Keystroke sturen met VBS
  • moijamie
  • Laatst online: 16-10 16:00
(jarig!)
Hallo allemaal
Ik probeer nu al een paar uur een key stroke te sturen met VBS maar ik kom er niet uit 8)7
Ik heb al het nummer van de keystroke uit gevonden met dit "
<HTML>
<INPUT TYPE=TEXT NAME="txtField" SIZE=40>
</HTML>
<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
SUB txtField_OnKeyDown
msgbox window.event.keycode
END SUB
</SCRIPT>
en als ik dan mijn toetsen combinatie indruk komt daar 255 uit dus toen die gemaakt
Set objWsh = CreateObject("WScript.Shell")
objWsh.SendKeys (255)
maar als ik dit uitvoer gebeurt niet wat er zou moeten gebeuren :'(
Weeten jullie wat ik verkeerd doe ?
alvast bedankt ! _/-\o_
const { signature } = await fetchProfile()
  • mhoogendam
  • Laatst online: 22:01
Volgens deze tabel is 255 "other click".
Waarom gebruik je niet gewoon "a" ?
MSDN: SendKeys Method
Welke toetsencombi probeer je te verzenden?
[ Voor 7% gewijzigd door mhoogendam op 09-12-2013 15:15 ]
  • moijamie
(jarig!)
mhoogendam schreef op maandag 09 december 2013 @ 15:13:
die key code zou fn + f6 moeten zijn :( volgens dat scriptje als ik f6 in druk krijg ik 117 en als fn + f6 doe krijg ik 255 dus ging er van uit dat 255 fn + f6 was of is dit niet correct ?
  • mhoogendam
Ik kom dit probleem vaker tegen, maar neig toch naar dit antwoord:
You can't, and you don't need to. The Fn key only exists as a key as far as the keyboard circuit is concerned.
When the key code is sent to the operating system, it looks just as if the function keys were regular keys as on a regular keyboard. The operating system doesn't even know that the Fn key exists, that is taken care of by the special keyboard circuit in the laptop.
  • moijamie
(jarig!)
mhoogendam schreef op maandag 09 december 2013 @ 15:56:
:( voor niks dit geprobeerd nu ... weten jullie meschien hoe ik de antenne van wlan enabelen en disabelen met een command? op een dell latidude 2120 heb devcon all geprobeerd maar die schakelt letterlijk de nic uit en weer in maar de antenne blijft dan uit en de fn f6 toets die zet alleen de antenne uit of aan
  • R4gnax
  • Laatst online: 17-09 02:19
moijamie schreef op maandag 09 december 2013 @ 16:05:
Dat kan weleens hard-wired zijn; dwz een low-level (direct via de firmware?) communicatie-kanaal tussen het toetsenbord en (de antenne op) de nic...
  • Fish
Fish
How much is the fish
van uit de meegeleverde software kun je ook vaak disable radio doen. ik denk dat je het in die hoek moet zoeken
Iperf
  • moijamie
(jarig!)
fish schreef op maandag 09 december 2013 @ 20:30:
Ik heb contact opgenomen met dell hopelijk kunnen zij me verder helpen :*)
  • barber
Je bedoelt niet gewoon zo iets?
Wifi uitzetten:
netsh interface set interface name="Wi-Fi" admin=DISABLED
en om weer aan te zetten:
netsh interface set interface name="Wi-Fi" admin=ENABLED
Check eventueel je wifi adapter name met:
netsh interface show interface
