• Knamix
  • Laatst online: 19:23
Hallo allemaal,
sinds een uur geleden heb ik mijn budget game computer in mekaar gezet en er draait nu windows 7 64 bit op.
Nou net even BF4 gespeeld op ultra met 50+ fps en counter strike GO 100+ fps.
Na een tijdje ingame (kwartier) gaat mijn spel (BF4 en CSGO) laggen voor 3 seconden en dropt me fps fors...
Ik gebruik zelf de beta drivers van ATI catalyst 13.11.
Is er een probleem wat ik heb overzien?
temps:
CPU max 38 graden tijdens gamen en GPU niet boven de 70
systeem:
Fx 8320 AMD 8-core
Xfx r9 280x
8gb crucial ballistix dual channel
Asrock 970 pro3
Xfx 550 watt
Sharkoon t28 case
Hyper tx3 CPU Cooler
alvast bedankt!
EDIT:
Zie net een post van iemand met dezelfde problemen en zelfde CPU + mobo...
Is er een manier om het te "fixen" ?
Heb nu dus in principe 60 euro voor niks uitgegeven aan een moederbord dat niet lekker werkt :( :( :(
[ Voor 15% gewijzigd door Knamix op 10-12-2013 17:15 ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 20:28
Nemesizz
Untouchable
Kans zit er dik in, maar kijk (indien mogelijk) voor de zekerheid even met een programmatje wat je CPU snelheid doet tijdens die framedrops.
Als je CPU (dus die AMD FX8320) tijdens die FPS drops op een laag pitje gaat draaien dan zit het er dik in dat je hetzelfde probleem hebt als in dat andere topic beschreven word.
De Asrock Pro3 en Extreme3 zijn helaas uitgerust met slappe VRM's die eigenlijk helemaal niet geschikt zijn voor 125W of hogere TDP processors.
  • Knamix
Hoe kan ik zien welke nou 8+2 VRM's hebben?
Dan zet ik deze mobo wel op V&A en koop ik een nieuwe
  • RobinHood
RobinHood
Goed kijken. als je heel veel caps op een rijtje ziet bij een mobo, kun je er vanuit gaan dat je veel fases hebt. Ook wordt het vaak op de site van de mobobakker gezet.
Het goedkoopste mobo die ik ken met veel fases is: pricewatch: Gigabyte GA-970A-UD3 waarbij je dus ook kan zien dat ie een hele rij aan caps heeft zitten boven/naast de socket.
  • Knamix
Ik ga binnenkort toch langs Alternate en ik kwam deze tegen:
http://www.alternate.nl/G...uct/1104044/?tk=7&lk=9432
Is dat dan iets?
