• Centropy
Centropy
Let there be light.
Wat voor accessoire heb ik nodig om 4 140mm fans (oid) aan te sturen zonder pc, dus een converter van 230 naar x? het is voor het goed koelen van mijn audiomeubel
Beter 1 hand in de lucht, dan geen hand!
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Dat staat er op. Er zit een sticker op met hoeveel volt en ampere ze moeten hebben.
  • Kobus Post
  • Laatst online: 03-08 18:35
230 -> 12V (geldt voor het overgrote deel van de case fans)
[ Voor 71% gewijzigd door Kobus Post op 06-12-2013 20:09 ]
No trees were harmed in the creation of this message, but several thousand electrons were mildly inconvenienced.
  • Centropy
Centropy
Let there be light.
Maar dan weet ik nog steeds niet wat en waar ik dat moet halen?
  • M2M
  • Laatst online: 05-10 18:49
M2M
medicijnman
als je enigszins bereid bent om te knutselen, eventueel met een kroonsteentje en een striptang is het vrij eenvoudig, maar ik gok je dat je liever een kant en klare oplossing hebt.
En dan wordt het lastig, want dat zal, ben ik bang, een niche product zijn.
Mocht je geen problemen hebben met een beetje knutselwerk, dan is het vrij eenvoudig te regelen met een 12V 1.5A (1.5A mag ook meer zijn). De normale stekker knip je er af en hang je aan een kroonsteentje. Vervolgens doe je hetzelfde met de ventilators. Je steekt de stekker in het stoptcontact, en als je alles goed hebt gedaan heb je 4 werkende ventilators. (4 ventilators wel parallel plaatsen, en even de pinout van de verschillende stekkers opzoeken zodat je weet welke draad + is en welke -).
-_-
  • Centropy
Centropy
Let there be light.
M2M schreef op vrijdag 06 december 2013 @ 20:17:
klopt.... of iemand die het aanbied te maken?
  • SonataArctica
  • Laatst online: 05-10 08:43
Je zou ook zo'n adapter met een fancontroller erbij kunnen overwegen:
http://dx.com/p/4-channel...d-controller-for-pc-50969
  • DjThase
  • Laatst online: 18-03 15:28
Ik kan er wel eentje voor je knutselen als je wilt. Stuur me maar een DM
Mop mop, gas derop!
  • Foxl
Centropy schreef op vrijdag 06 december 2013 @ 20:10:
Afhankelijk van hoe high-tech je het wilt oplossen; ik heb zo'n case-fan draaien op een oude telefoonoplader. Deze outputten doorgaans ook 12 volt, dus kabeltjes aan elkaar knopen en klaar ben je.
I'm really easy to get along with, once you people learn to worship me...
