Beste Tweakers,
Nadat ik gister de basis van mijn build heb gebouwd (Mobo/Ram/PSU/CPU+Koeler) en mijn PC aandeed, boote hij door naar de BIOS zonder problemen.
Hierdoor ging ik er van uit dat er niets aan de hand was en ben ik door gaan bouwen door alles in m'n kast te zetten. Echter nadat ik alles aan had gesloten in m'n kast gebeurt er het volgende...
Zodra ik de PC aan druk gaat hij 1 sec aan, de CPU koeler draait en valt daarna meteen weer uit. Dit is bij mij nog nooit eerder voorgekomen.
Ik heb vervolgende alles weer uit de PC gehaald, alles op een testbench geplaatst (dus weer enkel mobo/PSU/ram/CPU+Koeler)
Op dit moment gebeurt er dus weer het bovenstaande. de PC gaat 1 sec aan en valt dan meteen weer uit.
Nu heb ik het volgende geprobeerd om te kijken wat er mogelijk niet zou kunnen werken :
Andere PSU --> Zelfde probleem
Andere Ram stick + plaatsen in andere sockets --> Zelfde probleem
Bios reset --> Zelfde probleem
De CPU kan het niet zijn op dit moment want hij heeft eerder wel doorgeboot naar de BIOS?
Ik kom er op dit moment niet meer uit, heeft een van jullie nog een suggestie wat ik zou kunnen doen?
Mijn dank is groot!
dit zijn de onderdelen:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4670 Boxed€ 187,-€ 187,-
1ASRock Fatal1ty H87 Performance€ 86,35€ 86,35
1MSI Radeon HD 7990 6GB€ 0,-€ 0,-
1Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003, 1TB€ 51,50€ 51,50
1Corsair Obsidian 750D€ 130,70€ 130,70
1BitFenix Alchemy Connect 6x LED-Strip 12cm - white€ 8,52€ 8,52
1Scythe Harddisk Stabilizer 2€ 8,40€ 8,40
1Silverstone 120mm Fan Grille and Filter kit€ 3,73€ 3,73
1Corsair Hydro H75€ 70,04€ 70,04
1Scythe GlideStream 120 mm 1400rpm , 120mm€ 8,30€ 8,30
1Scythe Slip Stream 140XT - 1200RPM, 140mm€ 7,99€ 7,99
1G.Skill RipjawsX F3-12800CL10S-8GBXL€ 66,90€ 66,90
1Seasonic G-Serie 750Watt€ 114,95€ 114,95
1Crucial 2.5" M500 240GB€ 125,90€ 125,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 870,28
  • _Rayman_
  • Laatst online: 29-08-2023
_Rayman_
Verwacht het onverwachte.
Wellicht een vreemde vraag: maar heb je ledjes op je moederbord die aangeven waar de fout zit?
Ik heb een keer hetzelfde gehad en toen aan de hand van de ledjes het probleem kunnen opsporen.
Wat is het laatste wat je gedaan hebt aan je pc? Denk b.v. aan overclocken.
  • crypt0rr
  • Laatst online: 01-11 11:16
Zijn er beeps te horen? Misschien mogelijk om deze te herleiden in de bijgeleverde manual, mocht dit er niet instaan dan heeft Google het antwoord meestal wel.
Zou je als er beep codes zijn deze willen posten hier. Bijvoorbeeld kort-kort-lang.
AdGuard Home
Er zitten geen LED's op het mobo voor zo ver ik weet, dus daar kan ik helaas niets uit herleiden..
Ik heb voor de rest nog niets met deze PC gedaan, enkel in elkaar gezet.
Verder ook geen beeps, helemaal niets, hij gaat 0.5 sec aan en dan valt alles uit.
  • Brummetje
Brummetje
Ginkeltjes
Toen hij de eerst keer wel opstarten was er toen wel 1 beep te horen ?
  • crypt0rr
Verwijderd schreef op woensdag 11 december 2013 @ 12:18:
Heb je wel een speakertje op het moederbord zitten? Of een los speakertje aangesloten? (voor de zekerheid)
Wanneer die aanwezig/aangesloten is en geen beep codes geeft lijkt het er inderdaad op dat je moederbord defect is.
AdGuard Home
Nope, geen beep, maar wel toegang tot de bios
bardi-1 schreef op woensdag 11 december 2013 @ 12:21:
Geen speaker aangesloten, dat word het lastig om een beep te horen inderdaad..
Het is wel vreemd want ik ben in de bios geweest?
  • InFamous
  • Laatst online: 30-10 22:51
InFamous
excommunicado
Stand-offs in je kast die kortsluiting heeft gemaakt?
Pinnen in de socket krom?
