Stroom GTX 760 Hawk
Ik heb momenteel een gtx 460 kaart, welke loopt op 2x peg6. Ik wil binnenkort een GTX 760 Hawk aanschaffen welke 2x Peg8 aansluiting vereist.
Vraag is, hoe los ik dit op, ben redelijke leek op dat gebied. Zitten er adapters bij de kaart om dit realiseren of moet jezelf nog dingen kopen?
De voeding (pc) is overigens 850W, lijkt me genoeg toch?
  • JustwilliamNL
  • Laatst online: 07-10 20:00
Er zijn verloopstukjes die van 6 --> 8 pin gaan zoals de afbeelding hieronder:
Afbeeldingslocatie: http://www.pcpower.com/images/products/b/PCIE-6-8_3853.jpg
Daarnaast heb je 2X molex --> 8 pinPCIe:
Afbeeldingslocatie: http://www.systemagnostic.com/wp-uploads/2013/02/Molex-to-8pinPCIe.jpg
Echter raad ik je ze allebei niet aan, je kunt beter deze verloop stukjes gebruiken (2x6pin --> 8pin):
Afbeeldingslocatie: http://www.systemagnostic.com/wp-uploads/2013/02/2x6pin-to-8pin-PCIe.jpg
Aangezien een 6pin PCIe max. 75W kan leveren en een 8 pin 150W. Ik wil niet zeggen dat de bovenstaande verloopstukjes niet werken maar je kunt beter 2x 6pin --> 8 pin nemen ;).
[ Voor 9% gewijzigd door JustwilliamNL op 07-12-2013 17:00 ]
Dank, echter lijkt het erop dat ik slechts 2 vrije 6 pin pci kabels heb? (deze zitten nu in de gtx 460). Is het heel dramatisch om deze gewoon te gebruiken met de verloopjes naar 8 pin?
Zo nee, wat is dan het risico en hoe realiseer ik dan 4x 6 pin, zodat ik dan uiteindelijk weer 2x 8 pin krijg?
Alvast dank!
  • JustwilliamNL
Dan kun je één 2x 6 pin PCI-e --> 8 pin PCI-e gebruiken en 2x molex --> 8 pin PCI-e.
Bij een 850W voeding moet dat kunnen tenzij het een MS-Tech voeding is of iets dergelijks.
Beter geen molex naar 8 pins PCIe dan gaat er wel heel veel stroom door één of twee draadjes.... Pak dan 6 naar 8 pins.
  • Esumontere
  • Laatst online: 14:50
Esumontere
Floep, banaan.
Hoe kan je een 850W voeding hebben zonder 8pins PCI-e aansluiting? Wist niet dat die bestonden... Wat is het merk?
Hoe oud is je pc? Als hij >5 jaar oud is, is het wellicht een goed idee om ook een nieuwe voeding aan te schaffen. Als dat ding namelijk doorbrandt heb je een gefrituurde computer, wat een beetje jammer zou zijn als je net een nieuwe grafische kaart hebt gekocht.
Toch nog maar even goed in de kast gekeken, blijken inderdaad 1x 6 pin en 2x 6pin+2 in te zitten, dus volgens mij probleem opgelost? De voeding is overigens xfx 850W.
Ik kan toch gewoon de 2x 6pin+2 gebruiken, dan kan er gewoon 2x 150W door heen? Lees veel over maximaal 75w bij 6pin.
Dank!
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Volgens mij was het zo:
PCI-Express 2.0: 75Watt
PCI-E 6pin: 65Watt
PCI-E 8pin: 150Watt
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • Harm30
  • Laatst online: 24-10-2025
wacht.. een 760 met twee keer 8 pins? mijn 770 heeft 1 x6 en 1x8?
gametag: estruqiarixs
  • !mark
  • Laatst online: 12-10 23:22
auto660 schreef op zondag 08 december 2013 @ 14:20:
PCI-E 6pin: 65Watt
PCI-E 8pin: 150Watt
6pin is ook 75.
Overigens kan zo'n kabel veel meer leveren(een 6pin kan 150-200w prima leveren). Maar volgens de ATX specificatie zijn dit inderdaad de maximale hoeveelheden stroom.
Als je echter je kaart gaat overklokken kan hij meer stroom dan z'n TDP gaan verbruiken, dan kan er dus meer dan de 75/150 door de kabels gaan.
Al heb je daar met een GTX760 geen last van, dat ding zal nooit de 375w halen.
