Zakelijk werkstation (bouwkundig)
  • e-calc
Beste mede Tweakers,
Ik mag van mijn werkgever een nieuw werkstation samenstellen :*)
Het systeem is bedoelt voor grote bouwkundige tekeningen te kunnen reviewen.
De software de wij gebruiken (Bluebeam) vereist alleen genoeg memory en processor resources.
Tot zover heb ik het volgende samengesteld:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7 4770K Boxed€ 289,90€ 289,90
2Dell Ultrasharp U2713HM Zilver, Zwart€ 495,-€ 990,-
1Corsair Vengeance LP CML16GX3M2A1600C10€ 132,70€ 132,70
1Samsung 840 EVO 250GB€ 139,64€ 139,64
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.552,24
Nu zoek ik nog een moederbord en een videokaart die 2X video out heeft en 2560x1440 resolutie ondersteund.
En met de mogelijkheid in de toekomst één 4K monitor (3840×2160) aan te sluiten i.p.v.
Wie kan mij helpen?
[ Voor 11% gewijzigd door e-calc op 08-12-2013 15:09 ]
  • Djesse8999
  • Laatst online: 14-10 03:47
Djesse8999
Houd van (T)weekend!
Zoek je een heel systeem (Kast voeding enzo) Of ga je je huidige systeem upgraden?
  • e-calc
Het wordt een compleet nieuw systeem.
Met Windows 8 Pro (64 bit)
  • Djesse8999
Djesse8999
Dus ook muis toetsenbord en speakers?
  • e-calc
Ja, alles nieuw.
  • Djesse8999
Djesse8999
budget?
merkvoorkeur of andere wensen (geluid groote etc)?
  • Wolly
e-calc schreef op zondag 08 december 2013 @ 13:52:
[b]Nu zoek ik nog een moederbord en een videokaart die 2X video out heeft en 2560x1440 resolutie ondersteund.
Waarom niet een monitor kopen die DP1.2 ondersteunt met daisy chaining?
Dan hoeft je videokaart ook maar 1 displayport te hebben.
  • e-calc
@Djesse8999
Budget € 2.500,-
Geen merkvoorkeur
Moet minimaal twee monitors hebben met 2560x1440 resolutie.
Waarvan er in de toekomst 1 vervangen gaat worden door een 4K monitor.
Verder moet het gewoon zo snel mogelijk de beelden kunnen generen
  • Djesse8999
Djesse8999
Welk systeem heb je momenteel? En hoe goed werkt het met Bluebeam?
  • e-calc
Ik heb nu Windows XP met 2GB werkgeheugen, dualcore 2,5GHz CPU en twee 1920x1200 monitors.
Bluebeam doet er regelmatig enkele seconden tot tientallen seconden over om het beeld te generen, afhankelijk van de tekening en inzoom niveau.
Quote Bluebeam:
When working with large drawing sets (for example, construction project bid sets) in which the PDFs may contain many hundreds of large format drawings, it is recommended that workstations have adequate memory and processor resources. A recommended hardware configuration would be an Intel i5 Dual Core 3.2GHz, Quad Core 2.3 GHz or better processor, as well as 8 GB of RAM. Revu can run on systems with lower specifications, however a workstation with these settings will provide the optimal performance.
http://bluebeam.com/us/support/compatibility.asp#!
  • Djesse8999
Djesse8999
1Intel Xeon E3-1240 v3 Boxed€ 240,-€ 240,-
1Asus B85M-E€ 66,50€ 66,50
1Sapphire Radeon HD 7770 GHZ Edition 1GB GDDR5 FLEX€ 108,-€ 108,-
1Fractal Design Define R4 Pearl Black€ 86,77€ 86,77
2Dell Ultrasharp U2713HM Zilver, Zwart€ 459,95€ 919,90
1Logitech Z323€ 32,05€ 32,05
1Scythe Mugen 4 PCGH Edition€ 37,70€ 37,70
1Fractal Design Silent R2, 140mm€ 12,60€ 12,60
1Steelseries 6Gv2€ 67,99€ 67,99
1Steelseries Sensei [RAW] Rubberized€ 52,01€ 52,01
1Steelseries Qck€ 8,62€ 8,62
1Crucial Ballistix Sport BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU€ 105,55€ 105,55
1Samsung SH-224DB Zwart€ 13,62€ 13,62
1Corsair RM450€ 53,36€ 53,36
1Samsung 840 EVO 500GB€ 287,95€ 287,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.092,62
CPU - Xenon = i7 zonder iGPU
GPU - 7770 FLEX Ondersteund meerdere monitoren en heeft support voor 4K
SSD - 500 Gigabyte voor al je bestanden enzo als je wil kan hier nog een normale HDD bij (als je niet genoeg aan 500GB hebt)
PSU 450 Watt voeding met Gold certificaat, Hierdoor is deze wat efficienter dan normale (bronze) voedingen.
RAM - 16 Gig low profile van crucial, Genoeg en een bekend merk, Kan niet misgaan.
Muis - Sensai RAW goede muis en past mooi bij de muismat en het toetsenbord
Toetsenbord - Heel goed no-nonsense toetsenbord, Deze heeft mechanische toetsen waardoor hij lekker typt.
Speakerset - Simpel setje waar gewoon geluid uit komt.
Kast- Define R4 Ben hier voor de strakke ''Office'' Look gegaan qua kast, Verder is deze ook stil. Heb ook een extra fan als intake erbij zodat je overdruk hebt en er dus minder stof in de kast komt.
  • e-calc
Ziet er heel goed uit!
Hoe heb je die monitors aangesloten met Display port?