Het klinkt als kortsluiting, de voeding slaat af na 1 seconden.
Formerly known as Ragdoll
  • crypt0rr
Verwijderd schreef op woensdag 11 december 2013 @ 12:23:
Kan je een speakertje aansluiten en testen of je wat hoort?
Is vreemd maar kan meerdere oorzaken hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je statisch geladen was toen je alles inbouwde. Laatst heb ik nog z'n probleem gezien en toen zat er een diepe kras aan de achterkant in het moederbord door onvoorzichtig te werk gaan van mijn collega.
Misschien om even het moederbord fysiek te checken op krassen, breukjes, brandplekken enz.
AdGuard Home
  • crypt0rr
InFamous schreef op woensdag 11 december 2013 @ 12:26:
@Sanqulian > Processor nog uit het moederbord gehad na de eerste test?
AdGuard Home
Stand-offs in je kast die kortsluiting maakt?
De kast is gekomen met pre-made standoffs, hier zitten echter geen 'standoff' schroeven in, maar het is een verhoging in de plaat voor 't mobo, volgens corsair moet je daar je Mobo op zetten en dan zijn er geen standoffs nodig.
Ik heb 't ook buiten de case getest op een test bench, daar deed hij precies hetzelfde.
Verder lijkt het me vreemd dat er pinnen krom zijn in 't socket omdat hij eerder wel de bios in is gegaan.
bardi-1 schreef op woensdag 11 december 2013 @ 12:28:
Nee niet gedaan omdat ik op 't moment geen thermal paste over heb..
  • crypt0rr
Verwijderd schreef op woensdag 11 december 2013 @ 12:29:
Oké, uitgesloten dus dat het kromme pinnen zijn in je socket.
Fysieke check van je moederbord even doen :)
AdGuard Home
bardi-1 schreef op woensdag 11 december 2013 @ 12:30:
Is het mogelijk dat de pinnen verbogen zijn, zelfs als ik de bios in gegaan ben?
  • Dr.Root
  • Laatst online: 19-12-2025
vervelend probleem!
Check even of alle power juist is aangesloten vanaf je voeding naar je componenten, ik heb ooit eens een soort zelfde probleem gehad en toen kwam ik erachter dat mijn videokaart niet was aangesloten (knullig) op de voeding :)
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Verwijderd schreef op woensdag 11 december 2013 @ 12:38:
Als er een pin kortsluiting heeft gemaakt, kan het best zijn dat je eenmaal in de bios bent geweest en daarna niet meer. Voor de zekerheid gewoon even checken.
  • crypt0rr
Nee kan opzich niet.
AdGuard Home
  • Mohy
  • Laatst online: 14-06 21:19
De I5 4670 heeft geen pinnen, dus die kunnen ook niet verbuigen. ;)
Verder zou ik je voeding ook niet uitsluiten. Is ook nieuw dus die kan ook zijn defecten hebben.
Si vis pacem, para bellum
  • crypt0rr
Mohy schreef op woensdag 11 december 2013 @ 13:19:
Het socket van het moederbord heeft wel pinnen dus die kunnen wel verbuigen ;)
AdGuard Home
  • Baloes
  • Laatst online: 10-10 16:45
Het is is niet leuk maar ik zou gewoon weer alles loskoppelen tot de beginsituatie (Mobo/Ram/PSU/CPU+Koeler) en kijken of je dan weer in de BIOS komt.
Indien niet dan effe uit de kast halen en weer checken.
Als deze setup wel werkt dan 1 voor 1 componenten toevoegen en kijken wanneer het niet meer werkt.
  • crypt0rr
Baloes schreef op woensdag 11 december 2013 @ 13:31:
Zoals TS beschreven heeft is dit al gebeurt. "Ik heb vervolgende alles weer uit de PC gehaald, alles op een testbench geplaatst (dus weer enkel mobo/PSU/ram/CPU+Koeler)"
AdGuard Home
  • Mohy
bardi-1 schreef op woensdag 11 december 2013 @ 13:25:
Goed punt. Maar daar moet je wel je best voor doen :)
En als niks het meer doet, dan is er iets mis met het mobo of je voeding.
[ Voor 5% gewijzigd door Mohy op 11-12-2013 13:39 ]
Mohy schreef op woensdag 11 december 2013 @ 13:37:
Ik heb al een andere voeding gebruikt, dus die kunnen we uitsluiten, ik ga dan zometeen de CPU er wel uithalen om te kijken of er iets verbogen is.
Bedankt tot zo ver iedereen!
  • Baloes
bardi-1 schreef op woensdag 11 december 2013 @ 13:35:
Oops je hebt helemaal gelijk. Sry had ik ff gemist (selectieve regelblindheid denk ik).
