• Tlozoot
  • Laatst online: 12-09-2023
Ik heb een paar dagen geleden een custom desktop in elkaar gezet en de GPU geeft geen output.
Iemand een idee waarom?
Specs:
CPU: Q6600 2.4 MhZ Quadcore
ODD1: Lightscribe DVD+/-DL
ODD2: Lightscribe DVD+/-DL
HDD: 1TB 7200 RPM
GPU: GTX 580 (Jawel! Wat een bakbeest!)
PSU: 650W Antec Earthpower
RAM: 3GB 800MhZ (Vandaar dat ik die 2x2 1067 waar ik het over had wel kan gebruiken )
MOBO: Acer Aspire mAtx
Ik zou hem vandaag leveren, maar dat is dus niet mogelijk want ik krijg de GTX580 niet aan de praat.
Kreeg pas gister de PSU binnen en eergister de GPU, dus had/heb een minimale margin of error.
-Hij geeft een Normale POST
-Alle Leds geven aan dat hij aan gaat.
-Alle fans(Waaronder die van de GPU) draaien normaal.
-En het beeld zegt niet dat hij niet is aangesloten, wat raar is, want normaal als hij het niet doet, zegt hij "Check Signal Cable".
-Voeding lijkt mij krachtig genoeg.
-En dan ook nog dat een andere GPU het wel gewoon doet.
-Andere Kabel geprobeerd
-Ander Beeldscherm geprobeerd
-Alle aansluitingen op de GPU uitgetest.
-CMOS gereset maar niks.
-Zelfs een andere Behuizing met andere front panel power cables.
-Ook nog een losse power switch gebrobeerd, die alleen een PWR_SW en PWR_LED heeft.
-Ander toetsenbord, muis,
-Heb de Ram vervangen
-Heb op minimale hardware geprobeerd(geen odd/hdd/pci en 1reepje ram)
En nog een aantal dingen.
En dat allemaal gister avond..... :o
Ideeën waar het aan kan liggen?
  • Tlozoot
Niemand?
  • MEN-O
  • Laatst online: 17:44
Zit er een onboard video op het MOBO ? zo ja dan daar even mee proberen op te starten,
(Oh wacht een andere GPU doet het wel)
- je zegt dat de POST wel werkt, heb je dan wel beeld of bedoel je dat je een piepje hoort tbv het booten ?
Ik ben bang dat de voeding het niet trekt, hoe oud is die ? Mijn Q6600+GTX560 had een upgrade naar een 800 watt voeding nodig om stabiel te blijven.
[ Voor 32% gewijzigd door MEN-O op 11-12-2013 18:52 ]
  • Tlozoot
Post geeft een normale beep en voeding is bijna splinternieuw.
Zoals ik al poste, alle leds en fans geven aan dat alles normaal draait, qua tijd bedoel ik dan. (standaard opstart routine)
Onboard gpu doet het alleen wanneer er geen andere in zit.
IIg bedankt voor de reactie, heb je misschien nog andere ideeën?
  • Jumpman
  • Laatst online: 27-11 21:15
Welk mobo heb je?
Doet de GeForce GTX 580 het in een andere PC?
Ik heb dit ook eens gehad, ASUS mobo met GeForce GPU.
  • nooberke
  • Laatst online: 18:59
Slikt dat Acer moederbordje het wel? Die schijnen nog wel is een vendor lock te hebben...
  • MEN-O
nooberke schreef op woensdag 11 december 2013 @ 19:07:
Ik heb ook een Acer moederbord..
Btw : had je je vorige kaart via vga aangesloten ? zo ja, dan sluit je hem nu via dv-i oid aan en moet je op je monitor toch ook een andere input kiezen ?
[ Voor 24% gewijzigd door MEN-O op 11-12-2013 19:32 ]
  • Tlozoot
Nope, gebruik alleen maar de DVI aansluiting op mijn primaire monitor, maar heb idd ook vga en hdmi geprobeerd. Geen resultaat
  • Nemesizz
  • Laatst online: 19:31
Nemesizz
Untouchable
MEN-O schreef op woensdag 11 december 2013 @ 19:22:
Toch is de opmerking van nooberke niet zo raar, je ziet helaas erg vaak dat OEM (Acer, Medion, enz) een zogeheten 'whitelist' hebben met welke hardware wel word geaccepteerd, staat het niet in de 'whitelist' dan werkt het niet.
Acer, Medion, en andere OEM's hebben vaak beetje custom moederborden, maar zeker een custom BIOS, en daar strippen ze heel veel features uit weg en vaak ook support voor iets simpels als een videokaart upgrade.
Dat het ene bord het wel heeft en de andere niet kan heel goed te maken hebben met de leeftijd. Je ziet het helaas iets vaker tegenwoordig die whitelists. Dus kan heel goed zijn dat daarom geen beeld komt.
(ik zeg niet meteen dat dat het ook meteen is, maar het is wel mogelijk)
  • MEN-O
Geloof ik direct, ik heb onlangs een custom BIOS moeten gebruiken om AHCI aan te zetten.
mijn GTX560 is een Asus btw.
Heeft je voeding 2 ´echte´ voedinskabels voor je CPU of gebruik je zo´n molex verloop ding ? dat werkt bij mij niet en moest ik een nieuwe voeding, met een extra voeding erbij werkte het wel, maar dat is erg onhandig.
  • Tlozoot
Nope geen een verloop stekker
EN het zou echt rot zijn als ik die 580 nu voor niks heb gekocht.
Had ik ool al gebrobeerd met. ;)
[ Voor 18% gewijzigd door Tlozoot op 12-12-2013 08:17 ]
  • Jumpman
Tlozoot schreef op donderdag 12 december 2013 @ 08:16:
Werkt de GPU nu in een andere PC? Misschien lees ik erover heen, maar ik zie het zo niet staan.
[ Voor 9% gewijzigd door Jumpman op 13-12-2013 18:21 ]
  • mach2
  • Laatst online: 27-11 20:14
Misschien helpt een bios update?
Hallo
  • flashingst
  • Laatst online: 22-05 17:02
Jumpman schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 18:21:
Inderdaad, werkt de GPU in een andere PC wel dan kun je in ieder geval uitsluiten dat het aan de GTX 580 zelf ligt. Doet hij het in een andere PC ook niet dan moet je misschien gaan twijfelen aan de deugdelijkheid van de grafische kaart.
  • Tlozoot
flashingst schreef op zaterdag 14 december 2013 @ 13:21:
Op zich geen slecht idee, ga ik meteen uittesten, maar dit is wel veruit de krachtigste pc die momenteel gebruiksklaar is, ik ge wel even bij de buren zeuren ik hun kast mag losmaken ;)
  • Tlozoot
Heb nog even rondgeneust, maar er is,n hoe gek het ook klinkt, geen pc krachtig genoeg om hem uit te testen, misschien iemand in de omgeving Borculo, die het wel ziet zitten om de kaart in zijn/haar pc te testen?
In ieder geval heel erg bedankt voor de reacties,
  • Knamix
  • Laatst online: 20:24
Tlozoot schreef op dinsdag 17 december 2013 @ 14:01:
Hoezo niet krachtig genoeg? je kan je voeding toch ook in een andere pc installeren samen met de videokaart? ;)
Probeer eerst je voeding zonder de 580 in een andere pc
  • Tlozoot
Heb het maar opgegeven, want de jongen voor wiens pc ik hem in wilde gebruiken, neemt ook genoegen, en heeft zelfs liever, een minder krachtige/dure videokaart.
Ik had de advertentie al opgezet om hem dan maar weer door te verkopen.
Iig héél erg bedankt voor de Input!
