Twee maal 2560 x 1440 op PCI 2.0 x16 mogelijk? Hoe?
  • RetroMan
  • Laatst online: 02-10 14:53
Goedendag,
Ik heb onlangs 2 Dell U2713HM's monitoren aangeschaft. Deze wil ik natuurlijk allebei op de maximale resolutie van 2560x1440 aansturen. Maar gebleken is dat mijn huidige videokaart (Radeon 6800 series) slechts 1 monitor op 2560x1440 en de andere op maximaal 1920x1200 kan aansturen. Het lukt me niet om dit te veranderen in Windows of met de software (Catalyst).
Ik draai onder Windows 7, 64 bit. De PC wordt niet specifiek voor gamen of foto-werk maar meer voor het standaard desktop-werk gebruikt.
Hoe kan ik dit probleem het beste oplossen? Met een nieuwe videokaart? Zo ja, welke (merk en type, liefst linkje indien toegestaan)?
Of kan ik ergens een hack toepassen (registry ofzo)?
Suggesties welkom, alvast bedankt!
  • bbblije
  • Laatst online: 10-10 22:19
bbblije
Riiiiight
Misschien is het ook handig om te vermelden wat je normaliter op je pc doet. Vanuit daar is het makkelijker een advies te geven.
  • RetroMan
bbblije schreef op zaterdag 07 december 2013 @ 18:17:
Muziek, filmpje kijken, "internetten" Excel, en af en toe wat emulators. Niks heel spannends dus. Benieuwd naar de adviezen!
  • RobinHood
RobinHood
Ik denk eerlijk gezegd eerder dat je aansluitingen niet voldoende zijn, volgens mij [ik kan het fout hebben] kan HDMI zo'n hoge resolutie niet aan, en kunnen alleen DP en DVI-Duallink die hoge resolutie versturen, maar pin me er niet op vast.
Qua kracht moet het wel goedkomen volgens mij, gamen lukt je niet op die reso met een HD6870, maar officewerk moet wel lukken, mits je de juiste kabels en aansluitingen gebruikt.
  • RetroMan
VasZaitsev schreef op zaterdag 07 december 2013 @ 18:22:
Beide monitoren worden aangesloten met de meegeleverde dual-link DVI kabel.
  • Ikje1979
  • Laatst online: 20:27
Ikje1979
Never argue with an idiot.
Waarschijnlijk zal je videokaart niet over 2 dual-link DVI aansluitingen beschikken.
Zover ik weet zijn er alleen in de HD78xx serie een aantal kaarten met 2 dual-link aansluitingen.
Je zal dan een actieve gevoede adapter van displayport naar dual-link DVI moeten gaan gebruiken of het scherm via de displayport met een displayport kabel aansluiten.
Don't judge me on my creatifity, my genie is mentaly challenged.
  • justahuman
  • Laatst online: 22:13
eentje via dvi-duallink de andere via displayport, of ze allebij via displayport zou moeten werken. (zo te zien hebben je monitoren ook displayport dus dat moet geen probleem zijn)
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 16:27
RetroMan schreef op zaterdag 07 december 2013 @ 18:24:
Ja, maar dat wil nog niet zeggen dat beide DVI poorten op de grafische kaart dual link DVI poorten zijn. Single link DVI kan namelijk maximaal 1920x1200 aan output geven. Het helpt wellicht om aan te geven welke exacte GPU je hebt. Als voorbeeld, een Sapphire HD6870 heeft als output HDMI, Displayport, Single Link DVI en een Dual Link DVI.
Zoals hierboven al aangegeven wordt, mochten niet beide poorten op de GPU Dual Link DVI aansluitingen zijn, dan kan je het nog altijd werkend krijgen door 1 monitor aan te sluiten op de Dual Link DVI poort en de ander op de Displayport.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • JustwilliamNL
  • Laatst online: 07-10 20:00
Zoals hiervoor aangegeven om 1 scherm via DVI-D te doen en het ander scherm via DP, of beide schermen via DP. Aangezien je videokaart maar één DVI-D interface heeft en de ander een DVI-I interface is ;).
  • MicGlou
  • Laatst online: 13:02
JustwilliamNL schreef op zaterdag 07 december 2013 @ 18:46:
Of het DVI-D is of DVI-I maakt niets uit... zolang het beide maar duallink is en I & D kunnen dat allebei zijn... alleen komt het niet veel voor op consumenten videokaarten. Veel gemaakte denkfout overigens, op de een of andere manier denken velen dat DVI-D voor duallink staat... maar dat staat voor alleen een digitaal signaal door de kabel. DVI-I betekent dat het digitaal en analoog kan... DVI-I = DVI-D + DVI-A(RGB/VGA) Alleen DVI-A kan nooit duallink zijn.
  • RetroMan
Mensen, helpt dit? Zie http://upload.wikimedia.o...b/DVI_Connector_Types.svg
Achterop mijn videokaart zie ik:
1 connector DVI-I dual-link (2e van boven in bovenstaand plaatje). Op deze connector krijg ik de hoge resolutie;
en 1 connector DVI-D dual link (4e van boven in dat plaatje). Op deze connector maximaal 1920.
Naast de DVI-I connector zit 1 HDMI en 1 DisplayPort connector.
