Wifi Repeater verliest verbinding?
  • carks
  • Laatst online: 01-10 09:27
De situatie is als volgt:
Een Velleman Wi-Fi repeater in combinatie met een homeplug van d-link aan de router van Ziggo (Ubee) gekoppeld. Dit omdat in de woning slecht Wi-Fi ontvangst was. De wi-fi repeater is uiteraard in Access-point modus gezet.
Het lijkt nu opgelost, echter soms komt er bij het bezoeken van een website 'Geen verbinding' te staan`, samen met het uitroepteken bij het wi-fi netwerk-icoon. Dit gebeurd gemiddeld om de dag. Het aan en uit zetten van de repeater verhelpt dit probleem weer eventjes.
Enig idee wat hier de oorzaak van kan zijn, of beter nog, hoe ik dit kan oplossen?
Handig om te weten: in de omgeving zitten een stuk of 30 wi-fi verbindingen die de laptop vindt. Heb daarom ook al een ander kanaal geprobeerd (kanaal 11 en 13), maar aangezien alle kanalen bezet zijn heeft dit weinig zoden aan de dijk gelegd.
Alvast bedankt!
[ Voor 3% gewijzigd door carks op 09-12-2013 23:15 ]
  • flipkipse
  • Laatst online: 05-10 10:03
flipkipse
Google it
Stel je ziggo (ubee) als volgt in:
http://i46.tinypic.com/2dhcqk4.jpg
http://i48.tinypic.com/153o57s.jpg
http://i47.tinypic.com/23v11c4.jpg
Zorg er voor dat je modem niet in de meterkast staat maar op een plek waar niet veel elektronische signalen lopen.
Haal de home plug uit je stopcontacten. en zet de Velleman WiFi repeater halverwege tussen je laptop en router ergens in een stopcontact.
hoe bevalt dit? :)
Certified Google Teacher.
  • carks
flipkipse schreef op maandag 09 december 2013 @ 23:21:
hoe bevalt dit? :)
Allereerst dank voor de reactie!
Waarom raad je het gebruik van de homeplugs af?
Het repeaten van het wi-fi signaal was helemaal een drama :(. Snelheid was ongeveer 1/20 van wat het bekabeld is. Al verschillende stopcontacten uitgeprobeerd, maar de meterkast (waar de router zich bevindt) is totaal niet tactisch geplaatst. De homeplugs werken verder prima, hebben al geruime tijd op een andere computer hun werk gedaan.
De snelheid is icm de homeplugs nu ook meer dan prima (wanneer de repeater werkt :-) ), enig probleem is dus reeds genoemd issue...
  • flipkipse
flipkipse
Google it
Omdate homeplugs (powerline) zeer fout gevoelig zijn. als je gaat stofzuigen kan opeens je internet uitvallen en dat soort grappen. dit is waardoor ik deze dingen verafschuw. hoe groter de afstand die ze moeten, des te meer fouten
Zoals ik al zei; een router hoort niet in een meterkast.
Is er geen optie om deze door bijvoorbeeld deze kabel te verlengen via de kruipruimte in bijvoorbeeld de woonkamer te plaatsen?
  • jeroen3
  • Laatst online: 14:49
flipkipse schreef op maandag 09 december 2013 @ 23:41:
Een router kan uitstekend in de meterkast staan, zet dan wel de wifi uit want dat is dan hopeloos.
Beperk het apparaat tot router functie.
  • flipkipse
flipkipse
Google it
jeroen3 schreef op maandag 09 december 2013 @ 23:43:
Thanks voor de aanvulling, dat was dus wat ik bedoelde :P nam aan dat het logisch was dat dit om de wifi signalen ging
  • carks
Ah ok. Heb persoonlijk altijd positieve ervaringen gehad met deze homeplug van d-link. De afstand tussen de twee homeplugs is een meter of 5 (zelfde verdieping), lijkt me wel mee te vallen. Het probleem is dat tussen deze afstand 3 dikke betonnen muren zitten, waardoor het wi-fi signaal praktisch 0 is...
Heb al gekeken om de kabel te verlengen via de kruipruimte, maar dat is nu simpelweg niet mogelijk.
Denk dus toch dat het op een of andere manier aan de repeater zelf ligt. fyi: http://www.velleman.eu/products/view/?id=408286
Kan verder niet bijster veel over dit apparaatje vinden...
  • jeroen3
Koop anders eens een echte wireless range extender of accesspoint met minstens twee antenne's (herkenbaar aan 802.11n tot 300 of 450 Mbps)
Een wireless router is ook in te zetten als accesspoint, zie google en dit forum.
[ Voor 28% gewijzigd door jeroen3 op 10-12-2013 01:43 ]
  • Miyamoto
Je kunt beter 20MHz kanalen gebruiken.
En dat heb je zelf ook?
99% van de tijd komt de kabel binnen in de meterkast, dus zul je toch vanaf daar verder moeten gaan.
Ook helemaal geen probleem voor de modem.
Wat betreft WiFi, kwestie van proberen. Vaak geen mogelijkheid om de router netjes op een andere plaats weg te werken. Je kunt met Access Points werken om het totale bereik te verbeteren.
hoe bevalt dit? :)
Midden op de trap :+
Repeaters zijn gewoon niet handig.
Ik zou eens experimenteren met homeplugs en Access Points (voorkeur) indien mogelijk.
Zoals opgemerkt door jeroen3 kun je daarvoor een router gebruiken of een specifiek Access Point kopen.
