512 MB module op P2B?
  • 129 views sinds 30-01-2008
  • EXX
  • Laatst online: 25-08 23:09
EXX
EXtended eXchange
Is het mogelijk om op een ASUS P2B een SDRAM module van 512 MB te zetten. In de handleiding staat maximaal 256 MB per module; dat is dus met 3 slots 768 MB maximaal. Maar ja, die handleidingen lopen soms mijlenver achter. Zo staat er bv. ook in dat de max. CPU een PII-400 is, en er zit nu een PIII-800E in. De 440BX chipset kan iig 1 GB aan.
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
De 440BX chipset kan maximaal 256MB Double Sided per slot aan. :)
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
eeeeh, dat wil dus zeggen dat een 256 MB double sided module werkt, een 256 MB single sided niet, en een 512 MB dus ook niet? :?
Precies! :)
En wat is het verschil tussen Double en Single Sided ?? Ik wil zelf P3 1 Ghz met 2 x 256 Mb infineon in m'n P2B steken.Waar moet ik dan op letten mbt bovenstaande ..?
Op donderdag 07 juni 2001 14:24 schreef MartMan het volgende:
dan zitten er dus op beide kanten van het reepje geheugenchips....
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
BX ondersteunt 16M en 64M (grootte van een chippie) geheugenmodules met 2k, 4k en 8k pages (aantal chippies die je per kant op een reepje ziet).
De meeste 512MB reepjes hebben alleen 32x8 doublesided (dus 2x32x8 = 512). De BX ondersteunt geen 32M geheugenchippies... :( Wat 16M betreft: een doublesided 16M geheugen kan maximaal 256MB zijn (2x16x8 = 256)...
Als je de mazzel hebt om een doublesided 64M geheugenreepje gevonden te hebben (2x64x4 = 512) dan heb je achteraf pech... Deze zijn alleen voor laptops geschikt (144 pins SODIMM dacht ik... correct me if im wrong)...
Dus... maximaal 256MB 16x8 doublesided reepje per DIMM slotje van de 440BX... |:(
Ja, de BX kan singlesided geheugen aan, maar deze komen vrij weinig voor en dan zit je al aan maximum van 128MB per reepje en das dus ook niks...
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Ik heb even bij infineon gekeken en ze leveren volgende 256MB modules:
PC133 256MB unb. DIMM CL2,3
unbuffered is dacht ik toch datgene wat er nodig is.
Dit is het datasheet:
http://www.infineon.com/cmc_upload/0/000/017/752/pc133_128Mbas_256Mod.pdf
Zijn deze modules nou te gebruiken op een BX board als het P2B?
Een lijst van alle modules staat op:
http://www.infineon.com/cgi/ecrm.dll/ecrm/scripts/prod_ov.jsp?oid=13534&cat_oid=-8009
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Unbuffered is prima, ja.
Buffered DIMM is "verouderd" en vaak 5V EDO DIMM en dat gaat dan niet samen met de huidige 3,3V DIMMS op eenzelfde mammaplank.
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Ok, unbuffered dus. BalusC, is het infineon geheugen (aangegeven in de url van m'n vorige posting) nu geschikt voor een BX bord of niet?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Humm in de datasheet zie ik bij 256MB alleen 32M reepjes... Dat zal dus niet werken... Ik zou verder zoeken naar 16M reepjes.
  • Abbadon
  • Laatst online: 00:57
EXX, dat ram uit die eerste .pdf past prima op een BX. Het is double sided (de 256MB variant dan) met 16MX8 SDRAM's.
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Ouch, hier spreken zich 2 mensen tegen. Zelf zie ik in dit datasheet dus staan:
128 MB RAM: 16Mx64 1 bank (=enkelzijdig?)
256 MB RAM: 32Mx62 2 bank (=dubbelzijdig?)
Abbadon, ik kan de 16MX8 SDRAM's (dubbelzijdig) niet vinden, maar misschien kijk ik dus niet goed genoeg.
  • Abbadon
Op woensdag 13 juni 2001 10:31 schreef EXX het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~abaddon/pics/ram.gif
16Mx8 SDRAM's, in het rood. Voorts staat er dat dit 128Mbit IC's zijn (de SDRAM's), 8 stuks daarvan geeft 128MB en 16 stuks (double-sided) is 256MB. Dat zijn hele gangbare module's dus (heb ze ook op mijn BX).
Dat 32Mx64 betekend niet meer dan dat het een 256MB DIMM is (32Mx64=2048M /8 =256MB). Ik geloof dat het zoveel Mbits zijn per datalijn, en aangezien het hier over 64 gaat gaat het over de complete DIMM. Daarnaast zie je ook staan dat de 32Mx64 twee banken heeft: double sided. Ergo: zo een DIMM past prima op een BX :)
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Yes! Bedankt voor de opheldering! :)
Morgen naar Computer Cash&Carry in Aachen...Vandaag heb ik ze ff gemaild of ze deze double sided Infineon modules op voorraad hebben.
  • Abbadon
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~abaddon/pics/ram2.gif
Om te bewijzen dat 't prima werkt op een BX, hier zie je staan dat 't een 256MB DIMM is met 16 stuks 16Mx8 SDRAM's. Doublesided dus, dat kan je ook afleiden uit het aantal gebruikte banks (heb nog 3 banks, is 1 1/2 DIMM slot over). Overigens verwerkt Dane-Elec (want zo'n module is het) de 32Mx64 ook in haar artikel aanduiding: DP133-064323E. Zo heten de 128MB DIMM's bij Dane DP133-06416 en bij de 512MB'ers staat er 6464. Ik hoop nu alle twijfel weg genomen te hebben :)
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Vanmorgen gehaald: 2 x 256 MB modules, infineon.
