• eL_Jay
  • Laatst online: 14-02-2023
Hoioi,
Pas een deels nieuwe PC in elkaar gezet en ik wordt een beetje gek van de incidentele coilwhine. Tijdens gaming heb ik er nauwlijks last van omdat het overstemd wordt als ik echter zit te programmeren of in Unity bezig ben is het des te irritanter.
Het is een korte piep toon die een seconde of 4 a 5 aanhoud zich nog een aantal keer herhaalt en dan weer een aantal (tot tientallen)minuten verdwijnt om plots weer terug te komen. (i.t.t. de coil-whine van mijn tv die als die begint geruime tijd aanhoud, maar ook hoger en zachter is)
Hoe achterhaal ik welk onderdeel het is en wat kan ik er aan doen?
Overigens maakt de kast sowieso herrie, maar dat is het geluid van airflow, de meer snerpende coil-whine is een stuk irritanter.
Prime Suspect:
Asus h81i
Seasonic G 450
MSI r6850 Cyclone
Overige specs:
4670k
8GB Corsair 1600m LP
1TB Spinpoint
Crucial M4 128GB
Node 304
CM 412s
Ik vermoed zelf dat het de voeding of het mobo is aangezien de oude hardware het naar behoren deed.
[ Voor 8% gewijzigd door eL_Jay op 11-12-2013 16:59 ]
  • Mizojojo
  • Laatst online: 16:11
Meestal de voeding of je graka
  • MaximusTG
(overleden)
Toevallig net de voeding van mn htpc vervangen; die gaf ook een heel hoge piep steeds. Bijna niet hoorbaar, maar vrij hard wel. Heb met de Android app FrequenSee gekeken welke frequentie het was, rond de 15 kHz. Kon het zo ook een beetje pinpointen; Voeding schoongemaakt. Hielp niet;
Je kan toch de voeding loskoppelen en los testen - tenminste, weet eerlijk gezegd niet of dat kwaad kan, anders ff in een andere pc inbouwen?
Ben je er zo achter.
Zin in pizza? Probeer 'mijn' pizzarecept eens! Laatste versie pizzarecept Blog:KookKompas
  • eL_Jay
Zal eens op de IGP gaan draaien kijken of het dan over is. Anders is het wel flink balen, denk je een kwaliteitsvoeding te kopen krijg je nog steeds bocht. Hopelijk dat Seasonic hem als RMA dan accepteerd
  • eL_Jay
Contact gehad met seasonic (hulde voor de ongelooflijk snelle reactie op mijn mail in 3 minuten _/-\o_ )
For coil whine, please first do the following to see if this resolves your issue.
It is very important that you must ENABLE the Standby Energy Savings functions in the BIOS
Please do the following:
1. Update the BIOS of your MB
2. In the BIOS, ENABLE all energy savings modes, S4/S5, standby, etc.
3. In the BIOS, please disable Audio Always On, if it is available.
4. In VGA set up, disable VSync.
5. If you use AMD APU (Accelerated Processing Unit), then set the "pending current" to "constant current" of 1.2V.
Optie 1 vond ik te ver gaan, optie 3 heb ik niet, optie 4 is volgens mij juist omgekeerd (voor GPU cw) optie 5 is n.v.t.
Gelukkig heeft optie 2 het bij mij gefixt :) toch jammer dat deze voeding nog tweaks nodig heeft.
