• Luukwa
  • Laatst online: 29-09 14:17
Heya!
Ik zit met een probleem.
Mijn 2630QM I7 @ 2Ghz word Idle rond de 55-65 graden.. soms als ik even wat browser werk doe schiet die rond de 67 graden..
Bij het gamen word ie 85-90, dit is normaal schijnbaar...
Maar de IDLE temperaturen, is dat wel goed?
Grtz,
Luuk
Soundcloud!
  • jeroen3
  • Laatst online: 20:24
Bij laptops is het koelelement vaak gedeeld met de GPU, CPU en vaak ook de north bridge.
Activiteit op de GPU zorgt dus ook voor hogere temperaturen in de CPU, en andersom.
Controleer of de laptop niet uitvalt door oververhitting door Prime95 en Furmark (of andere benchmark) (kleine resolutie) tegelijk draaien. Let op dat Furmark voor 100% GPU belasting zorgt, normaal is dat zelden het geval.
*In jouw chip zit de GPU intern overigens...
[ Voor 7% gewijzigd door jeroen3 op 11-12-2013 19:24 ]
  • Luukwa
Ik kreeg zonet een bluescreen, vandaar dit topic..
Maar ik denk dat die bluescreen niet komt door de temps maar door de troep op mn systeem.
Soundcloud!
  • TheGrillmeister
  • Laatst online: 05-10 20:46
Mijn ervaring met laptops en koeling is bijzonder slecht. Voor het gamen zul je er vaak een standaard met fan onder moeten zetten om de temperaturen een beetje in geding te houden.
Voor browser werk zou je eventueel je power plan op energie besparing kunnen zetten
Hoe oud is je laptop en maak je deze geregeld stof vrij?
Bluescreen kan vele oorzaken hebben.
  • Eagle Creek
  • Laatst online: 20:27
Eagle Creek
Breathing security
90 is ook voor stressed wel warm hoor.
Idle mag hij niet van uitvallen.
[ Voor 30% gewijzigd door Eagle Creek op 11-12-2013 19:46 ]
~ Information security professional & enthousiast ~ EC Twitter ~
Zelf heb ik pricewatch: Targus Lap Chill Mat een tijdje terug voor zo'n 20 euro gekocht bij Paradigit. Het is een prima koeling
  • BvanOsch
  • Laatst online: 27-09 18:49
Ik adviseer een notebook-koeler. Mijn vriendin heeft er laatst eentje gekocht aangezien de temperaturen ook aan de hoge kant waren.
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 19:24
Mavamaarten
Omdat het kan!
Ik had door een bug in Windows Backup (die niet ingesteld was) constant een 20 - 25% CPU usage wat mijn idle temp omhoog deed (ook rond de 65°C idle). Heb het ondertussen gefixt en hij is nu idle 40°C.
Wat is je idle CPU usage?
Android developer & dürüm-liefhebber
  • DCG909
  • Laatst online: 05-10 19:24
Hoort dit niet meer in het coolings topic?
Tevens kan ik iig weinig er over zeggen of het extreem warm is als ik niet weet wat voor laptop het is....
(Iets met koelbeleid binnen dat merk, opbouw van het koelelement etc.)
  • Luukwa
Het gaat om een Asus K53SV... een coolings pad lijkt me een goed idee.
Soundcloud!
  • Jordyyyyy
  • Laatst online: 18:25
Als je een beetje handig bent raad ik je aan je laptop open te schroeven en de fabrieks-koelpasta te vervangen voor een betere zoals MX-4 of iets dergelijks. En als je dan toch je laptop open hebt maak dan het koelelement en de ventilator helemaal stofvrij met perslucht en een fijne kwast. Deze twee handelingen maakte mijn notebook een stuk koeler, stiller en sneller doordat de CPU een hogere turbo clock toestaat.
  • johanneslol
Ik raad je aan om een busje perslucht te kopen en gewoon even bij de fans blazen. ( vooral de intake,) Vaak lost dit al een hoop op. Verder is een koeling pad natuurlijk altijd handig, het helpt altijd wat !