Dan wordt het inderdaad wel lastig en als een andere voeding en RAM niet helpen dan blijven de CPU en moederbord over.
Ik wilde net gaan zeggen "Je zult toch even de CPU er uit moeten halen om te kijken of er daar iets aan de hand is (pinnetje verbogen of misschien wat thermal paste..)." Maar je kwam er al mee.
Sorry iig voor m'n eerdere post..gauw vergeten :)
[ Voor 24% gewijzigd door Baloes op 11-12-2013 14:08 ]
Ontzettend vervelend dit, zo'n RMA process duurt weer een week minmaal
In het geval van gebogen pinnetjes, is dit nog te repareren zelf?
  • crypt0rr
Doe dit eerst even:
Basisopstelling maar geheugen eruit en wel een speaker aansluiten. Gaat hij dan niet piepen dan is je moederbord sowieso dood.
Als je namelijk geen geheugen in de pc stopt gaat hij aan en gaat piepen.
AdGuard Home
  • crypt0rr
Verwijderd schreef op woensdag 11 december 2013 @ 14:09:
Met een heel grote vergrootglas misschien maar de kans is heel klein, wanneer je z'n pinnetje terug probeert te buigen breekt hij bijna altijd af. Mocht je gebogen pinnetjes hebben moet je maar heel erg hopen dat het bedrijf waar je hem gekocht hebt niet zegt dat het door jou komt. (gebeurt bijna altijd, schade voor jezelf)
AdGuard Home
bardi-1 schreef op woensdag 11 december 2013 @ 14:22:
Doe dit eerst even:
Ik weet niet of ik zo 1,2,3 een mobo speaker heb liggen :/
  • crypt0rr
Verwijderd schreef op woensdag 11 december 2013 @ 14:28:
Zit bij je mobo als accessoires als hij niet op het mobo zelf zit volgens mij?
AdGuard Home
15 jaar geleden misschien. Tegenwoordig word er meer met foutcodes gewerkt.
Alles eruit halen 1 voor 1 alles aansluiten en iedere keer als je wat aansluit het bord starten en kijken wat er gebeurt.
Wel een monitor aansluiten natuurlijk. Heeft dat ding een onboard vga?
Verwijderd schreef op woensdag 11 december 2013 @ 14:38:
Yes, dat dan weer wel, maar hij gaat 0.5 sec aan en dan valt hij weer uit, er komt geen beeld door so far.
Maar wat heb je dan allemaal aangesloten?
Verwijderd schreef op woensdag 11 december 2013 @ 15:43:
Op het moment is het enige wat er is aangesloten :
Psu -> Mobo + CPU+Koeler + Ram
Leeg beginnen dus. Eerst alleen bord opstarten met een scherm. Valt ie niet uit? Prima, 1 reepje ram erin. Doet dat reepje ram het goed? Dan eerst dat reepje in het volgende geheugenslot, enz.........
  • Furbz4300
  • Laatst online: 26-06-2025
Gewoon ter controle, wat ik heb gezien met mijn MSI was dat deze bij de eerste keer booten ook meteen uitviel, daarna ging deze weer aan. Dit gebeurde automatisch en gebeurd nog steeds wanneer de stroom eraf is geweest. Dit is een test van het moederbord zelf. Kan jij bevestigen dat dit niet gebeurd in jouw eigen omgeving en deze uit blijft nadat deze voor het eerst uitvalt?
Corsair 500D - Core I7 3930K - MSI X79A-GD65 (8D) - 1 x MSI GTX1070 - Samsung EVO 940 500GB - OCZ Vertex 3 240GB - 16GB corsair vengeance - 4TB Western digital
Furbz4300 schreef op woensdag 11 december 2013 @ 15:52:
Zodra ik probeer te booten, gaat de PC aan voor 0.5 sec en valt weer uit. Hij reboot niet automatisch.
  • Uncle Mel
  • Laatst online: 16-02 16:28
Dit heb ik ook wel eens gehad, alles geprobeerd. Getest buiten kast en na inbouw hetzelfde probleem als jij. Wat was het? De connectie van de powerbutton was brak, Check even door de kabels van de casing los te halen en hem te starten met een schroevendraaiertje.
  • Furbz4300
dan zou ik inderdaad leeg beginnen zoals Ciris aangeeft. alles eruit en dan booten, wellicht weer even met een andere PSU proberen. als dit geen soelaas biedt lijkt het er inderdaad op dat je moederbord kapot is.
Ik zet de PC momenteel al aan via een jumper dus aan de kabel kan het niet liggen
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Verwijderd schreef op woensdag 11 december 2013 @ 16:40:
Laat je die jumper eraan zitten?