Zitten er nu in, total memory nu 640 MB. :)
Abbadon, hoe kom je aan het bovenstaande plaatje?
  • Abbadon
Op zaterdag 16 juni 2001 12:54 schreef EXX het volgende:
Het hier veelgebruikte Sisoft Sandra. Leuk tooltje; kun je mee benchen, maar ook zien wat je nou allemaal in je bak hebt zitten en met welke settings/snelheid.
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
De gratis versie heb ik intussen gedownload en geinstalleerd. Bedankt voor de tip. :)
Ongeveer de helft van de tests doet het niet (mot je de prof versie kopen) maar daarvoor is het voor nop.
Nog een vraagje: achteraan staan bij jouw 3-3-3CL bij elke module. Ik heb daar 2-2-2CL staan. Wat betekent dat?
CAS latency, jijhebt alles op CAS 2 en abbadon op CAS 3. Hoe lager hoe sneller :)
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Dat is dus goed nieuws :)
Om daar gebruik van te maken zal ik wat in BIOS moeten omzetten. Eens even kijken inde manual van mijn P2B. Ik heb volgende opties:
SDRAM configuration
SDRAM CAS latency (2T)
SDRAM RAS to CAS latency (3T)
SDRAM RAS Precharge Time (3T)
DRAM Idle Timer (16T)
SDRAM MA Wait State (Normal)
Alles staat nu op default. Ik heb wel eens de CAS 2 latency doorgeneusd, maar ik kreeg geen CAS 2-2-2 of zoiets, maar tijdwaardes in nanoseconds. Wat moet ik doen om mijn RAM optimaal te gebruiken?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op maandag 18 juni 2001 10:21 schreef EXX het volgende:
CAS waarden zijn inderdaad tijdwaarden. Je hebt CAS222 geheugen, dan moet je zonder problemen de volgende waarden hebben:
SDRAM RAS to CAS latency (2T)
SDRAM RAS Precharge Time (2T)
De overige waarden gewoon zo laag mogelijk zetten. Idle timer kan op nul, maar dat is niet aan te bevelen. Idle timer van 2 is beter.
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Bedankt! Dat wordt vanavond even prusten eeh, tweaken heet dat ;)
Toch maar even naderhand maar ff een memtest draaien om te zien of het ook nog goed werkt!
Nog iets: Het betreft 133 MHz RAM dat nu dus op 100 Mhz loopt, ik weet niet of dat ook nog meetelt.
O ja, en hoeveel scheelt zoiets in performance?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op maandag 18 juni 2001 10:38 schreef EXX het volgende:
Wat bedoel je met "zoiets"? 100MHz vs 133MHz of latencies?
Maargoed, 133MHz is theoretisch 33% sneller dan een 100MHz exemplaar. In praktijk komt het wel dicht in de buurt, 30% ofzo).
CAS latencies allemaal een stapje lager moet wel zo'n 10 a 20 MB per seconde schelen.
Anders kun je mbv BX tune het een en ander tweaken, in een extreem geval kan het 35% performancewinst opleveren! Op mijn huispagina staat een linkje (op pagina DriverZ - Moederborden).
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Ik bedoelde de latencies. Dat 133 MHz geheugen dat op 100 MHz draait nix sneller is dan 100 Mhz geheugen lijkt me eigenlijk logisch. Maar het lijkt me dat 133 MHz geheugen dat op 100 MHz draait beter te tweaken is dan 100 MHz geheugen.
Ik zal eerst eens aan de gang gaan met BIOS en het eea proberen.
  • Abbadon
Op maandag 18 juni 2001 13:23 schreef EXX het volgende:
Het enige wat je er aan kan tweaken, buiten MHz verhoging, zijn de latenties. Maar je gaf al aan dat je in SiSoft achter al jouw modules CL222 zag staan. Dat betekend dat je ram nu daadwerkelijk op CL222 draait. Dat is niet meer dan logisch gezien de SPD van een fatsoenlijke 133MHz DIMM (en dat is Infineon) de latenties op 222 zet wanneer je 'm op 100MHz laat draaien. Meer effectieve tweak functies zul je niet vinden in een BX bord; een BX stuurt de DIMM's al bijzonder 'strak' aan. Gewoon zo laten zou ik dus zeggen.
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
BIOS settings veranderen levert dan dus nix op :?
Overigens: wat is SPD?
[just kidding]
SPD zal hier wel niet de Sozial-democratische Partei Deutschland zijn ;)
[/just kidding]
  • Abbadon
Op maandag 18 juni 2001 14:00 schreef EXX het volgende:
[just kidding]
[/just kidding]
Nee, BIOS settings veranderen zal je in de huidige situatie niks opleveren. SPD staat voor Serial Presence Detect; een kleine EPROM op de DIMM met allerlei gegevens over de DIMM zoals o.a. fabrikant, snelheid, én settings. Het BIOS leest deze SPD uit en stelt overeenkomstig de SPD bepaalde settings in. Zodoende heeft je BIOS al automatisch de CL222 settings ingesteld. Met je BIOS prutsen heeft pas zin wanneer de SPD er voor zorgt dat je DIMM op CL3 draait en je wil proberen deze op CL2 te krijgen.
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Ik zal vanavond eens in BIOS neuzen om te zien wat er ingesteld staat. Interessante materie dit trouwens.
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Gisterenavond ff gekeken in BIOS en warempel: alle timers stonden op 2T en de idle timer op 8T. Dat gaat wel erg makkelijk zo.
