnen?
Bijgevoegd screenshot van de resultaten van OCCT GPU, CPU Linpack en CPU burn-in.
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/2vjwhl3.png
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/op65ah.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/2i21pg1.png
