Pc voor mijn vader.
  • JustStef
  • Laatst online: 16-10 22:51
Hallo mede-tweakers.
Mijn vader heeft mij gevraagt om voor hem een computer in elkaar te zetten.
Nu is mijn vraag: Gaat deze pc zo werken met deze componenten? Of zijn er betere componenten?
Het budget voor deze pc is 415 euro. Er hoeft geen losse videokaart in te zitten, er wordt dan ook alleen maar op ge-internet, gemailed, en met Word en Excel gewerkt.
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD A8-5600K Black Edition€ 79,30€ 79,30
1MSI FM2-A75MA-E35€ 49,95€ 49,95
1Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003, 1TB€ 52,01€ 52,01
1Fractal Design Core 1000 USB 3.0€ 32,52€ 32,52
1TP-Link TL-WDN4800€ 32,95€ 32,95
1Kingston ValueRAM KVR16N11/4€ 26,80€ 26,80
1Samsung SH-224DB Zwart€ 13,62€ 13,62
1be quiet! System Power 7 300W€ 32,56€ 32,56
1Kingston SSDNow V300 120GB€ 72,05€ 72,05
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 391,76
Dit is de setup zoals ik die nu gemaakt heb geupdate setup. Alvast bedankt! :)
[ Voor 147% gewijzigd door JustStef op 06-12-2013 22:13 ]
  • SmokingCrop
Gewoon op de knop: "genereer RML" klikken en dan alles selecteren & kopiëren & dan hier plakken. :)
Overigens is je voeding wel erg overkill als er geen grafische kaart in komt ;)
-> pricewatch: be quiet! System Power 7 300W
Zal je pa er spellen op spelen? indien niet, dan kan je gerust de A8 versie nemen of zelf lager. Qua CPU kracht zal je het verschil niet merken, het verschil tussen de A8 & A10 ligt vooral op de grafische kant van de processor.
(met een A8-5600k & bovenstaande voeding kom je al op 350 euro -> dat geld kan je investeren in randapparatuur, misschien een mechanisch toetsenbord of iets dergelijks? :) )
[ Voor 83% gewijzigd door SmokingCrop op 06-12-2013 21:05 ]
  • Beroemdheid
Of een SSD, zou ik in ieder geval verkiezen boven een mechanisch toetsenbord. Bijvoorbeeld een pricewatch: Crucial 2.5" M500 120GB :)
Fractal Design Core 1100 review
  • JustStef
Ten eerste, bedankt voor het meehelpen. Een mechanisch toetsenbord is ook een beetje overkill als je er niet op gamed etc. Als ik niet aan de 415 euro kom is het natuurlijk ook geen probleem! Over de ssd weet ik het nog niet. Heb er nog nooit eentje gehad, maar zover ik heb gehoord is dat je niet meer zonder wil als je er eenmaal een hebt.
  • TommieW
  • Laatst online: 22:36
TommieW
Numa numa.
SSD is zeker aan te raden. Ik weet niet hoe ver je over je budget mag zitten, maar houd er wel rekening mee dat je nu waarschijnlijk met verzendkosten (en eventuele assemblage) over de €415 zit! :)
Waarom heb je er een losse netwerkkaart bij zitten? Op het moederbord is namelijk ook al een netwerkkaart aanwezig.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • JustStef
Kan ik met de netwerkkaart op het moederbord ook verbinding maken met wifi of alleen via de kabel? Ik zit nu op 328 euro, er is dus zeker nog ruimte in het budget.
  • TommieW
TommieW
Numa numa.
JustStef schreef op vrijdag 06 december 2013 @ 21:35:
Met de netwerkkaart op het moederbord kan je alleen verbinding maken met internet via een kabel, maar moet de netwerkkaart die je had, kon je volgensmij OOK alleen verbinden van een kabel.
  • M2M
  • Laatst online: 01:16
M2M
medicijnman
Is die 2TB nodig? Wellichtnte vervangen voor een 120GB ssd. Zeer aan te raden
-_-
M2M schreef op vrijdag 06 december 2013 @ 21:47:
Hier kan ik echter alleen maar bij aansluiten! _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 21:39
Die voeding... Be Quiet! is toch niet zo'n goed merk?
Qua CPU, volgens mij voldoet een A4 of A6 ook wel. Kan je ook al makkelijk €30 schelen die je weer in een betere voeding kan steken of iets anders.
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • JustStef
Ik heb enkele veranderingen gemaakt. Ten eerste heb ik een nieuwe netwerkkaart erin gezet. Ten tweede heb ik de hdd van 2 tb naar 500 gb veranderd. En ik denk dat ik er toch aan moet geloven om eens een ssd erin te zetten! Dit heb ik dus ook gedaan. Qua voeding denk ik dat het redelijk subjectief is. Hier hoor ik graag nog eens wat meningen van andere mensen over!