Ik dacht dat die Dell monitors alleen 1080p ondersteunen via HDMI?
  • Djesse8999
Djesse8999
ze hebben D-Sub (VGA), Display Port, DVI-D, HDMI
Daarvan gebruik je voor 1 monitor display port en voor de ander HDMI
Als je later de 4K aan gaat sluiten dan vervang je gewoon een van de aansluitingen door die van de 4K monitor.
  • e-calc
Ziet er strak uit en is ook nog stil. Ik denk dat ik niet meer verder hoef te zoeken.
Krijg je ook 2560x1440 resolutie op die Dell monitor via HDMI?
Werken de 64 bit drivers goed? Ooit een BSOD gehad?
  • Djesse8999
Djesse8999
Welke drivers?
  • e-calc
Voor de grafischekaart?
  • Djesse8999
Djesse8999
Ik heb die GPU zelf niet dus dat weet ik niet.
  • Wolly
e-calc schreef op zondag 08 december 2013 @ 15:51:
De u2713hm gaat juist heel goed met DP op de 2560 resolutie. Met een hdmi stekker haal je op dit model max 1920x1080.
  • e-calc
@jesse8999
Dell U2713HM suport 2560x1440p only with Display Port and DVI-D DualLink
The display resolution on AMD Radeon HD7000 series is 4KX2K( 4096X2160 ) from the outputs of DisplayPort 1.2 and HDMI.
And the Single-Link DVI-D supports Digital monitors up to 1920x1200 resolution.
Dat gaat volgens mij niet werken?
  • Wolly
e-calc schreef op zondag 08 december 2013 @ 16:14:
@jesse8999
Nope. Daarom dat ik TS wees op een daisy chain mogelijkheid als hij maar de juiste monitor kiest. Dan ben je met 1 displayport klaar.
  • Djesse8999
Djesse8999
  • Wolly
Maximum DP Digital Resolution 2560 x 1600 at 60Hz
Maximum DVI Digital Resolution 1920 x 1200 at 60Hz
http://www3.pny.com/NVIDI...ow-Profile-P3181C364.aspx
Daar ga je geen 4k op draaien.
  • Djesse8999
Djesse8999
Noem jij dan eens wat in plaats van mijn suggesties ''af te kraken'' :o
  • Wolly
Djesse8999 schreef op zondag 08 december 2013 @ 16:47:
Die HD 7770 lijkt mij prima, echter zal je de U2713HM dan moeten aansturen met displayport. Aangezien de kaart maar 1DP heeft kan je dan het beste een U2713H kopen, die heeft de mogelijkheid tot daisy chaining. Dus een U2713H en een U2713HM als 'eindpunt'.
  • Djesse8999
Djesse8999
Wolly schreef op zondag 08 december 2013 @ 17:03:
Dat lijkt me een goed idee, Werkt dat daisy chaining goed? (Dus geen lag oid)
  • e-calc
En hoe werkt die daisy chaining dan als je straks een 4K monitor wilt aansluiten?
Heb je een linkje naar een site waar ze die dingen verkopen?
  • comitatus
  • Laatst online: 27-08 11:52
Djesse8999 schreef op zondag 08 december 2013 @ 15:53:
4k monitors kunnen nog niet over 1 port, daarvoor heb je momenteel nog 2 nodig er moet dus ruimte zijn voor 3 digitale porten.
  • e-calc
Met een:
pricewatch: AMD FirePro W5000
of
pricewatch: PNY Quadro K2000
Dan heb ik twee Display Port 1.2 (maximum resolutie 3840 x 2160 at 60Hz)
Kan ik zelfs twee 4K monitors aansturen?
  • Djesse8999
Djesse8999
Waarom en wanneer wil je dan 4K gaan aansturen? Binnenkort of pas over 5 jaar?
  • e-calc
Waarom: omdat die schermen steeds goedkoper worden en dus steeds interessanter. Dell heeft begin 2014 goedkope 28inch 4K monitors aangekondigd van $ 1000,-
Wanneer: we zitten nog te twijfelen om een 50 inch 4K op kantoor neer te zetten of een goedkopere 32 inch. We gaan die beslissingen maken op basis van hoe goed / slecht die tweemaal 2560x1440 bevalt
  • Djesse8999
Djesse8999
Is een ''Muur'' van monitoren dan niks? https://www.google.nl/sea...0&q=monitor+wall&tbm=isch
Maar dan met 4x full hd?
Dan heb je eigenlijk ook 4k
Zoiets http://image.made-in-chin...e-Screen-Monitor-Wall.jpg
[ Voor 27% gewijzigd door Djesse8999 op 08-12-2013 20:13 ]
  • e-calc
Een muur is iets teveel, wel goed voor een totaal overzicht.
Maar we zoeken iets van rond de 150 DPI
De bedoeling is om er 50 cm vanaf te gaan zitten.
Maar is die pricewatch: AMD FirePro W5000 niets voor in jou opstelling Djesse8999 ?
  • wappiewappie
  • Laatst online: 16-10 14:35
Heel leuk zo'n i7 of xeon, maar maakt het programma wel gebruik van hyperthreading?
Als die dat niet doet (en de kans daarop lijkt me behoorlijk groot) is een i5 net zo snel.
  • e-calc
Goed punt heb je daar
Dus als er geen hyperthreading ondersteund wordt is een Intel Core i5-4670K Haswell 3.4GHz het snelste wat zin heeft op dit moment?
In principe kan ik dan net zo goed een moederbord pakken met twee video uitgangen (Mini Displayport 1.2)
16GB werkgeheugen en een snelle SSD, meer kan je niet doen om hem sneller te krijgen?
