Twee keer power knop voor normale start windows
  • nytrm
  • Laatst online: 23-10 17:01
Ik heb vorige week de onderdelen van de BBG (november) basisgamesysteem aangeschaft en in elkaar gezet.
Als ik de power knop 1x indruk gaat hij wel aan maar heb ik geen beeld (ook geen bios scherm) + usb krijgt geen stroom.
Bij het gebruiken van de reset knop draait alles als een zonnetje.
Iemand enig idee waaraan dit kan liggen en hoe ik dat kan verhelpen ?
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4440 Boxed€ 156,90€ 156,90
1Asus B85M-E€ 66,50€ 66,50
1Sapphire R9 270X 2GB GDDR5 OC DUAL-X Boost€ 173,99€ 173,99
1Seagate ST1000DX001, 1TB€ 71,90€ 71,90
1Corsair Carbide 200R Closed€ 51,69€ 51,69
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 58,89€ 58,89
1Seasonic S12II-Bronze 520W€ 52,03€ 52,03
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 631,90
[ Voor 78% gewijzigd door nytrm op 09-12-2013 21:42 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat zijn de specs van je systeem?
Is je systeem geaard aangesloten? Mogelijk dat dat nog een probleem geeft.
  • nytrm
Heb mijn eerste bericht even aangepast met de componenten.
Computer is aangesloten of een niet geaard stopcontact, dat zou verder niet uitmaken toch ?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
nytrm schreef op maandag 09 december 2013 @ 21:44:
Als je geen gebruik maakt van randaarde dan kun je dit soort rare dingen krijgen. Het hoeft niet per se het probleem te zijn, maar als je kunt zou ik 'm wel even testen aangesloten op een geaard stopcontact, al is het maar om uit te sluiten.
  • nytrm
Ik geloof van wel maar zal het voor de zekerheid even controleren, heb deze aangesloten zodat de tekst zichtbaar blijft.
Leek mij logisch, maar of het inderdaad ook zo moet.
Daarna even op een geaard stopcontact controleren.
  • aZuL2001
  • Laatst online: 20-10 13:34
Hoe zet je de machine uit?
Echt afsluiten of slaapstand?
Dan zou het nog met je energy settings te maken kunnen hebben namelijk.
Dat het beeldscherm / videokaart niet wakker wordt.
Abort, Retry, Quake ???
  • nytrm
Heb zojuist de kabels op t moederbord er opnieuw ingedaan, deze bleken al correct te zijn aangesloten.
Echter zat er een wel wat los, alles even goed gezet. daarna op een ongeaard stopcontact aangedrukt en nu wel direct beeld etc.
3x getest, maar werkt nu wel goed.
aZuL2001: ik druk gewoon op afsluiten, dus zou dan niet aan energy settings kunnen liggen lijkt me.
Probleem blijkt verholpen, maar nog niet echt achter wat nou echt de oorzaak is.
Hopelijk permanent verholpen, en niet tijdelijk.
Thanks!
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:41
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Mocht het niet permanent verholpen zijn, verplaats dan eens wat molexen op de apparaten zodat het geheel over de voedingslijnen verdeeld wordt.
Klinkt mij namelijk in de oren als een voedingslijn die net niet genoeg peut kan leveren voor de aangesloten apparaten (waaronder opspinnen HDD). Dat gaat dan in eerste instantie niet goed, maar na een harde reset draait de HDD al en dan gaat het ineens wel goed :)
  • Jolke
  • Laatst online: 19:23
Klinkt alsof er een kabeltje toch niet helemaal goed aangesloten zat. Mogelijk ook de aarding heeft voor stabiliteit gezorgd.
  • nytrm
Helaas wel tijdelijk verholpen, nog steeds moet ik mijn computer aan doen en daarna resetten om beeld te krijgen en mijn usb apparaten aan te krijgen.
