Temperatuur CPU verspringt
Gisteren kreeg ik al mijn onderdelen van mijn nieuwe PC binnen, die heb gisteren ook in elkaar gezet. Echter is er iets vreemds aan de hand met de temperaturen, ik kan ze niet goed monitoren.
Dit is het systeem dat ik heb:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX-9370€ 199,90€ 199,90
1Asus M5A99FX Pro R2.0€ 120,-€ 120,-
1Sapphire R9 290 4GB GDDR5€ 341,99€ 341,99
1Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003, 1TB€ 51,50€ 51,50
1Fractal Design Define R4 Pearl Black€ 86,77€ 86,77
1LG IPS237L Zwart€ 159,01€ 159,01
1Thermalright HR-02 Macho Rev. A€ 34,26€ 34,26
1Fractal Design Silent R2, 140mm€ 12,60€ 12,60
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 59,95€ 59,95
1LG GH24NS90 Zwart€ 16,20€ 16,20
1XFX PRO650W€ 68,90€ 68,90
1Samsung 840 EVO 250GB€ 139,64€ 139,64
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.290,72
De temperatuur van de videokaart (GPU) kan ik wel monitoren, echter alleen met HWMonitor en MSI Afterburner. Met AMD overdrive krijg ik geen temperaturen te zien en met AIDA64 ook niet.
De CPU temperaturen kan alleen zien met HWMonitor en AMD Overdrive, alleen verspringt hij daar telkens. Zo gaat hij van 10 naar 3 ect. Met wel stappen van 6ofzo, dit kan nooit juist zijn lijkt mij?
Ik heb ook het programmatje 'RealTemp' geprobeerd echter geeft deze aan dat deze niet de pricewatch: AMD FX-9370 ondersteunt, deze werkt dus niet. Mogelijk is dit met alle andere programma's ook het geval?
Heeft iemand enige idee wat hieraan te hand kan zijn? Ik zou namelijk graag Battlefield 4 gaan doen maar niet wanneer ik de temperaturen niet kan zien, dit geeft mij niet echt een veilig gevoel.
En weet iemand ook wat voor temperatuur de Sapphire R9 290 maximaal mag worden?
  • Teun.
RealTemp is alleen voor Intel Core processors, probeer hwmonitor, je bios, of coretemp.
Oke, ik heb nog wat dingen geprobeerd:
AIDA64 geupdate, nu geeft hij een betere temperatuur aan; CPU is 27 graden maar de cores 8 graden. Kan dit verschil wel kloppen?
Ook HWMonitor geeft aan dat de CPU 27 graden is. Maar daar kan ik weer niet de temperaturen van de Cores zien. Echter staat hier de CPU er 2 keer tussen, onder het moederbord en appart. Onder het moederbord geeft hij dezelfde temperatuur aan van AIDA64 en appart verspringt hij telkens net zoals bij AMD Overdrive.
Afbeeldingslocatie: http://oi42.tinypic.com/2wn389c.jpg
Iemand die mij uit de brand kan helpen? Ik vind het allemaal erg vaag, welke temperatuur is nou juist?
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
de temperatuur van 27 graden is waar je naar wilt kijken, en deze wil je onder 55 graden houden.
Niet te veel zorgen, start BF4 maar op en ga lekker gamen.
je GPU heeft een thermisch profiel wat tot 95 graden gaat. dit kan de GPU makkelijk aan, maar zal hij in de regel niet halen.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • appul
  • Laatst online: 04-10 20:01
Hier wat uitleg over hoe AMD temperatuur uitleest en waarom het zo fluctueert bij idle.
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=376926
  • Teun.
Ik zou je aanraden even een stressprogramma te draaien, en dan te kijken of de temperatuur niet te hoog wordt. De 290 is gemaakt om op 95c te lopen, als die daarover gaat throttelt ie en dat zul je waarschijnlijk merken in game, maar dat is opzich geen probleem.
Bedankt voor jullie gerustellende reacties!
Teun. schreef op zondag 08 december 2013 @ 15:57:
Dat heb ik gisteren al even gedaan met MSI kombustor hierbij werd de GPU maximaal 83 graden.
Uhm, net eventjes BF3 gedaan en mijn videokaart werd al 94 graden! Niet echt juist lijkt mij, ik hoorde mijn ventilator ook niet harder gaan. Net of hij steeds op 20% blijft?
  • nedernakker
Kombuster wordt afgeremd in de drivers.
Download MSI afterburner en maak een mooi handmatig fan profiel voor je videokaart.
Zoals Teun al aangeeft grijpt de fan pas in bij 95 fgraden op auto
nedernakker schreef op zondag 08 december 2013 @ 16:29:
Dus 95 graden is voor deze kaart helemaal geen probleem? Dan kan hij aardig wat hebben. :o
  • nedernakker
gpu's kunnen dat al een tijd hebben. al is koeler altijd een 'beter' gevoel
Vandaar het custom fan profiel, kun je hem wat sneller laten draaien en lagere load temps houden
nedernakker schreef op zondag 08 december 2013 @ 15:40:
Nog even een vraagje hier over, je zegt dat ik naar de temperatuur van 27 graden moet kijken. Echter staat deze 2 keer op de afbeelding, bedoel je dan de 27 graden welke staat onder:
1. ASUSTek Computer Inc. M5a99FX PRO 2.0 > Temperatures > CPU
Of
2. Ludger-PC > AMD FX-9370 > Temperatures > Package
