pc start niet meer op na weghalen videokaart
maand geleden had ik hier op tweakers mijn gtx 680 verkocht pc deed het toen prima!
na een maand van niet gebruiken heb ik een 7870 aangeschaft, sloot het aan pc starte niet op ook zonder videokaart geen fans niks!
- ik heb de videokaart aangesloten op de eerste slot (waar de oude 680 lag) de 2 vga's aangesloten en geprobeerd op te starten niks nada
- zonder de videokaart ook niks nada
mijn pc
i7 3770
1tb harddisk
MSI H77MA-G43
8 gb ram kingston
600 watt voeding gold be quiet
hopenlijk hebben jullie een oplossing
heb je de switch van je voeding wel omgeflipt ( is mij ook een keer overkomen) of mischien is je voeding wel kapot of is je startknop defect
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2013 14:36 ]
ja die heb ik omgeflipt kan de voeding dan zomaar kapot gaan terwijl je het niet gebruikt hebt? kan het de moederbord zijn?
Kan ook zijn dat het moederbord geen stroom krijgt.
Heb je alles goed aangesloten?
ik heb niks veranderd alleen de videokaart eruit gehaald en nu nieuwe erin gestopt
engiste wat ik nog niet vermeld heb is dat ik een ram reepje weg heb gehaald
  • Cobra8811
  • Laatst online: 28-08 13:01
Ga alles nog eens bij lang,haal anders je voeding eruit en probeer dit te doen http://www.instructables....ower-Supply-without-a-PC/
Zo voorkom je dat je tijd aan andere dingen verdoet.
er hangen vele verschillende kables aan de voeding (sata etc) moet die eruit trekken of zo laten en testen?
Zou eigenlijk zeggen haal hem helemaal uit elkaar en bouw hem stap voor stap opnieuw
Probeer eerst maar dat reepje geheugen terug te plaatsen. Je videoaansturing loopt via een geheugenkaartje. Meestal is het de binnenste maar bijvoorbeeld Dell is net weer andersom.
  • JustwilliamNL
  • Laatst online: 07-10 20:00
Kan zijn dat je tijdens het demonteren van je oude kaart (GTX 680) andere kabels ook eruit hebt gehaald. Kijk of de 24pins voedingskabel van het mobo er wel goed inzit. Daarnaast de CPU voedingskabel.
  • itsme9x
  • Laatst online: 21:55
Andere voedingskabel geprobeerd?
♨️ Fujitsu Waterstage 10kW | ☀️ 24 x 295 Wp | 🚗 Zeekr 001 100 kW | 📱 Redmi Note 13 | 🖥️ AMD 5500X3D + Intel Arc B580
⚙️ Synology DS118 | 🎮 NES, SNES, Xbox 360, Wii, Switch |⚡ERE's ➡️ Joulo
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door.
Begin zo kaal mogelijk, en kijk of het systeem dan wilt booten of niet.
ik ga er mee aan de slag bedankt voor de adviezen! ik update zsm