  • brambo123
  • Laatst online: 12-10 09:05
Kun je ook aangeven welke videokaart je precies hebt?
  • RetroMan
brambo123 schreef op zaterdag 07 december 2013 @ 19:11:
Ik haal het volgende uit Catalyst (de driver software):
AMD Radeon 6800 series
Device ID 6739
Vendor ID 1002
Subsystem ID 21F8
Subsystem Vendor ID 1458
Memory size 1024 MB
Core clock 820 Mhz
Memory bandwith 134.4 gbyte/sec
Is dat voldoende informatie?
  • brambo123
Nou nee, maar het lijkt mij dat 1 van de dvi aansluitingen maar single-link is.
Zijn 2 opties:
- Neem een videokaart met 2x Dual-Link DVI
- Sluit 1 monitor met DisplayPort.
  • Ikje1979
Ikje1979
Kan uit de driver info halen dat het om een 6850 gaat maar zonder merk en type is het troebel in de glazen bol kijken welke aansluitingen erop zitten.
  • RetroMan
brambo123 schreef op zaterdag 07 december 2013 @ 20:16:
Zijn 2 opties:
Hi,
Zie mijn eerdere posting. Als ik naar de connectoren kijk heb ik al een videokaart met 2x dual link DVI; Alleen 1x DVI-I en 1x DVI-D.
Hoe groot is de kans dat de 2e aansluiting over displayport ook echt gaat werken?
  • Ikje1979
Ikje1979
Aantal pinnen op de connector verteld helaas niks of je videokaart het wel aankan. Displayport kan de resolutie wel aan, dat staat vast.
Daarnaast is info over merk en type erg handig om meer te kunnen vertellen.
  • Werelds
  • Laatst online: 06-10 13:39
RetroMan schreef op zaterdag 07 december 2013 @ 20:55:
Hi,
DisplayPort moet gewoon werken.
Ik kan overigens geen enkel 6850 vinden met twee DL-DVI uitgangen. Weet je zeker dat je DL-DVI-I + DL-DVI-D hebt? Alle 6850's die ik zie hebben DL-DVI-I + SL-DVI-D. #3 op de afbeelding die je hierboven linkte.
Zoek eens uit welk merk de videokaart is, dan hebben we dat zo uitgezocht of je daadwerkelijk twee DL uitgangen hebt. Ik heb er namelijk m'n twijfels bij :)
  • brambo123
Trek je kabel eens los van de monitor welke nu op 2560x1440 draait.
Probeer dan de andere eens op 2560x1440 te krijgen (zonder connector te wisselen)
Bij dual-link zou dat moeten werken, bij single-link lukt dat niet.
  • unfor
  • Laatst online: 16:38
Alle 6850/70 die ik vind hebben 1x Dual, 1x Single link DVI.
  • RobinHood
RobinHood
Dat de connector duallink is, betekend het niet automagisch dat er ook alle pinnetjes inzitten. Kan gewoon zo zijn gedaan zodat een duallink kabel gewoon altijd past, en dat mensen dus niet van "WTF?" gaan als hun DVI stekker niet past.
Makkelijkste oplossing is 1 monitor via DP aan te sluiten.
  • Werelds
Het is een Gigabyte 6850 (lang leve de PCI spec <3). Deze: http://www.gigabyte.com/p...page.aspx?pid=3614#manual
Uit de handleiding van het ding:
- Supports DVI-I /DVI-D/ HDMI / Display port
- Supports Dual-Link DVI-I connectors
Dus zoals ik hierboven al zei is alleen de DVI-I uitgang Dual Link. Je zult dus DisplayPort moeten gebruiken voor de andere :)
  • RetroMan
OK. Displayport lijkt volgens de meeste tips -waarvoor dank- de te bewandelen weg. Hoe kom ik aan een passende displayport kabel?
  • JustwilliamNL
RetroMan schreef op zaterdag 07 december 2013 @ 22:04:
http://www.allekabels.nl/...JTOyLOCn7sCFQld3godlBAA4A
Leef je uit ;)
  • RetroMan
Het eerste dat ik op je link tegen kom is: Type 1.1, 1920x1200 20-polig. Gaat dat lukken om 2560x1440 te verkrijgen?
  • JustwilliamNL
RetroMan schreef op zaterdag 07 december 2013 @ 22:13:
Nee daarom dus daarom ook minimaal type 1.1a voor ondersteuning tot maximaal 2560x1600 ;).
  • RetroMan
De enige die ik in de buurt kan scoren vandaag is een Displayport-naar-HDMI kabel.
http://www.cdromland.nl/p...-PORT-HDMI-KABEL-1-8M.JPG
Zou het daarmee lukken?
  • BTU_Natas
  • Laatst online: 11-10 12:32
BTU_Natas
Superior dutchie
Bij mijn U2711's zaten gewoon, displaypoort kabels.. Allicht handig eens in die enorme dozen te kijken?
  • RetroMan
Bij mij 2713's dus niet...
  • RetroMan
OK, de tip van Justwilliam en BTU_Natas gecombineerd. Eigenaar van een 2711 in de buurt opgespoord, kabel opgehaald, *prik* *prik*, werkie werkie!
Dank aan alle goede tipgevers!
