3x Corsair SP120 Quiet Edition brommen bij laag toeren
  • Neijmeijer
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 27-08 14:58
Beste allemaal,
Ik heb dus 3x Corsair SP120 Quiet Edition draaien via de bijgeleverde fan controller van de cosmos 2. Werkt fantastisch tot je wil gaan dimmen. Op max snelheid heb je alleen geluid van luchtverplaatsing maar bij lager dan dat beginnen ze lelijk te brommen, allemaal! Het geluid komt bij het motortje vandaan.
Nu heb ik deze om te testen op mijn moederbord laten draaien op 50% niks aan de hand. Mijn conclusie is dus dat dit probleem door de fan controller komt. Maar ik wil deze wel graag gebruiken, hij zit geïntegreerd in mijn pc kast. Is er een knappe kop die mij kan zeggen of ik iets kan aanpassen zodat de brom weg gaat?
Als het niet gaat koop ik maandag een andere controller
Alvast bedankt
Dennis
[ Voor 41% gewijzigd door Neijmeijer op 07-12-2013 20:18 ]
  • bbblije
  • Laatst online: 06-10 12:27
bbblije
Riiiiight
Gebruik je de tussen koppelingen? Die verlaagd het wattage, en kan het brommen verminderen.
  • Neijmeijer
Nee ik heb ze zo direct erin geplugd. Maar ik heb maar een andere fan controller besteld, kan ik meteen de temperatuur mooi aflezen. Ik denk dat de 3 stap controller van de kast gewoon slechte kwaliteit is. Ik neem aan dat ik van de corsair fans mag verwachten dat ze met een goede controller stil zullen blijven.
  • GoT
GoT
/ / ( . Y . ) \ \
o << Your asshole before prison.
O << Your asshole after prison.
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
tetjes? :P
  • TheGrillmeister
  • Laatst online: 05-10 20:46
Heb zelf ook brommende / ratelende corsair fans (SP 120) gehad bij mij H100i waterkoeling. Wat een pruttel.
Heb er 5 getest en allemaal maken ze een ander raar geluid. Heb er nu noctua's op zitten.
https://www.dropbox.com/sh/7msz5jmwjefoq6t/FHEp1kLaHx
  • Neijmeijer
misschien wel leuk af te sluiten door te zeggen dat met fan controller de fans uitstekend werken en stil zijn. Helemaal tevreden!
Je bent zo te zien niet de enige die er last van had, als je er op googlet zie je meerdere mensen met hetzelfde probleem.
In deze review: http://www.overclockers.c...i-ultra-tower-case-review, wordt de eerste versie van de fancontroller onderzocht en daar geeft men aan dat je door het ontwerp van die fancontroller in combinatie met sommige fans een brom kan horen.
Dat wordt hier: http://forum.coolermaster.com/viewtopic.php?f=30&t=15382 nog even aangehaald.
Het blijkt dat er een verbeterde versie van de fancontroller is gemaakt met een zwart pcb die het brommen moet voorkomen, zie hier: http://www.overclock.net/...vailable-in-north-america
De informatie en wat uitleg van Cooler Master zelf staat hier: http://support.coolermast...-Fan-Controller-Explained.
Er worden uiteraard fans van Cooler Master zelf aangeraden ;) en er wordt ook gezegd dat mocht je dan nog last hebben van brommende fans met het nieuwe pcb als je je aan het door hun gegeven aansluitadvies houdt, dat je fancontroller dan misschien stuk is. Er staat ook wat je dan kunt doen.
Zo te zien is de fancontroller niet zo zwaar belastbaar, dus ik denk dat je er sowieso goed aan gedaan hebt om een losse fancontroller te kopen.
Ik heb met een soortgelijk probleem een mcubed attenuator gebruikt, kost 5 of 6 euro. Ik weet niet of die hier geholpen zou hebben. http://www.hfx.at/ftp/manuals/manual-attenuator.pdf
Maar nu ben ik wel benieuwd, heb je een fancontroller met een groen pcb of een zwarte? En hoe had je je fans op de fancontroller van de Cosmos behuizing aangesloten?
(Ik heb overigens geen idee of de Cosmos kasten hier uberhaupt met een groen pcb fancontroller zijn uitgebracht)
