Intel GPU: Display clonen met verschillende resolutie's
  • ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
Ik heb hier een HP Folio 9470m met Intel HD4000 GPU staan. De laptop heb ik via DP-porten aangesloten op een 24" scherm (1920*1200) en een LG tv (1920*1080) aangesloten.
Nu zou ik op beide schermen de native resolutie willen draaien. Dit lukt echter niet met de intel kaart. Na wat googlen ben ik tot de conclusie gekomen dat dit een tekortkoming is van Intel kaarten.
Is er via een hack of software tool een mogelijkheid om toch op beide schermen de native resolutie te krijgen?
UIteraard heb ik gegoogled maar ben helaas niets bruikbaars tegen gekomen.
Iemand een idee?
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
Als het verschillende resoluties zijn wordt het klonen al lastig. Extenden is wel een optie, dan kun je ze beide wel op hun native resolutie instellen.
  • ChojinZ
Verwijderd schreef op donderdag 12 december 2013 @ 10:24:
Extended kan inderdaad wel in native resolutie. De gebruiker is echter een lichte digibeet die de voorkeur heeft voor een gekloonde setup. Het slepen met vensters schijnt nogal lastig te zijn. :o
  • Joenino
  • Laatst online: 23-09 15:18
Je kan de 24 inch toch gewoon op 1920x1080 laten draaien? Als je ene beetje goede monitor heb trekt hij dat gewoon netjes naar fullscreen.
Lian Li OI11 - Ryzen 9 5900x - 32GB DDR 4 - RX9070XT
  • ChojinZ
Joenino schreef op donderdag 12 december 2013 @ 11:15:
Beide schermen moeten OF op 1920*1080 draaien OF beide op 1920*1200. Daardoor krijg je de situatie dat er 1 scherm niet de native resolutie draait en je dus zwarte balken krijgt. Stretchen/beeldvullend maken lukt niet.
Het probleem zit hem ook niet in de monitor maar in de videokaart.
  • consolefreak
  • Laatst online: 07:33
ChojinZ schreef op donderdag 12 december 2013 @ 11:19:
Nee, klonen is per definitie dezelfde resolutie. Onafhankelijk van wat voor videokaart je hebt. Dat vervolgens je monitor het niet kan stretchen naar full screen (1080->1200) ligt aan de monitor. Mijn advies is klonen op 1920x1080.
  • ChojinZ
consolefreak schreef op donderdag 12 december 2013 @ 11:22:
Ik heb dit niet zelf kunnen testen maar ik lees dat bv. Nvidia dus wel in verschillende resolutie's kan klonen. Als dat waar is, dan is het dus een tekortkoming van de Intel kaart.
Overigens is klonen naar 1920*1080 ook geen optie omdat de 24" monitor een soort van overshoot (startbalk valt gedeeltelijk weg) krijgt in de beeldweergave. Beeldvullend maken lukt wederom niet.
  • Rye
  • Laatst online: 13-01 01:46
Rye
Die "overshoot" die jij noemt heet "overscan". Dit is vaak niet de schuld van de videokaart, maar die van de monitor. Bij DVI heb je hier, voor zover ik weet geen last van, maar via HDMI vaak wel.
En "klonen" op een ander beeldscherm is voor de videokaart hetzelfde beeld voor scherm#1 ook naar scherm#2 sturen. consolefreak heeft daarin gelijk.
Het zou alleen kunnen met een programma: Bureaublad uitbreiden ipv klonen en dan alle handelingen die de gebruiker doet op scherm#1 herhalen voor scherm#2...
Dus; of koop een beeldscherm met dezelfde resolutie, of stuur dezelfde resolutie door naar beide schermen. Dit kan 1080 of 1200 zijn, maar net wat je monitor accepteert en of je wilt dat het scherm wordt uitgerekt of wordt samengeperst.
www.ping-win.nl
  • ChojinZ
Rye schreef op donderdag 12 december 2013 @ 13:30:
Dus dat Nvidia wel 2 verschillende resolutie's kan draaien in clone mode klopt niet? Zoja, dan kan ik die optie in iedergeval schappeen.
Dezelfde resolutie sturen naar beide schermen is geen optie omdat het uitrekken of samenpersen (op beide schermen) niet werkt. De stretch/scale optie is wel aanwezig in de driver maar als ik daar mee speel dan gebeurt er simpelweg niets.
Daarnaast wil je eigenlijk geen 16:9 resolutie op een 16:10 scherm draaien (en visa versa) omdat het up/downscalen een lelijk resultaat geeft
[ Voor 14% gewijzigd door ChojinZ op 12-12-2013 14:05 ]
  • ChojinZ
Probleem is (gedeeltelijk) opgelost!
Kheb de drivers geupdate en nu werkt het stretchen wel en krijg ik dus beeldvullend beeld. Ok, de upscaling is niet ideaal maar het werkt in iedergeval!
Allen bedankt voor het meedenken.
