pci interface snelheid is vreemd laag
  • huntedjohan
  • Laatst online: 23-09 21:56
hey allen.
ik heb sinds kort een ASRock 970 extreme 4 moederbord overgenomen van een mede tweaker, en sinds 2 dagen een msi 660 TI PE videokaart. nu haalde ik met deze kaart dezelfde scores als dat ik haalde met een 6950, 6970 en een 7870 in 3dmark. nu ben ik gaan zoeken, en nu zie ik tot mijn verbazing dat in gpu-z tevoorschijn komt dat mijn pci bus interface op pci-E 2.0x16 @ x2 1.1 draait. volgens mij hoort die toch x16 2.0 of 3.0 te draaien? en waar ligt dan het probleem van de lage bus snelheid? ik kan in de bios niets vinden.
[img]https://valid.x86.fr/cache/banner/q3c163-6.png[/img]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je de kaart in een ander slot prikt, heb je dan hetzelfde probleem?
Als je in het slot kijkt, zie je dan beschadigingen?
  • huntedjohan
kan zo geen beschadiging in het slot zien. voor gebruik van ander slot moet ik mn pc eerst ombouwen, omdat mn hdd''s daar voor zitten :P.
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Al een bios update gedaan?
  • huntedjohan
yep. nieuwste bios zit er op
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:52
Nemesizz
Untouchable
En wat als je de kaart stressed?
Bij mijn PC (MSI moederbord en i5 overigens) gaat de kaart in idle modus naar PCI-e 1.1 modus (overigens nog wel op 16x) en bij load gaat ie naar 3.0 modus.
Al verklaard dat nog niet waarom die in 2x snelheid blijft, misschien toch een fysieke beschadiging?
  • huntedjohan
hij zou gewoon op 16x moeten blijven lopen voor zover ik het kan bedenken. dat hij terug zou gaan naar 1.1 vind ik niet zo spannend, dat de snelheid op x2 loopt is veel gekker. zal s kijken wat ie doet als ik m stress.
zou het snelheids verschil ook kunnen komen door de 2x snelheid ipv 16x snelheid. kameraad van me heeft dezelfde kaart, maar hij haalt in 3dmark 140K punten, en ik blijf met elke kaart steken op 80K
als ik in gpu-z de render test doe gaat hij van x2 1.1 naar x2 2.0 maar daar blijft het ook bij. dus er gaat wel iets mis ergens. want hij kan gewoon de 16x snelheid aan. nu krijg ik van ASRock volgende week een nieuw moederbord dus dat kan hopelijk het probleem oplossen, maar ik wil eigenlijk wel weten hoe groot de kans is dat het door het moederbord komt, en niet de videokaart. heb beiden via tweakers gekocht, en de graka heeft als t goed is nog garantie via alternate, dus als er een grote kans bestaat dat het door de videokaart komt kan ik beter zsm contact opnemen met alternate.
[ Voor 72% gewijzigd door huntedjohan op 11-12-2013 21:44 ]
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Ik denk dan eerder aan het moederbord dan de videokaart, maar als je naar de contactpinnen van de videokaart kijkt en je ziet geen dikke krassen of iets dergelijks mag je er vanuit gaan dat de kaart wel goed is.
PCI-e sloten zelf (of de pinnen daarin) kunnen soms beschadigen als iemand een beetje hardhandig een kaart verwijdert (mij zelf nooit gelukt, maar heb het her en der wel eens gehoord :P ).
Verbogen/gebroken pinnetjes is vaak wat lastig te zien overigens.
  • huntedjohan
denk dat ik zsm naar wijchen rij, en bij ASRock het mobo omruil. wel vervelend dat ik een leuk setje dacht te hebben, en dat het eigenlijk alleen maar moeilijkheden op geleverd heeft, maar ja, daar gaan we hopelijk vanaf raken met een nieuw mobo.
  • !mark
  • Laatst online: 23:22
Nemesizz schreef op woensdag 11 december 2013 @ 21:50:
PCI-e sloten zelf (of de pinnen daarin) kunnen soms beschadigen als iemand een beetje hardhandig een kaart verwijdert.
In dat geval zal hij in een ander pci e slot moeten werken
  • huntedjohan
ga van het weekend mn pc loshalen, dan zal ik eerst kijken of ander pci slot wel betere waardes geeft.
