plexiglas buigen
Ik wil plexiglas gaan buigen. Waarschijnlijk ga ik plexiglas met een dikte van 4-8 mm gebruiken. Ik heb een mooie tutorial op Youtube gevonden hoe ik een plexiglasbuiger in elkaar moet zetten met behulp van nichroom draad.
De constructie an sich snap ik, alleen heb ik een aantal vragen.
  1. Hoe heet moet de draad worden om plexiglas van 4-8 mm te buigen.
  2. Hoe dik moet de nichroom draad zijn (vanuitgaande dat ik een draad van 50 cm wil hebben.
  3. Welke voeding moet ik gebruiken? (Ik heb nog een oude PC voeding liggen, kan dat?)
Ik vond hier een interessante tabel.
  • Fish
Fish
How much is the fish
Als je een spleet maakt waar de warmte door heen gaat kun je scherpere bochten maken
mja ik zou op 220 werken ipv een voeding scheelt weer wat gekut
dus in mijn geval
U=220
P= hoeveel vermogen heb jij nodig per (halve)meter ? of welke temperatuur wil je hebben ?
volgens mij zit er een calculator op die tabel pagina :)
[ Voor 10% gewijzigd door Fish op 09-12-2013 20:14 ]
Iperf
Ik wil wel gebuik maken van een U-profiel, of bedoel je dat niet met 'spleet waar de warmte doorheen gaat"?
Dus 220V + kant aan één zijde van de draad en - zijde aan de andere? Is dat niet wat leip met schokken e.d.?
Wat betreft dat vermogen, dat weet ik dus niet, want ik weet niet hoe heet de draad moet worden om plexiglas te kunnen buigen van 4 tot 8 mm dik. Het mooist is natuurlijk een variabele regelaar zodat ik de temp kan regelen.
edit: ik krijg die calculator niet aan de praat op windows 8...
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2013 20:29 ]
  • Fish
Fish
mja als je een nette spleet boven je draad hebt is de aanraak kans ook niehiel
Anders trek je een goedkope fohn uit elkaar
6 euro in de grabbelbak bij de karwei
[ Voor 13% gewijzigd door Fish op 09-12-2013 20:44 ]
Iperf
laat ik nou net gisteren m'n oude tosti-ijzer aan de straat hebben gezet ;(
hm ja daar kan ik wel eens kijken ja, maar ik ben toch ook benieuwd naar de berekening van de draaddikte eigenlijk, ik vind het leuk om het zelf uit te rekenen en op te bouwen. Misschien kan iemand me daar toch nog mee helpen?
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2013 20:50 ]
  • Fish
Fish
nou laten we wat aannemen
aanname we gaan met 1000 watt verwarmen en de draad word 2 foot
I=P/U=1000/220=4,54A
R=U/I=220/4,54=48.4Ohm
we willen 2 foot dus, de weerstand is per foot. dus we willen de halve weerstand hebben uit je tabel
Dan komen we ongeveer uit op 35 of 36 awg
Afbeeldingslocatie: http://www.wiretron.com/graphics/dcrtable.jpg
Iperf
Is die 1000W zomaar uit de lucht gegrepen, of denk je dat dat echt nodig is?
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Heb je misschien 2 trafo's waarop je verschillende spanningen kunt instellen? Zo heb ik eens een snij apparaat voor schuim gemaakt: Dunne draad, trafo van 230->18/22/26v, en er achter nog 1. Zo heb je een lage spanning (1-3 volt ofzo), waardoor je meer profijt hebt van de draadweerstand. En door de instelbare spanning kun je lekker wat experimenteren. Maar bij grotere vermogens moet je dus ook wel flinke trafo's hebben.
  • Fish
Fish
Of je doet er 2 draden in die je per stuk, serie, of parralel zet. een hoog vermogen dimmer doet ook wonderen natuurlijk
Iperf
nee ik heb alleen een computer voeding, kan natuurlijk wel eentje 2ehands op de kop tikken
maar het klinkt mij toch allemaal vrij ingewikkeld in de oren. heb niet echt natuurkundige achtergrond(kennis) dus zal me daar eerst in moeten verdiepen als ik het wil berekenen.
daarnaast ook niet echt verstand van plexiglas en de smelt temperaturen, dus dan wordt het allemaal lastig berekenen als ik niet weet welke temp ik moet aanhouden.
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
[ Voor 118% gewijzigd door evilution op 22-03-2018 15:31 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Het plexiglas begint bij zo'n 90 graden zacht te worden. Iets warmer kan best, maar bij hoge temperaturen krijg je verbranding, en dus luchtbelletjes aan het oppervlak. Ik weet niet wat je moet buigen, of dat de hoek heel klein moet zijn. Anders kan een verfstripper ook prima.
evilution schreef op maandag 09 december 2013 @ 22:13:
Ik zou niet met 220 volt gaan lopen prutsen aan zo'n verwarmingsdraadje, je loopt nogal wat risico jezelf te frituren. Beter doe je dit met lage spanning met flink vermogen.
Ik zou dus met een 12V PC voeding kunnen werken lijkt me?
Daarnaast betwijfel ik of je 8mm op dergelijke wijze netjes kunt buigen, je loopt kans de onderkant weg te smelten terwijl de bovenkant nog niet zacht genoeg is. Ik denk dat je zelfs bij 4mm al moet zorgen zowel bovenkant als onderkant goed en gelijkmatig te verwarmen.
Edit, net filmpje doorgespoeld en lijkt toch aardig te werken. Heb toch twijfels bij dikker materiaal.
Edit2, ik zou een variac icm met een 120W soldeertrafo gebruiken, maar goed, die heb ik dan ik ter beschikking.
Waarvoor zou je die soldeertrafo gebruiken dan?
_ferry_ schreef op dinsdag 10 december 2013 @ 07:54:
Hoek moet 90 graden worden, dus zou kunnen met een verfstripper, alleen wil ik meerdere platen buigen en dan leek zo'n gloeidraad me gewoon erg handig.
Hoe heet zou je de gloeidraad dan laten worden als het bij 90 graden zacht wordt?
OK, wat nieuwe plannen
Ik wil mijn 12V computer accu gebruiken (kan tot 16 A)
Dan nog een 50 cm draadje, ik vond deze :
10 Ohm/meter
12/5=2.4A *12=28.8 Watt
Zou 28 Watt genoeg zijn om de draad goed heet te krijgen?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2013 22:35 ]
  • Fish
Fish
nou ff de no brainer doen dan maar
kijk gewoon welk vermogen vergelijkbare commerciele machine verbruikt
e.g.
Acrylic Strip Heater
An acrylic plastic sheet can be placed on these heavy-duty strip heaters until it is soft and pliable enough to bend to the desired form. Capable of heating sheets up to 1/2" thick.
Two Models EMX-1 & EMX-2
EMX-1 P/N 80-4814 - 34" long x 7" wide - 500 Watts - 115AC Volts
EMX-2 P/N 60-4816 - 48" long x 7" wide - 625 Watts - 115AC Volts
Acrylic Strip Heater Features:
Thermostat-controlled low/high setting
On/Off switch
Pilot light
Cord winding bracket
Very sturdy sheet metal construction and baked enamel paint
nee met 28 watt kom je er waarchijnlijk niet.
Iperf
fish schreef op dinsdag 10 december 2013 @ 22:51:
e.g.
Die machine heeft natuurlijk wel meer draadlengte, maar dan nog is het idd meer watts
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
28 is peanuts. Maar je komt wellicht meer in de richting met 24volt er op.
  • Fish
Fish
en je kan 2-3-4 draden er parralel in zetten
Iperf