  • Sorbo
  • Laatst online: 21:40
Sorbo
Uw hulp in huis!
De centrino die je gekozen hebt kan alleen in laptops gebruikt worden. Voor PC's zul je een PCI of USB wifi kaart moeten zoeken, die zelf een aantal antennes heeft. Deze Centrino maakt namelijk gebruik van een mini pcie slot (die je niet hebt) en antennes die al ingebouwd zitten (die je niet hebt) ;)
  • jeronimo
  • Laatst online: 19:49
Ik heb vorige week het budget systeem van november voor m'n schoonouders in elkaar gestoken. Dit was ook bedoeld voor internet, email en word.
Enige tweak was het ram, 1x4GB vervangen door 2x2GB (had ik nog over) en de G1620 door een G2020. Uiteraard met de SSD uit de guide. Ik was blij verrast met de performance van het systeem.
Ik heb wel hun oude HDD overgezet voor wat meer opslagruimte (die ze zeer waarschijnlijk niet nodig gaan hebben).
Persoonlijk vind ik de Corsair kast wat groot voor een basis systeem, een Fractal Design Core 1000 vind ik wat bescheidener.
Ik denk dat je hiermee voldoende pc voor minder geld bij elkaar hebt. En ook wat budget voor de software.
En heb je de mogelijkheid, leg dan een UTP kabel naar je modem/router, naar mijn ervaring nog altijd de stabielste oplossing.
  • Robbedem
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 11-03-2025
1AMD A8-6600K Boxed€ 84,50€ 84,50
1Gigabyte F2A88XM-HD3€ 48,70€ 48,70
1Cooler Master N200 Closed€ 35,70€ 35,70
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 22,60€ 22,60
1G.Skill RipjawsX F3-2133C9D-8GXL€ 71,92€ 71,92
1Crucial 2.5" M500 120GB€ 74,99€ 74,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 422,98
  • snellere CPU en GPU (voor die paar € verschil zou ik sowieso deze nemen)
  • FM2+ compatibel moederbord zodat er later nog een nieuwere APU op kan
  • kast kan vervangen worden door de Fractal design Core 1000, mar dan moet de CPU koeler ook weg/vervangen worden
  • 8GB snel geheugen om de optimale prestaties uit de iGPU van de APU te halen.
  • kwaliteitsvoeding van be quiet!
  • snelle SSD
  • JustStef
Wat je zegt over de fm2+ socket kan je wel eens gelijk in hebben, hier ga ik dan ook zeker even heen kijken. 8gb ram vindt ik echter wel veel te overdreven voor word en excel.
  • Robbedem
Als het echt alleen voor office, internet, films, muziek en dergelijke is, kan je net zo goed een Pentium nemen. ;) Intel Pentium G3420 en een H81 bord: ASRock H81M-HDS
en dan 2 x 2 GB ram: Mushkin Blackline 4GB (2x2GB) DDR3 PC3-12800 8-8-8-24
Het voordeel van het APU systeem is dat je er eventueel ook nog wel wat op kan gamen. (beperkt natuurlijk, maar het is mogelijk)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
NitroX infinity schreef op vrijdag 06 december 2013 @ 21:54:
be quiet! voedingen zijn juist zeer goed, komen vaak als de betere uit de tests.
  • SmokingCrop
JustStef schreef op vrijdag 06 december 2013 @ 21:13:
Een mechanisch bord gaat wel veel langer mee en geeft gewoon een veel beter gevoel, daarvoor moet je echt niet gamen enzo :)
Maar ik zou idd wel voor een SSD gaan ipv mech. toetsenbord.
Die SSD zorgt er namelijk ook voor dat je systeem na een paar jaar nog steeds super snappy aanvoelt.
Be Quiet! maakt over het algemeen geen slechte voedingen, er zitten zelf een paar toppers tussen ;)
Deze 300 Watter is echt een prima voeding.
[ Voor 6% gewijzigd door SmokingCrop op 06-12-2013 23:26 ]
  • NitroX infinity
Okee. Dacht dat het een derde-rangs merk was. Ben ook niet zo thuis in de voedingen.
  • Flaat
  • Laatst online: 26-11-2025
Zoals al gesteld door robbedem is een pentium systeem zeer goed voor dit gebruik en ook nog eens lekker goedkoop;
1Intel Pentium G3220 Boxed€ 49,99€ 49,99
1Asus H81M-E€ 47,20€ 47,20
1Crucial CT51264BA160BJ€ 29,50€ 29,50
1Samsung SH-224BB Zwart€ 14,90€ 14,90
1Samsung 840 EVO 120GB€ 80,05€ 80,05
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 364,51
De gelid koeler is eigenlijk overbodig, als er nouwelijks load is zoals bij office gebruik is de boxed koeler echt prima en ook stil. Alleen onder zware load gaat het ding geluid maken maar dat zal weinig voorkomen.
